中国黑色素瘤规范化病理诊断专家共识(2017 年版)
6288 0 虎光着 发表于 2018-8-14 11:40:32 |
黑色素瘤是一类起源于黑色素细胞的高度恶性 肿瘤,可发生于皮肤、黏膜(消化道、呼吸道和泌尿 生殖道等)、眼葡萄膜、软脑膜等不同部位或组织。近年来,随着包括分子靶向治疗和免疫治疗在内的 黑色素瘤治疗方法的进展,我国已经制定了黑色素 瘤临床诊疗指南,目前迫切需要黑色素瘤的规范化 病理诊断作为精准治疗的基础和保障。本共识根据 最新版中国临床肿瘤学会(CSCO)黑色素瘤诊疗指 南(2017 版)的病理需求部分,遵从最新版的美国抗 癌联合会(AJCC) 黑色素瘤分期标准(2016年第 8 版),参考美国病理医师协会(CAP)黑色素瘤指南, 对我国黑色素瘤的标本检查和取材、病理评估、分子 检测以及病理报告书写等提出系列建议,以促进我 国黑色素瘤病理诊断的规范化和标准化,为临床治疗和预后评估提供可靠依据。
发生于不同部位的黑色素瘤具有相似的组织学 特点,但其发病机制、分子遗传学改变以及分期和预 后有一定的差异。 我国黑色素瘤发生部位以皮肤最为常见,其次为黏膜来源,其他部位相对少见。 本共 识将以皮肤黑色素瘤的病理诊断作为规范主体,在 适当段落简要介绍其他部位的黑色素瘤。
一、常用组织学诊断术语及释义
1.雀斑样增生( lentiginous hyperplasia):位于表 皮基底层的单个黑色素细胞增生,可以散在分布或连续性分布, 见于良性或恶性黑色素细胞肿瘤 (图 1)。
2.派杰样播散(Pagetoid spread):黑色素细胞单 个散在或呈巢状霰弹样分布于表皮全层。 显著的派 杰样播散一般见于皮肤黑色素瘤,黑色素细胞痣偶见局灶性、低位派杰样播散。
3.水平生长期( radial growth phase):皮肤黑色 素瘤发展的早期阶段,肿瘤细胞局限于表皮内(即 原位黑色素瘤),或者已进入真皮乳头层,但肿瘤细胞以单个或小巢状存在,真皮内瘤巢小于表皮内瘤 巢且没有核分裂象。 一般认为本期肿瘤性黑色素细 胞不具有真皮内成瘤性[1] 。
4.垂直生长期(vertical growth phase):皮肤黑色 素瘤发展的中晚期阶段,黑色素瘤细胞进入真皮并 向纵深发展,真皮内出现大于表皮内瘤巢的肿瘤细胞团,可见核分裂象。 本期肿瘤性黑色素细胞具有 真皮内成瘤性[1] 。
5.Breslow 厚度(Breslow thickness):指皮肤黑色 素瘤的肿瘤厚度,是 T 分期的基本指标。 非溃疡性病变指表皮颗粒层至肿瘤浸润最深处的垂直距离 (图 2);溃疡性病变指溃疡基底部至肿瘤浸润最深 处的垂直距离(图 3)。
6.Clark水平分级(Clark level):指皮肤黑色素 瘤的浸润深度,分为 5 级。 1 级表示肿瘤局限于表 皮层(原位黑色素瘤);2 级表示肿瘤浸润真皮乳头 层但尚未充满真皮乳头层;3级表示肿瘤细胞充满 真皮乳头层到达乳头层和网状层交界处;4 级表示 肿瘤浸润真皮网状层;5 级表示肿瘤浸润皮下组织。
7. 肿 瘤 浸 润 淋 巴 细 胞 ( tumor-infiltratinglymphocytes):在肿瘤细胞之间浸润、破坏肿瘤细胞 巢的淋巴细胞,不包括围绕于肿瘤周边的淋巴细胞 (图 4)。 当肿瘤浸润淋巴细胞较多时提示预后 好[2-3] 。 可用浸润淋巴细胞的密度和范围来表示程 度:无肿瘤浸润淋巴细胞;有但不活跃(局灶区域有 肿瘤浸润淋巴细胞);活跃(整个肿瘤床内弥漫的淋巴细胞浸润)。
