微创、精准、安全:肺小结节介入治疗新选择丨直播回顾
350 0 青菜567 发表于 2026-9-21 17:42:34 |
整理者:Tony
审核人:程渊教授、鹰版
快速阅读指引:
专家科普环节(约2400字,阅读约5分钟)
·认识磨玻璃结节
·磨玻璃结节的恶性概率与生长规律
·磨玻璃结节的治疗选择
·经支气管镜介入治疗——新选择
在线答疑解惑(约3700字,阅读约9分钟)
·如何判断偶发结节的良恶性?
·多发肺结节两年无变化,还继续随访吗?
·肺结节靠近胸膜,还能用BTPNA技术吗?
·不同医院检测肺结节大小有差异,是进展还是误差?
·肺结节在呼吸科疾病谱中,处于什么位置?
0 h- D0 v# d# F; q9 g
点击文末【阅读原文】可观看直播回放。
2 p7 r2 n8 Y) E
这几年,“肺结节”成了体检报告里的高频词,也让不少人陷入了“两难”,尤其是肺癌患者家属,杯弓蛇影、如履薄冰的心态更让大家焦虑万分。绝大多数的肺结节都是良性的,长得极其缓慢,能够长期保持稳定;可也有一小部分,可能会是肺癌的早期信号。那么,面对体检报告上可疑的肺结节,是应该持续观察,还是“一切了之”呢?或者说还有没有不用做手术,采用其他的方式来处理肺结节,尽可能的保留正常的肺功能呢?
" x  T0 O1 O& D8 O
4月26日,北京大学第一医院程渊教授在科普直播中,结合肺小结节早期干预技术的发展,为大家解锁了微创、精准、安全的介入治疗新选择。
: Y; Z5 j0 J" L
专家科普环节
( N7 q6 R$ ^3 g1 x/ r$ w# O% R" E8 k: Q
一、认识磨玻璃结节
1 c) u' R. }3 c& p  P/ i; X: r$ K& X
5 W' c7 y" c0 ~+ b
随着低剂量CT在体检中的广泛应用,肺小结节的检出率越来越高。很多患者拿着CT报告来门诊,看到“磨玻璃”几个字就非常紧张,担心是不是肺癌。
" I( Z9 h/ Q" `5 V
什么是磨玻璃?生活中我们经常见到磨砂玻璃——它并不完全透光,能模模糊糊看清对面的东西,但看得又不是那么清楚。肺磨玻璃结节就类似这种形态:在CT影像上,表现为肺部比较淡的、稍高密度的阴影,比正常肺组织(偏黑)更白一些,但密度又不足以完全掩盖其中走行的血管和支气管。
: r1 Q, M. c) T2 O
磨玻璃灶 vs. 磨玻璃结节
  • 磨玻璃灶/影:形态不规则,不是圆的
  • 磨玻璃结节:形态呈类圆形或球形
    " P; e4 [1 W3 z7 |- R
' F7 g9 }4 @8 r: f/ x/ F2 I( \
磨玻璃结节的分类
  • 纯磨玻璃结节(pGGN):完全没有实性成分,结节内可以看到肺血管的影子。
  • 混合磨玻璃结节(mGGN)/部分实性结节:结节内除了血管之外,还有纯白色的实性成分。
    1 j0 X! C. _& d5 v$ K: z
+ J4 ]/ [7 N6 n8 s. G
还有很多患者看到报告上写着“不除外AAH和AIS”就非常紧张,其实这些是影像经验推断病理的缩写:
  • AAH(不典型腺瘤样增生):良性病变
  • AIS(原位癌):恶性程度较低
  • MIA(微浸润腺癌):恶性程度介于原位癌和浸润癌之间
  • IAC(浸润性腺癌):恶性程度更高
    4 F! h& M# C2 o5 g0 w
( E# Z6 _* s" {* o- c
从AAH→AIS→MIA→IAC,病理上的恶性程度逐层增加。在影像上,纯磨玻璃结节可能对应AAH或AIS;部分实性结节可能对应MIA或IAC;实性结节如果是恶性,往往对应IAC。但并非绝对对应,仍需进一步鉴别诊断和随访。
3 s; E( o$ |5 M( u1 ]( `
二、磨玻璃结节的恶性概率与生长规律
5 c9 g% Q" W7 L  Q3 \+ o5 |% b- k
9 A8 Y& T3 R3 T3 ^3 \; n+ ?7 ?- u
1、恶性概率
