一个影像科医生对DIY治疗肿瘤的一点点看法
98886 207 qsbd 发表于 2014-11-4 20:37:45 |
平安飘雪  大学一年级 发表于 2014-11-16 23:56:19 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
人家医生来这里和大家交流学习,有那里不好,看了你的评论真让人无语,支持楼主,你不赞成也无芳,挖苦讽剌就不对了,jack同学建议你饶道,别在着填堵。
勇敢妈妈  高中一年级 发表于 2014-11-17 14:58:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
楼主,你好,今年我们单位体检,就把往年的胸片,改成ct了,但是很奇怪,3位年轻同事(40岁左右)的CT报告显示都在肺上发现了小结节(也没有写明多大的结节),医生也没有准确的作出论断,只是建议进步随访,这会是什么情况呢?
特罗凯16个月耐药,培美化疗无效,2992两个月无效,现4002~~期待持续有效,  另    转正版特罗凯
nariance  初中一年级 发表于 2014-11-17 15:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
jack_7777 发表于 2014-11-10 21:29
呵呵,一个医生来到这个特殊的论坛,要么像老马医生一样旗帜鲜明的提出解决方案,让患者清晰的知道方向 ...
比你这种冷嘲热讽的态度强多了
共同交流,科学应对,理性分析
suny  高中二年级 发表于 2014-11-17 15:46:46 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
长征 发表于 2014-11-12 13:08
来这个论坛时间久了点 发现这里有一个非常不好的现象 那就是容不得不同的声音 尤其是是那些任嘛不是 盲目崇 ...
相同的看法。自从平安医生和老马隐退后,这个论坛越来越倾向于谁活得久谁就是全对的,否则就没有资格提出不同的意见。
实际上,即使在医学发达的欧美,对与肺癌、肝癌等治癒率低的癌症,医生都承认处于摸石头过河的处境,活得长的个体跟病人本身的时运关系更大,目前并没有一个可以普及推广的长期生存方案。所以我们很难知道那些是正确的,但是判断一个假设是否错误其实不难,找几个反例即可。
用中药实现肺癌长期生存或者根治的例子同样存在,但是由于缺乏统计学上足够的样本,所以即使有中医治愈的个例也不能认为中医是科学的,同理,至于说活得长就是正确的,这个是完全不符合西方医学的准则的。
这个世界上不存在全对的人,要生存久一些,还是多听多学,少树一些权威。
平安飘雪  大学一年级 发表于 2014-11-17 16:31:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
suny 发表于 2014-11-17 15:46
相同的看法。自从平安医生和老马隐退后,这个论坛越来越倾向于谁活得久谁就是全对的,否则就没有资格提出 ...
平安和老马隐退了?,他们为这个论坛为那么多病人和家属作出了不可磨灭的供献!(当然还有愍豆,活着等)向他们表达由衷敬意。
小海锅  初中三年级 发表于 2014-11-17 17:24:14 | 显示全部楼层 来自: 北京
qsbd 发表于 2014-11-5 20:44
还有几个问题做个笼统回答:
我那个同事具体的治疗方案我不了解,个人认为这件事的意义并不像一些朋友想 ...
说的真好,和我的观点基本一致
qsbd  小学六年级 发表于 2014-11-17 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏
勇敢妈妈 发表于 2014-11-17 14:58
楼主,你好,今年我们单位体检,就把往年的胸片,改成ct了,但是很奇怪,3位年轻同事(40岁左右)的CT报告 ...
小结节一般都很小,几毫米吧。随着CT体检的增多,这种发现越来越多,因为其中的出现了一部分肺癌,所以这种小结节现在得到了大家的重视,在10年前,基本上是不会去管他的。
其实是肺癌的小结节概率并不高,但后果却很严重,搞得大家很害怕。建议随访是性价比最高的一种方案,总不能直接建议手术吧!万一没事呢?让他不管也不行!复查一段时间,长大了就切了,没长大就继续复查。
qsbd  小学六年级 发表于 2014-11-17 21:30:37 | 显示全部楼层 来自: 江苏
向药物治疗肺癌的瓶颈在于耐药,所以判断耐药的产生尤为关键。很多站友在治疗帖中都提到了,用药几个月,之后耐药,但什么叫耐药呢?有一个权威的标准吗?好像没有!
有很多朋友是以CEA指标为标准的,这个指标憨叔比较推崇。说实话,在来之里之前,我们从未觉得CEA有如此神奇。CEA一开始用于提示消化道肿瘤,但由于其作用平平,在医院里没有被大家重视。我由于看到憨叔重视这个指标,于是去医院翻了几个女性肺癌病历,发现CEA确实还是有用的,出现转移的病人,CEA都增高不少,从几十到几百不等。由于翻看的病历不多,且没有长时间追踪,并和病情结合,所以无法得出精确的结论。结合在论坛里看到的一些情况,谈几点认识(这里谈的是对女性肺腺癌转移患者,不是这种情况不在这个讨论范围里,且由于未做研谨的科研对照,出错勿喷!)
