靶向药副作用及应对
46204 61 wx_cMVWkgr4 发表于 2015-2-11 20:12:44 |
根据广大病友服用靶向药经历,大概搜索整理如下:
第一部分:靶向药物副作用应对
出现轻度的副作用,在家可以尝试按以下方法处理,严重的须去医院对症治疗。
1、服用索坦后口腔溃疡怎么办?
1)、吃复合维生素片,再用口腔杀菌水漱口,口腔溃疡可以用云南白药牙膏
2)、康复新对付口腔炎,效果很好很多人用过无副作用。联合大剂量VC,效果很好。VB+双倍的VC
3)、口腔溃疡可以用舒适达牙膏,还有就是锡类散之类
4)、口腔溃疡可以用云南白药牙膏
5)、也可以在溃疡处擦点蜂蜜,每天擦几次,效果也不错的
6)、复方氯己定含漱液
7)、用甲硝唑溶液漱口
8)、 口腔溃疡用的华素片 漱口水 还有补充维生素b和c
注:1、其它靶向药物导致副作用类似处理。
2、以上八种方法彼此独立,请选择较为合适的方法试用
2、如果有消化道出血怎么办?
1)、如果有出血症状,建议停药上医院看看。
2)、如果轻度的话服用奥美拉唑或奥美拉唑镁一类的药,重一点的话加服云南白药一类的止血药,然后要检隐血
3、病人胃口不好怎么办?
1)、正宗的中成药,吃肉以后吃保和丸,参苓白术片(散),香砂养胃丸,木香顺气丸还有消化酶片、多酶片,中医讲的肝胃不和,西医讲的就是肝脏分泌很多种消化酶的,分泌量不够,就没胃口了,消化不了。
2)、醋酸甲地孕酮片
3)、很多中药很难吃,药丸大而且有怪味,有时病人不愿吃。
4、靶向胃恶心呕吐怎么解决 ?
吃达喜保护胃黏膜, 胃复安,喝酸奶,自己做的。
5、白细胞低怎么办?
升白吃泥鳅熬汤,在医院打白蛋白。
6、血小板低怎么办?
打白介素-11(这就是数字11,不是十分常见的白介素2),鹿血晶(饮片 )
7、尿酸高:
1、买点儿小苏打,冲水喝一次0.5克就行了
2、苹果醋与蜂蜜,3:1比例,兑矿泉水,每天喝一瓶
8、服用索坦,牙龈肿痛,有什么好方法么?
吃蜂蛟或者蜂胶涂牙
9、服用索坦期间肚子会非常胀
这时候服用香砂养胃丸,有点效果,有类似情况的患者可以尝试一下。
肚子和胃胀得历害---强按足三里,必要时在足三里肌注维C.
腹部,从上往下推滚手法。点住中脘穴10秒,反复点,帮助排气 。
10、吃靶向药出现药疹怎么办?
全身红疹,严重的,处理方式:首先确认有无同时用别的药,有无过敏史,如有,结合过敏史治疗;如无,可配合吃扑尔敏或者开瑞坦,和多吉美分开吃,多吉美可以减量;一周左右如无缓解,可门诊输抗过敏药物。
但要防止感染,如果出现呼吸困难的症状,必须立即就医120。
11、吃一堆药怎么防止药力冲突?
尽量每种药隔半个小时吃一次,但如果病人吃的药种类太多,不方便方排,可以考虑靶向药先吃,然后根据情况,其它的药每隔半小时分几次吃下去。
12、高血压怎么办?
1)、无论以前有没有高血压,吃靶向药必须经常量血压
2)、正常情况下,可以用长效降压药。短效的,可以考虑卡托普利,不影响靶向。得备两种降压药,一类是短效的做为备用;另一种是长效降压药,平时经常吃的。钙拮抗剂(硝苯地平、拉西地平等),有可能会影响靶向药物,不建议用。β受体阻滞剂(倍他乐克、康可等)也不建议用,慎用地平类药。建议用血管紧张素酶拮抗剂或受体阻滞剂。强烈推荐厄贝沙坦氢氯噻嗪片、科索亚、代文,再买卡托普利短期备用。卡托普利,可以在紧急情况下用。比如,血压突然很高,可以在赶去医院之前,咬碎服用卡托普利2-3片。记住用药时间,到医院后要告诉接诊医生,有的急救医生,甚至建议更大剂量。8-10片咬碎服用,加速吸收
• 14、血小板低怎么办?