磨玻璃结节的恶性率相对较高,不同文献报道在18%-75%之间;部分实性结节恶性程度更高,可达63%;而实性结节的恶性率反而更低,大约只有7%。简而言之:磨玻璃结节的恶性概率可能高于实性结节,但这并不意味着所有磨玻璃结节都是肺癌。
9 n% v5 w, \# l4 F& K) X
2、体积倍增时间——磨玻璃结节生长非常缓慢
体积倍增时间是指结节体积发生翻倍所需的时间。一篇对77个亚实性结节进行随访的研究显示:
  • 纯磨玻璃结节:体积倍增时间约1800多天(接近5年)
  • 混合磨玻璃结节(实性成分≤5mm):约1200多天(约3年半)
  • 混合磨玻璃结节(实性成分更多):约700多天(约2年多)
    + y, d0 s2 ?% G
- Q! l/ C! l9 F* ^% `* s6 E4 Y
即使是已被证明为恶性肺腺癌的纯磨玻璃结节,其体积倍增时间也需要2-3年或更长。磨玻璃结节(尤其是纯磨玻璃结节)发展非常缓慢,可以理解为一种“惰性肿瘤”或“懒癌”。
' f$ f3 j3 Y/ ?  }5 R+ Y6 n
3、结节大小与增长概率
对1000多例磨玻璃结节随访4年多的研究显示:
  • 直径<10mm的纯磨玻璃结节:5年内增大概率约11%
  • 直径>10mm的纯磨玻璃结节:5年内增大概率约54%
    3 z5 |- D$ ^% U# Z- `4 L2 w, o- y
& B- P6 _- I% b, V" I' x4 M, b7 T
结节越大,增长概率越高。但小于10mm的纯磨玻璃结节,5年内增长概率也不高,只有约10%,其中只有1%发展为恶性。
+ T% h$ F' Z  \9 x( p: I3 ^
4、随访策略
  • 纯磨玻璃结节:可6-12个月随访
  • 部分实性结节:实性成分越多,体积倍增时间越短,随访时间可能稍短,约3-6个月或6-12个月
  • 观察相对稳定后,可进行年度随访
    7 n! o1 M' ?6 s7 D" I4 H3 `0 [
% U8 `7 i1 I& p/ _/ U; A1 r- w3 y) Z
三、磨玻璃结节的治疗选择
5 V* O& r, V+ j. s  ^9 y4 [
- d5 t7 }) S# l. S$ t  `
磨玻璃结节在一定时间线上还是会发展,当医生判断它可能是恶性的、有发展潜能时,才会考虑干预。
" B0 ^' ^6 |2 ?( v# K4 K2 r
根据指南,手术指征包括:
  • 结节在长大
  • 实性成分增多
  • 进展的、较大的结节(如超过15mm)
  • 医生判断有恶性潜能、需要干预的
      S$ K! @; t: k6 Y+ M0 m  g+ H! j+ I
* I* [% |. R* A6 h$ U
外科手术是早期肺癌的标准治疗方式,现在都是微创手术。从开胸到小开胸到胸腔镜辅助,切口越来越小。手术切除范围:
  • 全肺切除:切掉整个一侧肺
  • 肺叶切除:切掉一个肺叶(右肺三个叶,左肺两个叶)
  • 肺段切除:切掉肺叶的一部分(如右上肺分三个段,切掉其中一个段)
  • 楔形切除:切除范围比肺段更小,像切披萨一样切掉一个楔形结构
    ; j( N0 o( |; R$ s- o# E0 c
6 a. ?9 N! s" ]. a  ?# T" j) y! [
肺是不可再生的脏器,切掉一部分,肺功能一定会有损失。对于早期肺癌,从肿瘤根治角度,需要切得多、淋巴结清扫干净;但从保留肺功能角度,希望切得越少越好。亚肺叶切除、放疗和消融治疗都是在根治和保留肺功能之间寻找平衡的选择。
/ z6 W7 C1 V$ ?6 b; n7 O
四、经支气管镜介入治疗——新选择
' v2 d% G% C) ~
) o3 k5 @# ^7 q
消融治疗的两条路径:
  • 经胸壁/经皮肤穿刺:本来没有路,通过针道创造一条路到达病灶,然后释放能量
  • 经支气管镜入路:通过自然腔道(气管、支气管)到达病灶,就像做胃肠镜一样,完全微创,不造成伤口
    * _6 G, c5 x" V0 Z8 q* N
' R2 n0 t: o5 O. `
经支气管镜到达病灶的两种技术:
