9291不力后,尝试多药联合
76082 179 康来 发表于 2014-12-14 12:36:35 |
累计签到:130 天
[LV.7]狂热爱粉
父亲岁月长留  硕士三年级 发表于 2017-7-3 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
康来前辈您好!请教下是如何决定化疗的哦?嫂子化疗期间停靶向了嘛?
我父亲最近服用92,体感不见好,CEA持续上升,想化疗又怕化疗无效,身体扛不住。纠结中,还请前辈指点一二。
先定一个小目标,努力!
康来  大学四年级 发表于 2017-7-24 14:59:03 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
16年7月5号测:
血沉25 (0~20)
HLA-B27 人类白细胞抗原B27基因测定 阴性
IgG 15.74   (6.8~14.45)
IgA 3.33   (0.7~3.30)
IgM 正常
C反应蛋白 4.83 (0~4)
16年7月30号测:
血沉25 (0~20)
IgG 15.54   (6.8~14.45)
IgA 3.33   (0.7~3.30)
IgM 正常
C反应蛋白 1.27(0~4)
抗链球菌溶血素“O”试验 55 (小于200)
17年7月23日测
血沉30 (0~20)
IgG 15.7   (6.8~14.45)
IgA 2.72   (0.7~3.30)
IgM 正常
C反应蛋白0.32(0~4)
抗链球菌溶血素“O”试验 41 (小于200)
类风湿因子 11 (小于30)
康来  大学四年级 发表于 2017-7-29 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
今天凌晨,研发和生产PD-1抗体O药的BMS公司宣布了一个重磅消息:他们打算调整O药的使用剂量和间隔,统一改成480mg,4周一次。目前,FDA已经接受了他们的申请,预计会在2018年3月5号之前最终决定,是不是批准通过。
目前,O药的使用方法是3mg/kg,2周1次;或者固定剂量,240mg,2周1次;在不同的肿瘤中,略有区别:
240mg,2周1次,1小时左右静脉输液,用于晚期恶性黑色素瘤。
240mg,2周1次,1小时左右静脉输液,用于晚期非小细胞肺癌。
240mg,2周1次,1小时左右静脉输液,用于晚期肾癌。
240mg,2周1次,1小时左右静脉输液,用于晚期尿路上皮癌(主要是膀胱癌)。
3mg/kg,2周1次,1小时左右静脉输液,用于霍奇金淋巴瘤。
3mg/kg,2周1次,1小时左右静脉输液,用于晚期头颈部肿瘤。
现在,BMS公司希望更改成:固定剂量,480mg,4周1次,用于上述已经批准的肿瘤——这相当于每个人,都按照80公斤计算,同时把两次的剂量1次打完。
BMS公司的解释是:这样做,病人1个月才需要去医院1趟,少挨不少针(静脉输液毕竟是需要扎针的),而且计算更方便,直接是固定剂量,不用算了!
这个理由,确实有些奇葩。去年O药就调整过剂量:肾癌、恶性黑色素瘤、非小细胞肺癌中原本是3mg/kg,2周一次,去年调整为固定剂量240mg/kg,2周一次;当时咚咚肿瘤科就发表过调侃性的科普文章:PD-1为啥改剂量:美国人数学不好!
