几种VEGF抑制剂致命副作用的症状预防及治疗
11671 15 bkcui 发表于 2012-2-13 13:08:16 |
本帖被以下淘专辑推荐:
15条精彩回复,最后回复于 2015-8-27 22:29
老马  博士一年级 发表于 2012-2-13 14:05:15 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
对于这类副作用,有什么预防性的保健品没有?
个人公众号:treeofhope
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-13 14:15:31 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢BK,论坛服用这些靶向药期间报告心脏毒性副作用的病友太多了,可以借机讨论一下症状,如何预防和应对。
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-13 14:17:50 | 显示全部楼层 来自: 北京
心脏毒性副作用的症状:心慌,气短,呼吸困难,心悸,高血压,乏力
有这些症状发生时就要警惕靶向药对心脏产生了负面影响。
我们用多吉美,索坦,阿西替尼,XL184时都出现了上述症状中的几个;用易瑞沙,特罗凯,2992时没有出现过。与文章抑制VEGF导致心脏问题的结论相符。
bkcui  禁止访问 发表于 2012-2-13 14:23:10 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
bkcui  禁止访问 发表于 2012-2-13 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-13 14:43:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
bkcui 发表于 2012-2-13 14:24
有些靶向药物联合会加重这种副作用的
尝试过184联合特罗凯,184足量特罗凯减量时心慌乏力严重,184减量特罗凯足量时会好很多。
慧质兰馨  大学四年级 发表于 2012-2-13 15:33:19 | 显示全部楼层 来自: 江苏
bkcui 发表于 2012-2-13 14:23
这个还是集思广益吧,营养心肌的药物是可以的,比如说:辅酶Q10、 维生素 C 、丹参滴丸、 l , 6 一二磷酸 ...
老歌服184心血管方面的副作用主要有高血压、心悸、活动后气急,呼吸困难、乏力;但心电图、超声心电图、24小时动态心电图都做了,所出报告并没有明显的改变。营养心肌的药及保健品一直在服,但是副作用没有改善。昨天看了bluest关于184联合特罗凱的剂量及副作用的帖子中提到副作用中还有会引起低镁、低钾血症。如果钾、镁都低也会引起上述除高血压之外的症状(而且降压药中的利尿剂也会引起血钾下降)。今天上午到医院开了天门冬氨酸钾镁片。补充钾、镁看看症状改善情况。注意一点,血生化查血钾镁可能是在正常范围,原因复杂。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-13 16:52:54 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
凡抑制VEGFR的,必定影响心脏,最直观的是CK-MB立刻升高,人的辛苦程度与它升高的高度成正比。因此,心酶需要经常检测。
大剂量辅酶Q10,可起一定的保护作用,可减低CK-MB的升幅,但不可能吃了它就心脏没事,必要时还要靶向药减量或停顿几天。
这类靶向药尽量不要连续服用太长久,顶多两个月就要更换。
不赞成用丹参滴丸和参麦,尤其是丹参,有促进新血管生成的嫌疑。
同意,复方丹参滴丸的丹参、三七有活血功能。  发表于 2012-2-13 17:01
bkcui  禁止访问 发表于 2012-2-13 17:25:04 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