首先一点,CEA敏感的患者,这是一个有用的指标。在肿瘤控制期,CEA一般不会明显升高,所以这是一个比较让人放心的时期,只要查杳CEA就行了。然而,有的CEA明显升高了,达到几十或几百,就大事不妙吗?也不一定。CEA和肿瘤的进展非同步发生,有的患者CEA升高很长时间,一年或两年,才能在影像学上发现转移病灶,而且是可控的转移,这种情况就不是那么的可怕了。所以对CEA一直降不到正常水平的患者,这个指标的意义就不是那么大,影像学的诊断才需要认真重视,影像确定有无病灶,确定有病灶是否增大增多,这才是正确的指标。
有次看到一个治疗帖,患者服用了一种靶向药物,不记得是哪种了,转移灶没有缩小,症状没有好转,唯一的好处是在一个月内CEA被打压了一半。所以他得出的结论是这种药可以作为一种打压CEA武器。问题来了,打压CEA是我们的目的吗?当然不是!CEA只是一个指标,它本身对人体没有任何影响,我们之所以看重它,是因为它对肿瘤的发展趋抛有一定的提示作用。像这位朋友,明显把本末倒置了。如果有一种药,可以控制症状一个月,或者使肿瘤缩小一个月,CEA没有降低,我们可以认为它是有用的。而上面这种情况,我们应该认为它是无效的。
第二,CEA能够作为耐药的指标吗?我认为不能。我们判断一种药物是否有效,应该使用药厂研发药物时使用的标准。以前最常用的是生存期,现在较常用的是无瘤生存期,或者我们这种情况用得比较多的无进展生存期。怎样判断有无进展呢?很明显没有哪个药厂会用CEA来判断,只会用影像检查来判断,CT发现有了就是有了,没有就是没有,一目了然。CEA只是一个参数,没有实质的意义。
使用CEA作为标准,我认为最明显的缺点就是变化太快。打一个比方,CEA指标就像股市中的5分钟K线,它的20、40日均线会不停的金叉、死叉、金叉……,如果按照它的指示来操作,需要不停的有动作,最后对比收益,这种操作不一定比得过那些看日K线或者周K线的人,人家可能就作过两三次操作。胆大的朋友,按憨叔的指导,主动换药,这种情况我们不谈,因为他们不是按CEA来操作,我们说说被动换药的。吃易七八个月,效果很好,饭吃得下,睡得香,结果第9个月,CEA高了,感觉耐药了,迫不及待的把药换成4002或是9291之类的,或者其它方案,CEA可能又会下去一个多月,之后还会上来,然后再换其它的靶向药,反反复复这个过程常常伴有影像学上肿瘤的进展或症状的加重,生活质量下降,好日子从此结束。这是我看的一些被动换药帖子出现的问题。
回到第9个月,CEA高了,但CT检查的结果仍然发现肿瘤没有明显长大,那就是不是可以坚持下去,不换药。要知道主动换药的目的是避免药物的耐药性,所以效果好的靶向药少用,早换,等下次还能拿出来救命,这种方案的前提是至少有三到四种明确有效的靶向药物。现在的情况明显不是这样,易的接替者不明确,根本就是在瞎碰,也就是说换药后的生死不明,而且到了这个时侯才换药,根不谈不上主动换药,以后也基本没有机会再换回来,易不可能再焕发第二春了。即然如此,还不如干脆把它的油熬干,用到底。易从CEA升高到到失效还有一个比较长的过程,这期间继续服药,至少患者的生活质量还是可以的。假设都是第9个月开始出现CEA升高到第24个月死亡。以CEA为指标者,一年三个月的折腾,吃药到底再换药者可能只要7、8个月的折腾。我认为后一种情况要好于前一种。
当然,这是我对换药不是很精通情况下的选择,高手们可以有别的做法,欢迎讨论。
第三,CEA的绝对值那么可靠吗?答案是不可靠。观察CEA数值,这次做了54,下次做了63,升高了吗?不一定!检验报告的数值是一定会有误差的,即使是同一试管的血做两佽,都有可能出现两个结果,更何况是隔了那么久的复查。如果多次复查的结果是54、69、63、75、72。这说明CEA在升高,但拿出其中任何两次的数值,说明不了任何问题。而且不同的医院,不同的试剂,不同的检测方法,其数值的可比性就更成问题,所以最好都是在同一家比较靠得住的医院做。
第四,在普通人中,有很多CEA也是高的,只是他们没查过,所以不知道。这个指标的特异性并不高。我们医院每年体检,都会有一些人CEA升高,然后他们会很紧张,跑到我们这里来做个全身检查,之后很放心的回去了,算给医院做了点贡献。在这个论坛学习了之后,我突发奇想,应该给这些CEA升高的人做个多年随访,也许二十年后,他们得癌症的概率要大于CEA正常的人,谁知道呢?至少现在没有这方面的证据。
关于CEA,我原先关注的并不多,这些都是在这里学习后结合自身体会谈的一点看法,不一定准确,但也希望能给大家一点帮助。
回复 支持 1 反对 1
qsbd  小学六年级 发表于 2014-11-17 21:39:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏
jack_7777 发表于 2014-11-16 22:33
原来是个在淘宝上开店做生意的医生, 唉, 失望之至,我无语了。
呵呵,你失不失望无所谓。
君子爱财,取之有道。这是人类社会的特点。我是尘世中人。按你的说法,一些用多的药为什么要zhuangran呢?应该直接赠送吧!
我在论坛的时间有限,这样也可以通过别的途径帮助到一些朋友。
这里有朋友提问我也会尽量回答。
从你的言行也可以看出,你应该不是凡人,也许是一位散尽家财,游戏人间的世外高人,早把生死看透了吧,还要仙丹干嘛呢?
勇敢妈妈  高中一年级 发表于 2014-11-18 09:23:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
qsbd 发表于 2014-11-17 21:29
小结节一般都很小,几毫米吧。随着CT体检的增多,这种发现越来越多,因为其中的出现了一部分肺癌,所以这 ...
谢谢答复,那这种小结节最有可能会是什么呢,会自行消失么?