这么颠来倒去的调整,到底有没有科学依据。这个问题,让我们回到O药最早的临床试验上。
2006年10月到2009年6月(是的,最早的PD-1抗体用于癌症病人,可以追溯到2006年,一晃已经11年过去了;最初入组的病人,截止到目前,依然有人健康地活着的,他们是PD-1免疫治疗的代言人和精神图腾),那时候还不叫nivolumab,更不叫O药的MDX-1106(当时这个药甚至都压根不属于BMS公司,是一家名不见经传的小公司——Medarex公司,在负责这个药品的研发工作),开始了一个I期临床试验。
这项临床试验的结果发表在2010年7月的JCO杂志上,负责的专家是约翰霍普金斯大学医学院的Suzanne L. Topalian教授(记住这位被称为“PD-1之母”的伟大教授),当时入组了39名患者,包括5个癌种:恶性黑色素瘤、非小细胞肺癌、肾癌、去势治疗抵抗的前列腺癌、结直肠癌,O药的剂量分为4个梯度:0.3mg/kg,1mg/kg,3mg/kg,10mg/kg。试验的结果如下:
1名结直肠癌的患者完全缓解、1肾癌和1名恶性黑色素瘤的患者部分缓解,1恶性黑色素瘤和1名非小细胞肺癌的患者肿瘤缩小超过20%但尚未达到30%。9位检测了PD-L1表达的患者中,PD-L1阳性的患者有效率更高——这就是PD-1抗体亮相抗癌舞台,最初的样子。
当时,也研究了不同剂量的问题。首先,安全性方面,一共用到10mg/kg,似乎都是安全的。有效性方面,由于入组的病人太少,无法评估(后来更大规模的研究提示,剂量越高,有效率自然会越高一点)。而药物的代谢曲线如下图:
从上图可以发现,药物浓度方面,0.3mg/kg达到稳态浓度以后低于1mg/kg、3mg/kg、10mg/kg,而后三者,稳态浓度是非常相似的,大约都在250μg/ml。
此外,PD-1抗体毕竟是要和细胞表面的PD-1结合的,因此上图的黄色其实代表的是细胞表面的PD-1分子被PD-1抗体所结合的比例,这个比例是随着剂量上升而明显上升的:0.3mg/kg组,结合的比例低于5%,而10mg/kg组,最高的结合率可以高达70%左右。而且如果选择定期该药的话,10mg/kg组,这个结合率可以一直保持在50%以上,如下图:
康来  大学四年级 发表于 2017-10-18 10:34:12 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
我父亲最近服用92,体感不见好,CEA持 ...
9291有耐药的迹象,所以决定化疗,这段时间也比较忙,没有怎么来论坛,回复晚了。见谅。
化疗期间停了靶向,其实92耐药后,并用了BKM120,184,804, 6244, PD0332991等,也是比较忙乱,但基本还是控制了CEA的增长趋势,主要是觉得自患肺癌后一直没有用过化疗,觉得化疗一下可能效果会不错,也听说靶向久了,化疗一下,说不定还能克服9291的耐药,恢复药敏,坛里也有这样的例子,就上了化疗,但效果证实不好。不知是否是用的国产的培美的关系,另外顺铂也只用了半量。
因为有你  初中一年级 发表于 2017-10-18 22:49:27 | 显示全部楼层 来自: 山西临汾
感谢与癌共舞,在这里学到不少的关于癌症治疗的知识。
累计签到:130 天
[LV.7]狂热爱粉
父亲岁月长留  硕士三年级 发表于 2017-10-20 09:09:43 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
化疗期间停了 ...
前辈客气了呢,谢谢您分享治疗经验!看您92联合BKM120,184,804, 6244都是5天一换,这样用有啥说法不?求指点
先定一个小目标,努力!