    索坦和多吉美都会影响凝血功能,再加用抗凝药物要特别当心。有可能引起出血或意外发生,先不要随意用药。找到原因,在医生指导下用药。注意有没有脱水的情况,最好是测过出凝血时间后,根据需要在医生指导下用药。因为正在用靶向药,凝血已经受到影响,如果再用阿司匹林,引起出血就麻烦大了
• 15、靶向药对心脏损伤大怎么弥补呢。
    先吃能气郎2粒每天或者GNC的Q10一粒。可每天加1粒潘南金。
16、吃索坦、打干扰素会引起甲减怎么办?
吃优甲乐
17、吃多吉美嗓子疼怎么处理?
1)、金嗓子喉宝
2)、 多吉美群里说用盐水漱口
3)、吃众生丸,是中药,同时可含点金嗓子,会好的快点
4)、锡类散很好也可试试,很便宜的,是中药粉末,吹敷患处的,就是撒在患处.
5)、 喉咙痛要不试试甘草片
6)、现在就吃绿箭的润喉糖
18、比如多吉美,轻微的肝毒性是可逆的。还有索坦,骨髓伤害,也是可逆的。但有几个:一个是静脉血栓,这个非常麻烦。抗血管药一般是6~8%的概率会得。二是心脏毒性,这个伤害很难修复。三是大出血。定期查血常规和肝肾指标,至少一个月查一次,另外可以吃一些药物预防。护肝的有水飞蓟,护心有Q10。保护血象有阿胶。防止静脉血栓,可以多活动,穿强力袜(药店有卖)。水飞蓟:利加隆水飞蓟素胶囊(进口的,30多一盒)、天津天力士产的水林佳,价钱也差不多。 Q10买日本能气郎的Q10,一天3粒 卫材(中国)药业公司制造。30元一盒,一个月90。用信宜的也可以,效果差一些。
• 吃多吉美,下肢小腿脚踝处肿胀起来了,这是和心血管有关系吗?
• 一般来讲,眼睛先肿是肾的问题,脚先肿是心的问题。肿还有可能是甲减。我也肿过脚踝。我就用我吃的中药渣煮水泡脚,后来就不肿了。泡的时候用桶。要让水浸过肿胀的部位
• 吃靶向药盗汗,乏力怎么办?
• 用黄芪、红枣(去核)、西洋参熬汤当茶喝,盗汗可能要补气
转自肉瘤论坛-腺泡状软组织肉瘤
欢迎病友加入腺泡状软组织肉瘤QQ群进行经验交流:375150331
皮疹嚴重的好像沒有資料,目前父親印特遇到皮疹嚴重,鼻子和臉兩邊很多,紅腫破皮流血,有白點,用易和凱美納的時候沒有這麼嚴重,現在用了百多邦效果不大。  发表于 2015-5-27 18:03
6)、复方氯己定含漱液 試過有用  发表于 2015-5-27 17:58
63条精彩回复,最后回复于 2022-3-28 21:58
zchj56  小学六年级 发表于 2015-2-17 00:38:57 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
拜读,学习了,感谢整理发帖!
icejanez  初中二年级 发表于 2015-2-17 14:53:59 | 显示全部楼层 来自: 河南安阳
感谢分享,学习啦。
三人行必有我师  初中一年级 发表于 2015-2-23 10:47:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
谢谢分享    学习了
小茶  初中一年级 发表于 2015-2-23 13:13:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江丽水
感谢楼主分享总结。先收藏了
老天保佑田  初中二年级 发表于 2015-2-25 17:01:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
感谢分享,学习啦。
wdiy  小学六年级 发表于 2015-2-27 19:02:01 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州
谢谢分享    学习了
饿1  小学六年级 发表于 2015-3-8 13:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢楼主,分享的知识
616430944  初中三年级 发表于 2015-3-28 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢楼主分享总结。先收藏了
pc1314  小学五年级 发表于 2015-5-25 19:05:27 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
谢谢楼主