8.消退( regression):黑色素瘤的消退包括临床 消退和组织学消退,对于临床和组织学消退的判断 仍较为困难且有一定争议。组织学消退一般指机体 对黑色素瘤的自主反应,包括淋巴细胞浸润、黑色素 瘤细胞减少或消失、噬黑素细胞反应、真皮纤维化和表皮萎缩等。 目前关于消退与黑色素瘤预后的关系仍有争议[4] 。
9.微卫星转移( microsatellites):位于皮肤或皮 下组织的显微镜下转移灶,邻近或位于原发性黑色 素瘤深部,不与原发瘤相连。AJCC 黑色素瘤分期标 准(2016 第 8 版)中不做大小和距离要求。
10.卫星转移(satellite):与皮肤原发性黑色素瘤 间距不超过 2 cm 的肉眼可见的皮肤和/ 或皮下转 移灶。
11.移行转移/ 中途转移( in-transit metastasis):指位于皮肤黑色素瘤原发灶和区域淋巴结之间的皮 肤和/ 或皮下组织中,且与原发瘤间距超过 2 cm 的 临床显性转移灶。
12.外科切缘(surgical margin):指外科医师进行 皮肤黑色素瘤切除术中所观察到的肿瘤距切缘的距 离,是临床判断切缘宽度的主要依据。
13.前哨淋巴结( sentinel lymph nodes):肿瘤发 生淋巴道转移的第一站淋巴结,最早用于黑色素瘤, 不同部位的黑色素瘤有相对应的前哨淋巴结。
二、大体标本的处理
1.临床大体信息:病变大体外观是黑色素瘤病 理诊断的重要线索,因此临床医师应通过各种方式 向病理医师提供首次手术前的病变大体照片资料和/ 或皮肤镜照片。
2.标本类型:皮肤黑色素瘤的标本类型包括根治性切除、切除活检、切取活检和环钻活检,一般不 采取削刮活检。 根治性切除标本和切除活检标本应 由手术医师标注各切缘方位。 切取标本和环钻标本 一般用于大范围病变的诊断性活检,手术医师应提供送检组织的病灶特点(溃疡/ 结节/ 色斑)。
3.标本固定:3. 7% 中性缓冲甲醛液固定 6 ~ 48 h。体积较大的标本必须间隔 3 mm 左右切开 固定。
4.标本检查和取材:根据临床提供的解剖位放 置标本,观察并描述肿瘤的大小、形状和色泽。 皮肤 肿瘤必须描述表面有无溃疡,周围有无卫星转移灶,卫星转移灶的数量、大小及其与主瘤结节间距。 用 颜料涂抹切缘。 垂直皮面以 2~3 mm 间隔平行切开 标本,测量肿瘤厚度和浸润深度。 根据临床要求、标 本类型和大小以及病变与切缘的距离选择取材方式,病变最厚处、浸润最深处、溃疡处必须取材。 主 瘤体和卫星灶之间的皮肤必须取材,用以明确两者 关系。 肿瘤小于 2 cm 者全部取材,3 cm 以上者按 1块/ 5 mm取材。 切缘取材有两种方法,分别为垂直 切缘放射状取材和平行切缘离断取材,后者无法判 断阴性切缘与肿瘤的距离,建议尽量采用垂直切缘 放射状取材法,有助于组织学判断阴性切缘与肿瘤的距离(图 5)。 一个包埋盒内只能放置一块皮肤组 织。 包埋时应保证切面显示肿瘤发生部位皮肤、黏 膜等的结构层次,以保证组织学进行 T 分期。
5.前哨淋巴结检查:建议行石蜡切片检查。 记 录淋巴结数量,有无粘连,肉眼有无转移。 按 2 mm 间隔平行切开取材后分别包埋,每块组织非连续性多层面切片 3 张。