康来  大学四年级 发表于 2017-10-20 11:27:18 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
这个也没有太多道理,都是在摸索之中。主要是刚开始,先试一下联用的副作用看能否承受,一个个试一下。
康来  大学四年级 发表于 2017-10-23 15:19:15 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
从今年6月做化疗之后就没有认真的更新贴子了,原因也是9291显示出可能耐药后,各种慌乱,手术三年多后首次化疗又失败,CEA一直上涨,处于寻找方案和各种试药的焦灼之中,所幸的是到目前为止,基本摸出了一条路,神农尝百草,我们试多药。
17年6月来CEA状态
17年6月来CEA状态
康来  大学四年级 发表于 2017-10-23 15:33:17 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
9291不力后的摸索:尝试多药联合
对每一次CEA的变动作一简短分析:
化疗前17.5.21测得CEA为12.2,而至17.6.25化疗结束后第16天测则上升到13.11,上升7.5%。显示出化疗效果不佳。化疗是国产培美+二分之一顺铂,副作用还相当大,主要表现为相当严重的皮疹。
接下来考虑到化疗无效,马上加量由90MG升至120MG服用9291单药10天至7月5日再测CEA上升了23%,至16.17。这样化疗无效而9291又显示耐药,感到下一步就头痛了。
第一次尝试从7月6日至7月22日结束,总记18天测得CEA17.65,较上次7月5日16.17来说上升9.2%,上升的势头由二位数降至一位数,应是有效的。具体做法是:
1. 804  45MG 每日服用; 联合184 40MG和BKM120  60MG 这两药是隔日服用,轮流使用。共7天。原因是184的半衰期为55小时,而BKM120的半衰期为40小时,超过或接近二天的时间48小时,所以可以隔日使用而又保持药物一定的血药浓度,这样每日服用的药物就可减少一种,从而降低副作用,而又能基本维持其药效。这7天主药是804是每天服用的,主药保持每天服用,而并用药如半衰期接近或达到48小时则可隔日服用,按这个思路如果半衰期越大,可间隔的时间就越长,当然这都是针对辅助药而言,充当主药则不论半衰期每日都服用。
2. BIBF1120   150MG*2每日服用作主药,辅助药804 45MG与BKM120 60MG 隔日服用,共7天。其中804的半衰期是46~72H,可以隔日使用,这个用法发现腹泻严重,每日4~5次,不能承受,如果身体垮了,则一切都免谈了,这个方案否定掉。
3. 停2天休养
4. AP26113单药 120MG  2天,尝试这个药的目的是看到最近的报道说AP可以克服9291耐药后的C797S的顺式突变,单药有一点效果联用西妥昔单抗则效果更好,所以也想试试,有EGFR突变的一般是从120MG用起,所以定了120MG 的量,而且坛上果冻家有人吃AP单药效果相当不错,维持了超过一年,所以觉得有试一试的必要。但当时有感冒也有点咳,用药后咳明显了很多,考虑到这个药有间质性肺炎的副作用,试了2天就停了,也不知道效果如何,暂时先搁置起来。
这次18天的试药比较凌乱,没有用过9291,从效果上来说还是压制住了CEA的快速上升,将上升的势头减缓了。还是基本上成功的。
康来  大学四年级 发表于 2017-10-29 10:47:24 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
关于外周血基因检测
在今年6月份做化疗之前,做过一次全面的基因检测,是同时测的组织及外周血,组织尽管是三年多之前的,但还是测出了很多种突变,有十几二种种之多,比较常见的有EGFR19缺失/EGFR20插入/KRAS/MTOR/PIK3CA/MET/RET/ROS1/FGFR1~4都有/TP53……等等。
而外周血只测到唯一的FGFR4一个,丰度0.95%。
这可以看到,外周血能测到的概率是很小的。
由于我家是易七个月,之后轮换,再之后上9291也有10个月,92也有耐药迹象,CEA开始上升,这次测外周血,本来是候看一下,T790M是否还在,是否有C797S出现了,然而外周血只测到一个FGFR4.其它的者没有。所以想通过外周血来判断9291耐药的原因的想法落空了。而外周血没测到也并不能代表就没有,所以总的来说指导意义不是太大。
通常来说EGFR作为一个驱动基因,也许随着治疗的改变,丰度会有所下降,但驱动基因消失的概率小之又小,几乎不太可能。而这次连19突变也没有测到。是否可以这样理解:外周血测到了那都是释放了相当数量的情况下才会发生。
有些基因公司说胸水甚至比组织还更准确,这或许有一定道理,出现胸水一般都比较严重了,胸水离心收集后癌细胞会相对集中一些。
而陈列平说组织测PD-L1阴性不代表真的阴性,PD-L1在组织中分布也是不均的。那么组织都不可能发映很全面,也不是十分准,那外周血就更加不准了。
外周血的价值可能就在于进展期,血液中的游离DNA可能会更多一些,一旦测到了,那就说明这个突变的肿瘤是很活跃的,而不要期望能有较全面的反映。