( C( y( G% |/ r2 b5 h
第一种:有支气管征——支气管导航技术
有些结节在CT上可以看到有一根支气管通向它。我们的目标是找到这根通向它的支气管,通过正确的路径到达病灶。支气管像树枝一样,越到远端分支越多,称为“迷之支气管”。导航技术帮助解决这个问题:
  • 虚拟导航:把CT转换为支气管结构,告诉我们怎么最快速到达病灶。优点是比较便捷,缺点是只能看路径,不能实时看位置,需要“把地图背下来”再去找。
  • 电磁导航:能看路径,也能实时看位置,类似于GPS系统。缺点是成本相对较高,因为电磁定位芯片是一次性的。
    3 L7 n  B- o% b8 ]5 G# d
* q, t; [6 U1 L+ Q$ u% j: X6 F; R5 g
第二种:无支气管征——BTPNA隧道技术
有些结节没有支气管通向,普通气管镜达不到。如果对靠中心的病灶进行穿刺,气胸或出血风险较高,因为会穿透不少正常组织或血管。这时就需要BTPNA技术(支气管镜下经肺实质结节抵达术):
  • 通过CT影像规划,在相对大一点的气道打一个约2mm的小隧道
  • 将导管送达病灶
  • 在病灶位置进行活检或消融
    7 z/ C- m" v' B% |! j- K* L
) s  E( d5 Q* u2 V
到达病灶后,主要有两种消融方式:
  • 射频消融(RFA):热治疗方式,通过射频能量消融病灶
  • 冷冻消融:使用超低温(约零下140-180℃)进行多次降温和复温,从物理上摧毁病灶组织。冰球完全覆盖病灶,达到消融效果。
    # f; S) o8 F6 B# Q. `. v- ~
2 c' M' O6 |7 h  v; @
虽然手术是早期肺癌的标准治疗方式,但以下情况可考虑消融治疗:
  • 年纪较大、心肺功能差,不能进行外科切除
  • 心理上害怕手术,希望微创治疗
  • 已经做过手术,切过不少肺叶
  • 多原发肺结节,希望更多保存肺功能
    7 I$ V8 _# V6 c# x1 C( D% N8 [
7 d1 P$ p7 @/ |' J4 k  U
安全性及患者常见疑问:
  • 疼不疼?本身没有伤口,做内镜操作可以像胃肠镜一样进行无痛麻醉。更推荐在无痛麻醉下进行,因为操作本身会有一些不适感。
  • 创伤大不大?经自然腔道,没有伤口,或者是一种微微创的方式。即使支气管上开一个2mm的小口,一般一天就愈合了,非常安全。
  • 能不能根治?对于一些非常早期的、比较小的癌,可以达到根治效果。
  • 多久能恢复正常生活?一般当天麻醉,6小时后可以下地,恢复非常快。
    ( U; a2 I: {' {9 o9 e- [
0 k9 T! I6 A" d% o/ H
五、小结
& N( G8 b$ m+ @2 C3 `0 a2 X2 E, z
0 ?6 O) e: P  Q! b0 \# G2 D
经支气管镜的介入治疗是肺小结节等早期肺癌微微创、精准、安全治疗的新选择。目前主要使用的两种技术——低温冷冻消融和射频消融,都是非常安全合适的方式。
# B6 E) @. ~0 J! b9 P
这么多治疗手段选择哪一种?无论是手术、放疗还是消融,都要咨询专业医生。建议在有胸外科、放疗科、呼吸内科、肿瘤内科专家共同参与的肺MDT模式下,给患者一个最佳的治疗选择,让肺小结节的治疗不再迷茫。
$ t% W, l: b# u( `: E2 @
在线答疑解惑
- D: i! ~1 a% _  ^3 X
问:很多患者是在咳嗽、胸闷、体检时偶然发现肺结节的,请问您会如何判断这个结节是良性还是恶性?患者如果有呼吸道感染(如新冠、流感、肺炎),CT上出现的新发磨玻璃结节,一般建议等多久再复查?
" ~; Y" P1 U0 k. N8 ~& L. J
程渊教授:这其实是临床中经常碰到的情况。大家发现结节,要么是因为咳嗽或感染症状去查,要么是体检发现的。
. r- G$ r" O  R" I! l9 }  Z
我看到CT,会先问患者以前有没有做过CT。因为要判断:症状和这个结节或磨玻璃灶有没有关系?
