特罗凯服用4个月,肺部增大。其实之前都有增大,从3点几,长到4点几,这次是5点几。医生说的是没有进展30%的话算稳定状态,所以没有换药。
这一次的话就决定换药了,具体的换药方案还没有出来。
目前我们是这样想的:
①特罗凯联合280,如果联合280没有效果,那再联184。
②或者换易瑞沙联合280或者184,但是易瑞沙对脑转不是很好。
③直接换9291。但是怕9291耐药后难办,所以想试试一代联药。
大神朋友们有什么好的建议?
请帮帮忙!拜托了!
祝好!
共19条精彩回复,最后回复于 2020-11-7 21:51
跟我俩情况有点像。个人觉得先联合184,首先184多靶点,盲试有效率可能高点!再者184更为经济,280费用不低!184有效再考虑280过度。具体可以看下我家帖子!至于9291 ,有点早,一代耐药时间短,效果可能也不会太好 |
累计签到:67 天
[LV.6]超级爱粉
如果25%,也算是进展了。调整方案最好。您的第二条考虑可以直接pass了。优先考虑化疗,在继续特罗凯。其次考虑met影响。经济允许,顺便做个检测更好 |
尚未签到
对,之前也看过,特罗凯耐药时间越短,9291效果越不好。
我想的是先联280,因为280靶点单一,如果280无效再联合184。 |
尚未签到
精彩绝伦奥斯卡 发表于 2019-02-17 12:20
用特罗凯评估效果没有?肺部一直在增大,怎么能判定药物有效果呢。按说靶向药有效是肿瘤缩小或者无进展,你这个长大会不会是无效。有做过基因检测吗?另外如果特罗凯是有效联合184经济适用。副作用也是因人而异,我家用着不错。效果一直可以
做过两次基因检测,有EGFR和met的突变。但是met证据等级为3级。服用特罗凯一个月的时候,腹股沟淋巴有缩小,肺部无进展,所以判定特罗凯有效。可是这才4个月,就进展了。 |
尚未签到
met影响是啥呀?我们的基因检测有met的突变。也就是说有met突变,服用特罗凯效果会有影响?
化疗的话我母亲很不愿意,她很怕化疗。所以想的就是联合用药。
对了,易瑞沙那条为啥直接淘汰掉啊,我看也有人特罗凯无效易瑞沙却有效。主要是身边有人服用了易瑞沙效果显著,我母亲就一直挺想试试易瑞沙。但是我又怕易瑞沙控制不了脑转。
尚未签到
尚未签到
MET也称c-Met,是排名第2的EGFR耐药因素。MET的激活,属于EGFR的旁路激活。形象地说,封了EGFR这扇大门,癌细胞却可以走旁边MET那扇小门,这时需要同时封堵EGFR和MET。
MET的激活机制有多种,如过度表达、基因扩增、基因变异、自源性或旁源性的HGF激活等。常见的是扩增。
1片特大概相当于4片易,基本上不会“特罗凯无效易瑞沙却有效”。出现“特罗凯无效易瑞沙却有效”,有一种可能是“特罗凯无效”之后停了一段时间特,由于停EGFR类药而恢复了EGFR药敏,这时候有机会“易瑞沙却有效”。
既然基因检测已经明确“EGFR+MET”,那就先试“特+280(200mg*2)”,效果不理想再考虑化疗。 |