6.区域淋巴结检查:尽可能仔细查找所有淋巴结。 记录淋巴结数量,有无粘连,肉眼有无转移。 淋 巴结数量一般为:腹股沟≥10 个,腋窝≥15 个,颈 部≥15 个。
三、组织学诊断
1.病理学类型:部位和病因分类:不同部位黑色素瘤的病因、分子背景和生物学行为不一。 文献依 据黑色素瘤的病因和遗传学背景将其分为 4 种基本 类型:肢端型、黏膜型、慢性日光损伤型(CSD)、非慢 性日光损伤型(non-CSD,包括原发病灶不明型) [5] 。 (1)皮肤黑色素瘤病理组织学分型:最常见的 4 种 组织学类型为表浅播散型、恶性雀斑型、肢端雀斑型和结节型;少见组织学类型包含促结缔组织增生性 黑色素瘤、起源于蓝痣的黑色素瘤、起源于巨大先天 性痣的黑色素瘤、儿童黑色素瘤、痣样黑色素瘤、持 续性黑色素瘤等[1]。 ①恶性雀斑型:常见于老年人 长期日光照射部位皮肤。 组织学上以异型黑色素细 胞雀斑样增生为特点(图 6)。一般用恶性雀斑来表 示其原位病变,用恶性雀斑样黑色素瘤表示浸润性 病变。 ②表浅播散型:白种人最常见的皮肤黑色素瘤类型,常见于间断接受光照部位,如背部和小腿 等。 组织学上以明显的表皮内派杰样播散为特点, 肿瘤性黑色素细胞常呈上皮样,异型性显著(图 7)。 可以为水平生长期或垂直生长期。 ③肢端雀斑型: 我国最常见的皮肤黑色素瘤类型,发生于无毛部位 [(手掌、足底)皮肤和甲床]。 组织学上以基底层异 型性黑色素细胞雀斑样或团巢状增生为特点,肿瘤细胞呈梭形或上皮样(图 8)。 预后较差,可能与分 期晚有关。 ④结节型:指垂直生长期皮肤黑色素瘤, 周围伴或不伴水平期或原位黑色素瘤成分。临床表 现为快速生长的膨胀性丘疹/ 结节。 组织学上表现 为真皮内巢状、结节状或弥漫性异型黑色素细胞增 生,分裂活性高(图 9)。 (2)黏膜黑色素瘤:黏膜黑色素瘤一般为浸润性病变,可以伴有黏膜上皮内派
杰样播散。 肿瘤细胞可呈上皮样、梭形、浆细胞样、 气球样等,伴或不伴色素,常需借助黑色素细胞特征 性标志物经过免疫组织化学染色辅助诊断。(3)眼 色素膜黑色素瘤:根据细胞形态分为梭形细胞型、上 皮样细胞型和混合型[6] 。 细胞类型是葡萄膜黑色 素瘤转移风险的独立预测因素,梭形细胞型预后最 好,上皮样细胞型预后最差[7-8] 。
2.组织学分级:黑色素瘤无需进行组织学分级。
3.溃疡形成:黑色素瘤T 分期的重要指标。 溃 疡形成的含义是在排除了外伤史或手术等因素后, 显微镜下肿瘤表面表皮全层缺如,同时伴有炎性反 应(如纤维素沉积和中性粒细胞渗出等)。
4.分裂活性:目前不是黑色素瘤 T 分期的指标, 但对皮肤浸润性黑色素瘤预后具有重要意义[9] 。 采用真皮热点区或代表性区域核分裂象计数,按每平方毫米计数(20 mm 目镜高倍视野为 0. 196 mm 2 )。
四、病理学TNM 分期(pTNM)
不同部位的黑色素瘤采用不同的 pTNM 分期指 标,病理报告必须提供 pTNM 分期相关指标( pTNM 分期一般适用于肿物完整切除和根治性标本)。
1.皮肤黑色素瘤 pTNM 分期见表 1,适用范围包 括:唇(NOS)、眼睑、外耳、面部其他部位、头皮和颈 部皮肤、躯干、上肢和肩部、下肢和臀部、皮肤跨越性病变、皮肤(NOS)、大阴唇、小阴唇、阴蒂、外阴跨越 性病变、外阴(NOS)、包皮、龟头、阴茎体、阴茎跨越 性病变、阴茎(NOS)、阴囊(NOS)。