( a' |. |$ [8 r& _! T* G
如果有既往CT——比如几个月前或一两年前的,已经发现了结节,对比后往往说明和这次症状没关系。但如果是新发的,也可能是因为这次感染导致的磨玻璃灶或结节。
5 c) Y  t8 i+ `' k/ V" J( a. C
此外,我们还会根据磨玻璃结节的形态、大小判断是良性还是恶性。
3 w+ Q2 j4 O5 b0 [4 q$ E
新发或首次发现的结节,一般建议三个月左右复查一次比较稳妥。如果是炎性结节,可能三个月就消失了,之后就不用有心理负担,按常规体检就行。
  ~  P. H1 r* l3 J1 a
问:去年国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院研究团队,在《Radiology》期刊发表了关于磨玻璃结节长达10年的随访数据,发现手术和随访之间基本没有明显的生存差异。请问您怎么看待这个结论?对于磨玻璃结节患者有什么指导意义?
' H7 h* Y6 v: J: P
程渊教授:这确实是业内非常关注的一篇文章和问题。磨玻璃结节发展非常缓慢,即使发展,也不代表会往远处转移、产生症状或影响寿命。所以我们要权衡:它会不会在未来5年、10年里增大到可能转移、引起症状、影响寿命?其实是有很宽泛的时间去随访。
" O: K) A+ t1 m' G
这也是我今天说的,结节非常惰性,大家不要过于焦虑。但对年轻患者,如果随访中证实它在发展,还是要干预。对年纪较大的患者,我更建议以观察为主,干预不必特别积极。因为就像研究结论提到的,无论手术还是随访,对生存影响并不会特别大。
) V% {% a4 u8 ]
问:这位患者是多发磨玻璃结节有10余个,最大7.1mm,随访两年了,没有改变。下一步还是需要继续半年随访吗?因为有肺癌家族史,患者也比较焦虑,治疗的话选择哪种方式更合适?
! ~" O: ], J' ]" A% l
程渊教授:刚才提到多发磨玻璃结节,大概率是良性的,但观念不太一样——反而是多发实性结节,我们觉得良性概率更高,磨玻璃结节可能不适用这个结论。我们认为每个磨玻璃结节都是孤立事件,互不相关,要单独拎出来判断性质、随访发展。随访的最短间期,主要看最大、实性成分最多、怀疑恶性度最高的那个结节。临床上多发磨玻璃结节不少见,不用过于焦虑,一个结节一个结节地个体化治疗或随访,最合适。
5 e9 P' L) e! z4 u7 {
问:刚才看您PPT科普介绍中,中央型的可能更适合BTPNA(支气管镜下经肺实质结节抵达术)这种方式。那么如果肺结节靠近胸膜,还能用吗?哪种治疗方式可能更合适?
8 U+ h8 j, |- ?
程渊教授:我们选择路径一定不会舍近求远,而是选最容易到达的方式。胸膜分两类:靠近胸壁的和靠近心脏的。靠近胸壁的,更建议手术或经皮穿刺;特殊位置也可以通过支气管镜到达靠近胸壁的胸膜,但舍近求远必须有充分理由和合理规划。比如靠近心脏胸膜的射频消融例子,穿刺路径长,但发现有气道能通过,10分钟就到达病灶完成消融。所以具体位置具体分析,怎么对患者有利就怎么选。现在技术越来越多,需要到有经验的医生那里选最合适的方式。
% ~% h9 @1 \9 K! [) T9 z) w
问:两个报告不是在同一家医院的,患者的磨玻璃结节在一家医院报的是5mm,两年后在另外一家医院报的是6.1mm,他很担心是不是在持续长大,还是说不同医院的机器和医生测量本身就有这种误差?每次都去同一家医院,就可以解决这个问题吗?CT报告里边那个数值,差多少以内可以当成是没长,不用太担心?
