求助!盲吃易一个月产生大量胸水,是易无效吗?
728 7 czf8214 发表于 2015-3-13 14:50:43 |
母,58,三个月前开始干咳,没当回事,后去农村照顾姥姥没得到休息,导致呼吸困难,回来检查发现右胸大量积液,住院半个月,消炎,并拿胸水做免疫组化,查出肺腺癌,出院盲吃易,正的,头一盒效果不错,咳嗽减轻,身体情况挺好,后两盒效果不大,咳嗽又有加重,前天拍CT,右胸又见大量积液,请问这是易无效的症状吗??接下来是化疗还是可以试试特罗凯??
7条精彩回复,最后回复于 2015-3-13 22:36
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-3-13 16:07:49 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
头一盒有效果应该是可以的,胸水可能要其他方式处理,有条件还是做下检测放心些,也不要轻易换药
team8  大学四年级 发表于 2015-3-13 17:53:53 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江牡丹江
刚看标题,正常人都会以为以前没有积液,吃易一个月后产生的积液,但进来一看不是这么回事。你在后面说前天拍CT,右胸又见大量积液,且不知这积液是以前没吃易前的还是又新涨的,不知道你吃完第一盒易后有没有复查,那时候积液有没有消失,还有就是现在的积液和吃易之前比有没有增多,你家检查只有积液没有病灶吗?难道你家没有肿瘤!复查时肿瘤有变大还是变小你也只字未提,最好复查时检查下你家的CEA,看下你家是否敏感,一般判断有无效果是以CEA为辅,CT肿瘤大小为主的。如果积液影响病人生活,可以采取其它专门针对积液的治疗。
母亲肺癌7年整,化疗十二次、易22个月、2992、4002、现9291
czf8214  小学六年级 发表于 2015-3-13 20:54:22 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
team8 发表于 2015-3-13 17:53
刚看标题,正常人都会以为以前没有积液,吃易一个月后产生的积液,但进来一看不是这么回事。你在后面说前天 ...
着急发贴没写清楚,以前是有积液的,住院的时候,第一天四百,第二天四百,以后两天一抽,每天二百,得知是腺癌后,办理的出院,抽完200应该是没有了,撤的引流管,这时候应该是没有胸水的。
吃易八天的时候,妈洗头时鼻子里面流出黄色的水,不知道是啥东西,怕是胸水,所以就去医院又拍了个CT,显示里面是没有水的(也就是说,出院到这个CT,八天之间,没有胸水),我们就以为易有效果了,继续吃。
吃到第三盒的时候,就感觉本来减轻的咳嗽又开始严重,呼吸又有点费劲,所以吃完第三盒又拍的CT,就显示有大量胸水了。
刚拍的CT由于水多,已经看不到病灶了,所以医生建议抽完水,再做个CT,看病灶大小再确认是不是易无效。
brookzhan  高中三年级 发表于 2015-3-13 20:59:06 | 显示全部楼层 来自: 北京
检查胸水,检查有没有EGFR基因突变。
czf8214  小学六年级 发表于 2015-3-13 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
brookzhan 发表于 2015-3-13 20:59
检查胸水,检查有没有EGFR基因突变。
我也是这么想的,等周一问问医生,是不是胸水做检测比较费劲
brookzhan  高中三年级 发表于 2015-3-13 22:13:25 | 显示全部楼层 来自: 北京
胸水肯定比组织更难,关键看能不能找到癌细胞,和有没有足够多的癌细胞。
先做一个细胞学分析看看有没有癌细胞,然后再做基因检测。
lxd0123  高中二年级 发表于 2015-3-13 22:36:55 | 显示全部楼层 来自: 上海
7#说的非常正确 胸水就算有癌细胞 其实还需要多次取样  没肿瘤样本直接