2.头颈部黏膜黑色素瘤pTNM 分期见表 2,适用 范围包括:鼻腔、鼻窦、口腔、口咽、鼻咽、喉和下咽。
3.眼黑色素瘤:眼虹膜黑色素瘤、睫状体脉络膜 黑 色素瘤及结膜黑色素瘤分别有不同pTNM分期,
具体内容参考 AJCC(2016 第 8 版)相关章节。
4.消化道(食管、小肠和结直肠)暂无 pTNM 分 期。 根据我国的黑色素瘤临床诊疗指南,建议描述 肿瘤浸润消化道层面。
5.阴道暂无 pTNM 分期,宫颈黑色素瘤 pTNM 分期参照宫颈癌。
6.脑膜黑色素瘤pTNM 分期同其他脑膜肿瘤。
五、免疫组织化学检测
1.黑色素细胞特征性标志物:黑色素瘤的肿瘤 细胞形态多样,尤其是无色素性病变,常需要与癌、 肉瘤和淋巴瘤等多种肿瘤进行鉴别。常用的黑色素 细 胞 特 征 性 标 志 物 包 括 S-100 蛋 白、 SOX-10、 Melan A、HMB45、酪氨酸酶、MITF 等。 其中 S-100蛋白敏感性最高,是黑色素瘤的过筛指标;但其特异 性较 差, 一 般 不 能 用 作 黑 色 素 瘤 的 确 定 指 标。 Melan A、HMB45 和酪氨酸酶等特异性较高,但肿瘤性黑色素细胞可以出现表达异常,敏感性不一,因此 建议在需要进行鉴别诊断时需同时选用 2 ~ 3 个上 述标志物,再加上 S-100蛋白,以提高黑色素瘤的检 出率。
2.良恶性鉴别诊断辅助标志物:目前黑色素细 胞增生性疾病的良恶性鉴别主要依靠常规组织学诊 断,免疫组织化学和基因检测可以作为皮肤黑色素瘤与良性黑色素细胞痣的辅助鉴别指标。 比较常用 的免疫组织化学标志物包括 Ki-67 和 cyclin D1。一 般而言,黑色素瘤 Ki-67 阳性指数和 cyclin D1 表达 率都较高,且无随病变深度递减现象。 AEC显色有 助于改善色素浓重病变的观察效果。 有条件的单位 可以开展 4 色探针荧光原位杂交(FISH)检测[10-13]。
3.靶向治疗相关标志物:黑色素瘤靶向治疗相 关免疫组织化学标记主要有免疫相关的 PD-L1和 BRAF 相关的 VE1,目前国内外尚未形成有关上述 指标的免疫组织化学判读指南或共识。
六、黑色素瘤基因检测
黑色素瘤在发生、发展中存在多种基因的改变, 基因检测除了有助于一些疑难病例的诊断和鉴别诊 断外,还可预测分子靶向治疗药物(如维莫非尼)的疗效和指导临床治疗。 目前已明确与黑色素瘤靶向 治疗密切相关的基因靶点是 BRAF 突变,其次是 C-KIT突变。本共识主要对 BRAF 基因突变检测的 几种常见方法进行简要描述。
基因检测应在符合资质的实验室由专业人员进行。 目前 BRAF 基因突变常用检测方法有以下几 种:(1)Sanger 测序法:可检测所有已知和未知的突 变位点,成本低,但灵敏性较差,操作繁琐,对肿瘤细胞比例要求较高。 (2)即时荧光定量 PCR 法:只能 检测已知的突变位点,但灵敏性高、操作简单、用时 少,是临床检测中最常用的方法之一。 (3) 二代测 序:一种新的基因检测技术,检测通量高,但操作繁琐,检测时间长,成本高,主要用于需要多基因检测 的病例。 以上方法均是在 DNA 水平的检测。 (4) 免疫组织化学法:用突变特异性抗体在蛋白水平上 检测某一已知常见的突变位点。目前已有中国食品 药品监督管理总局认证的 BRAF V600E 突变特异性 抗体(罗氏公司)。 研究表明,与直接测序和即时荧 光定量 PCR 方法比较,该特异性抗体的灵敏性和特异性可分别高达 100%和 99% [14] 。 该方法会受某些 因素的影响,如较多黑色素可能干扰结果判读或者 对于着色较弱的病例判读时容易出现误差等,因此 免疫组织化学不能取代基因检测的方法,在临床上可用于筛查或肿瘤细胞少而无法进行基因水平检测 的病例。 综上,每种方法均有其各自的优缺点,不同 检测单位可根据自己实验室的条件及检测需求选择 相应的方法,并在正式应用于临床检测前进行性能验证。
黑色素瘤中 BRAF 基因单碱基突变是最常见的 一种基因变异,也是与靶向治疗关系最为密切的治 疗靶点,白种人中约 50%的黑色素瘤具有BRAF 突 变,其中约 90%为 BRAF 的 V600E 突变(谷氨酸取 代缬氨 酸), 其 他 少 见 的 突 变 位 点 还 有 V600K、 V600R、V600D等, 维 莫 非 尼 等 BRAF 抑 制 剂 对 BRAF V600 突 变 的 晚 期 黑 色 素 瘤 患 者 疗 效 显 著[15-16] 。我国黑色素瘤BRAF突变率约25. 5% ,其中 89. 1%的患者为 V600E 突变[17] 。 对于亚洲人群中比较常见的肢端和黏膜黑色素瘤患者,建议还要 检测 C-KIT 基因。 C-KIT基因异常包括突变和扩 增,二者可单独或同时存在,突变位点常分布于第 9、11、13 和 17 号外显子,以点突变为主,其中最多 见的突变位点是位于第 11 和13 号外显子的 L576P 和 K642E,约占 50%左右[18] 。 第 11 或 13 号外显子 突变以及具有多重变异的患者对 C-KIT 抑制剂甲磺 酸伊马替尼治疗反应较好[19-20] 。
此外,还可检测 NRAS、PDGFRA 等基因的突变 和 BRAF 基因融合,其中 BRAF 基因融合是近年发 现的可发生于黑色素瘤的一种少见基因变异,总发生率 仅 为 3%, 但 在 Spitzoid 黑 色 素 瘤 中 可 高 达 75% [21-22] 。 因其总体发生率较低,不推荐常规检测,可根据实际情况选择性检测。 基因融合的常用检测 方法为 FISH。
七、病理报告内容及规范
皮肤黑色素瘤原发灶的病理报告应包括与患者 治疗和预后相关的所有内容,根据美国国家综合癌 症网络(NCCN) 黑色素瘤诊疗指南(2017年) 和中 国临床肿瘤学会黑色素瘤诊疗指南(2017 年),建议 常规病理组织学报告内容包括:肿瘤部位、标本类 型、肿瘤大小或范围、组织学类型、Breslow厚度、有 无溃疡、浸润深度(Clark 水平分级)、分裂活性、切 缘状况(包括各切缘与肿瘤的距离以及切缘病变的 组织学类型)、有无微卫星转移灶或卫星转移灶、有无脉管内瘤栓、有无神经侵犯等(见附件)。 报告辅 助诊断结果(相关免疫组织化学和/ 或 FISH 检测) 和靶向治疗相关分子检测结果(BRAF、C-KIT 等)。 前哨淋巴结和区域淋巴结需报告检见淋巴结的总 数、转移淋巴结个数以及有无淋巴结被膜外受累。 对于诊断困难的病例,建议提请多家医院会诊。