& `7 R. y. M' h9 ^% j
程渊教授:现在CT技术各家医院已经没有差别了。对于比较小的结节,我们更希望用电子版影像在电脑上多维度、多角度观察,而不是拿胶片去比。
; W7 @- K8 u" L
结节是三维的,测量时一般选最长径。如果结节是正圆球形,谁测都一样;但结节往往不规则,选择的起止点不同,同一份CT不同医生测、同一医生不同时间测,都会有误差。一般认为1-2毫米左右是可以接受的误差范围,结节越不规则,误差可能越大。所以比较高分辨的电子版CT更重要。
# _% k/ k& V0 Y, g; A; Z
为了方便患者也方便医生解读,我个人更希望固定在同一个医院随访。这样影像科医生能直接对比,告诉您结节和上次比有没有变化。如果每次都在不同医院查,影像科医生第一手就没法对比;到我这里就诊时,我也会希望调出你以前的电子版资料,和现在的对比,才能判断有没有变化。
% g, @- x; k& g" C! m
问:患者一年内做了两次肺手术,切了9个结节,但病情进展太快,有新发结节半年内从4mm涨到19mm,不适合再次手术,做了15次放疗。放疗后,结节的地方比之前更疼。这种情况是不是放疗没起效,还是病灶还在长?下一步该怎么办?另外,之前手术的9个结节没有发现突变,现在有没有必要再对新病灶做基因检测呢?
5 F3 M" Y1 M  p6 ?/ g
程渊教授:这种情况只能是推测,信息不全,不一定准确。像这位患者,我理解不是早期肺癌,而是转移性肺癌。转移性肺癌可以长得比较快,和我们前面说的惰性情况是两回事。治疗上首先以全身治疗为主、局部治疗为辅,手术、放疗、消融都属于局部治疗。
% a, M* }; c( M2 b; R9 R
放疗后一段时间,局部会留下较大的放射性损伤范围,不一定代表放疗无效——到底是肿瘤没控制住,还是放疗后的疤痕,主要靠医生经验判断,要具体情况具体看。希望患者带资料来就诊。
' ~, m2 c. N. x+ ]% e
至于基因检测,一般原发灶和转移灶在没有经过治疗、没有用过特定靶向药的情况下,基因层面不会变化,可以再测,但必要性不大。
. L. j: w2 J' s: @
问:患者左肺下叶有一个1.2cm的混合性磨玻璃结节,靠近胸膜,距离大约5-6毫米。实性成分占50%-60%,病灶里面有空泡,还有支气管穿行其中,而且这个支气管已经扩张、扭曲变形了,近端还有血管穿入。影像学诊断考虑至少是浸润性的早期肿瘤。请问这种情况,是更适合做消融,还是应该优先考虑手术切除?如果选择消融,会不会因为靠近胸膜或者病灶本身侵袭性较强而影响效果?
& X: _7 Z$ y+ H3 w. @; z
程渊教授:我的观点是优先考虑手术。如果因各种原因不能手术,尤其是有气道穿行的情况,可以考虑消融。但具体选哪种消融方式,必须拿到一手CT数据来解读,根据到达病灶的难易程度决定。
0 ]; E3 {5 m& l9 r& L7 {
问:针对中央型的肺癌,是不是鳞癌会更适合支气管镜这种消融?像外周型的腺癌,是不是经皮穿刺的会更适合?
$ C$ N" ]% x' {; r$ G
程渊教授:我们刚才提到的结节或磨玻璃结节,大部分病理都是腺癌。因为肺面积大,病灶可以在内1/3、中1/3或者外1/3。靠中内1/3的,内镜下消融可能更合适;外1/3的,经皮穿刺或手术可能更合适。具体还是要看位置具体分析。
; a5 \% x! @* C" F+ U
鳞癌不太一样,它往往不容易早期发现,大部分需要手术切除。能做消融的中心型鳞癌不多,这属于两种不同的临床情况。
, t  K! ^) @: P' F; V
问:患者45岁,右肺上叶有一个16mm的磨玻璃结节,位置比较深,在肺的中带偏内侧,形态是椭圆形,但比较散,里面密度不高,中间还有点像囊腔结构,CT值测下来大约-600左右。这个结节患者一直在观察,近几年在慢慢发生变化。请问像这种位置深、形态又散、又一直在变化的磨玻璃结节,患者才45岁,是更适合手术切除?还是考虑消融治疗?如果做消融的话,位置这么深,在技术上好实现吗?
: m; F4 }6 Y- }& E& y$ h, W/ J6 k
程渊教授:手术在技术层面上肯定能切,但切掉多少肺、损失多少肺功能,是我们最需要权衡的。年轻患者更希望多保留肺,因为肺不能再长回来,切掉就真没了。所以为了未来肺功能考虑,位置深的病灶确实是消融治疗比较好。尤其像这种中内位置的,按我刚才说的中内2/3,都可以考虑消融。但到底能不能到达,要根据CT规划。我们有导航和隧道技术,通过软件进行规划,打有准备之仗。大部分情况可以到达,但具体情况还要到具体医院看。
, n4 _$ Y6 `8 B" I8 |
问:像结节里边有囊腔样的结构,CT值是-600左右,也就相当于密度比较低一些,是否意味着相对会比较惰性?但是结节这几年又一直在变化,在这种比较矛盾的情况下,对肺结节进行干预的紧迫性应该怎么来判断?
' N2 S4 s( W" {4 U/ @1 j; Q
程渊教授:一般来说,病灶到了16mm已经不算小了,又在变化,说明它还是在生长,这种情况建议可以启动干预。但也不一定,比如再等三个月、半年甚至一年,可能也就稍微涨一点。而且纯磨结节一般不太会早期转移,还是有一段时间可以观察等待的。具体什么时候启动,我觉得还是跟医生面对面聊更合适。
" D* f* V/ t9 f* O. R
问:患者53岁,在右肺下叶有一个8mm左右的混合性磨玻璃结节,位置非常深,已经靠近脊柱旁了,在影像上已经能看到膈肌了,可以说到胸腔的最深处,快到腹部天花板了。这个结节的密度在-400左右,边缘有一点分叶,大概距离胸膜5-6mm。请问像这种位置极深的肺的小结节,手术和消融感觉操作难度都很大,是手术切除、支气管镜下消融,还是其他的介入手段来处理?
& j# c8 }+ }' _) {) B$ @
程渊教授:位置非常深,靠近心脏、膈肌和膈面。这种情况下,支气管镜下消融可能是非常好的选择之一。
  y$ C" H$ i7 g
问:作为呼吸和危重症医学科的医生,您既要管肺结节,也要管慢阻肺、哮喘、肺癌、呼吸衰竭等。在您看来,“肺小结节”在整个呼吸科疾病谱中,处于什么位置?对于肺结节感到焦虑的患者,最想告知大家什么话?
3 q8 b; O" d4 D$ R2 ]& s7 _, L8 b
程渊教授:肺小结节在呼吸科是一个很大的疾病谱,有良性也有恶性,恶性往往可能是早期肺癌。同时,我们还会管理慢阻肺、哮喘等慢性气道疾病,以及中晚期肺癌,这些都会给患者做合理推荐和管理。到一定年资的医生会有亚专业方向,比如慢阻肺、哮喘有专门的高年资医生管理,结节和肺癌是我的亚专业,但其他疾病我们也比较擅长,大家可以根据亚专业选医生。
9 D" G# k1 ~/ [
对于结节,磨玻璃结节恶性比例很低,只有一小部分可能是恶性,不要焦虑。即使恶性,生长也以年为单位,非常缓慢。不要过度做CT,一个月做好几回反而增加辐射暴露和患癌风险。CT有必要时做,磨玻璃结节这种惰性早期癌会长期随访,可能6个月、半年或一年左右。大家不要有太大心理压力,听从医生建议合理随访。
% X3 z* x2 y: A5 N. u2 j" F) s/ |# v
结束语
; N! Z2 `# A. p, S
程渊教授最后总结道,今天分享了肺结节的管理策略,也介绍了支气管镜微创治疗新技术及其适合的人群。相信很多患者非常关心这些新技术到底适不适合自己,这需要大家带着资料和最新的影像来面诊,医生会帮助做精准判断。同时,希望这些新技术能服务于更多患者,让大家从中获益,同时避免过度检查和过度治疗,让治疗之路走的更平更稳!
' H  V2 O4 ]2 ^. r! L  e
程渊教授
主任医师,博士生导师
5 x0 K# ]) n9 _' ?6 F6 q
北京大学第一医院 肺癌中心
北京大学第一医院 呼吸和危重症医学科 副主任
北京大学第一医院 药物临床试验机构 副主任
中华医学会呼吸病学分会委员
北京医学会呼吸内镜和介入学分会 候任主委
中华医学会呼吸病学分会介入呼吸病学副组长
北京医学会呼吸病学分会 委员
北京肿瘤防治研究会内镜分委会 副主任委员
中国医师协会内镜医师分会第四届委员会青年工作组 副主任委员
中国医师协会内镜医师分会第四届委员会呼吸内镜学组 委员
北京肿瘤防治研究会肺癌分委会 委员
北京肿瘤防治研究会理事
0 e" L1 ?2 `- W( j; I7 N5 [% a# Y
4 g9 V8 l( w; F
" m' o0 x( X0 ]
