作者:雨过天晴 快速阅读指引: ·一线就用靶向联合化疗,会不会让后续治疗更难、选择更少? ·一/二代和三代药交替使用,真的能延缓耐药吗? ·影像正常但CEA、ctDNA升高,需要提前干预吗? ·三代药耐药后,哪些患者适合尝试免疫联合化疗? ·四药方案副作用大,能不能通过减量抗血管药来降低毒性? ·靶向转免疫需要洗脱期吗?停多久才合适? ·化疗后靶向药能否“复敏”?哪些患者可以再挑战? ·MET免疫组化阳性,但基因和FISH阴性,能用MET抑制剂吗? ·耐药后出现BRAF V600E突变,能否联用BRAF靶向药? ·ADC药物是不是所有耐药患者都能用?需要先测TROP-2吗? ·EGFR/HER3双抗ADC,耐药患者值得期待吗? ·耐药合并脑转移,靶向加量还是换全身方案? ·耐药后出现EGFR扩增,联用阿法替尼有效吗? ·EGFR扩增患者序贯免疫,会不会出现“爆发进展”? ·肿瘤疫苗是什么?肺癌疫苗的潜力如何? ) Q, H3 H6 W$ b( @
点击文末【阅读原文】可观看直播回放。
. V% @: G0 K0 R三代EGFR靶向药物的应用,显著延长了EGFR肺癌患者的生存期、改善了生活质量。但耐药始终是横亘在患者面前的一道难题,耐药后该何去何从?一线要不要联合化疗?指标升高要不要提前干预?免疫、ADC、再挑战靶向……众多选择中哪条路最适合自己? + ^$ R6 e: m4 ~% g& F- S+ |
8月5日,首都医科大学附属北京胸科医院林根教授围绕EGFR靶向耐药这一核心话题,针对患者在临床中常见、容易困惑的诸多问题进行了系统、深入的科普。小编特整理直播中全部精华内容,希望能为正在经历耐药困扰的EGFR患者提供参考。 0 T: u0 e5 l5 K5 `1 m
问:如果在一线就选择了靶向联合化疗,可能会给患者的耐药机制和后续的治疗选择带来哪些影响?是否会让后线的治疗选择更少,治疗变得更复杂? , ^ N0 z3 [( i- r/ ^1 p6 z7 B$ ~, k
林根教授:很多患者都存在此类顾虑,但可以明确告诉患者,无需产生这类担忧。肿瘤治疗核心有三大目标,分别是延长患者生存期、改善患者症状、提升患者生活质量,而手术围手术期治疗的核心目标则是提高治愈率。目前已有多项临床研究证实,三代靶向药联合化疗的一线治疗方案,疗效显著优于单纯靶向治疗,能够有效延长患者的肿瘤控制时间和总生存期。 & h1 O/ ~4 S: l7 X2 Y" C; }3 F- Z
基于临床研究证据,针对合并TP53突变、脑转移、肿瘤负荷较大,且身体体能状态良好的患者,临床通常会优先推荐一线采用靶向联合化疗方案。若患者初始体能状态较差,无法耐受联合治疗,我们会先单用靶向治疗,待患者肿瘤负荷降低、体能状态改善后,再及时叠加化疗,完善联合治疗。从肿瘤治疗原理来看,绝大多数肿瘤的发病机制复杂、异质性强,仅依靠单一治疗方案很难实现根治,大多需要多种治疗手段联合干预。临床之所以无法过多叠加多种治疗方案,核心原因是不同西药联用会导致副作用累积叠加,大幅增加患者的耐受压力。 . S% C" c+ y: n1 w3 f: G
针对患者最关心的耐药及后线治疗问题,目前所有临床数据均证实,无论是一代还是三代靶向药联合化疗,其产生的耐药机制与单纯靶向治疗的耐药机制无明显差异,一线联合化疗并不会对后续靶向耐药的类型和特点造成显著影响。除此之外,针对后续化疗的应用时机,临床明确:在患者需要接受化疗的前提下,尽早使用化疗的获益远优于延后使用。若拖延至病情进展后再使用化疗,部分患者会因体能状态大幅下降,失去化疗耐受条件,从而错失治疗机会。所以,该方案不会大幅改变肿瘤耐药机制、不会增加后线治疗难度,患者无需过度焦虑。
4 j5 y1 f$ O( L. h; S. J
问:在治疗过程中,部分患者采用一/二代与三代EGFR-TKI交替使用的方法,目的是想延缓耐药的发生,这种方法是否可行? 7 R+ t, T2 L5 X9 O" D+ r P G
林根教授:目前已有相关临床研究证实,这种交替用药模式,疗效与单纯使用三代EGFR-TKI并无差异,甚至部分患者疗效更差。该方式并非规范的治疗方案,无法提升治疗疗效,还会增加治疗相关副作用,因此临床并不提倡、也不推荐这种用药方式。 7 i9 e! q4 t8 K' N- d
问:患者们常遇到影像学检查未发现异常,但CEA、ctDNA等其他指标出现异常升高,这种现象应该如何看待?如果CEA持续升高是否需要提前干预治疗?
: \5 t2 U' o$ }) O1 j/ P林根教授:患者发现肿瘤标志物升高后产生焦虑、希望将指标控制正常的心态,是非常正常的。从临床诊疗角度来说,一旦出现CEA、ctDNA等指标异常升高,首先要开展全面、细致的复查,以此判断肿瘤是否出现进展,这是临床诊疗的必要步骤。 : Z0 R! D8 |; a7 }: n- M8 R+ F
临床数据表明,肿瘤标志物呈持续性、动态升高时,绝大多数患者都存在肿瘤进展的情况。部分患者完善常规影像学检查后,未发现明确进展病灶,但依旧存在病情进展的可能。结合既往大规模回顾性研究来看,这类隐匿性进展主要集中在三类情况,分别是骨转移、胸腔与腹腔及心包转移、脑或脑膜转移。因此,在常规影像无异常但指标持续升高时,需重点针对性排查这三类部位的病灶。
4 S+ x6 N. w- R针对是否需要提前干预的问题,目前多数专家共识不推荐单纯依据肿瘤标志物升高,就提前开展临床干预。核心原因主要有两点,其一,目前暂无明确临床数据证实,标志物升高时提前干预,相较于影像学明确进展后再干预,能够延长患者总生存期,提前干预的生存获益尚不明确,甚至可能无法改善最终预后。其二,目前缺乏精准、统一的疗效评价标准。虽然临床可通过CEA、ctDNA浓度下降初步判断治疗效果,但无法作为核心、权威的疗效评估依据。如同部分术后患者MRD持续阳性,即便提前干预,也无法实现总生存期的延长,这也是临床不建议盲目提前干预的关键原因。 0 y, `7 z' g. Y
现阶段临床诊疗的局限在于,尚未拥有比常规影像学检查更灵敏的检测手段,能够精准发现微小隐匿病灶。而明确肿瘤进展的具体部位、分布范围,是制定全身联合局部精准治疗方案的核心依据,仅依靠血液指标无法指导精细化治疗。很多患者仅完善胸部CT检查,极易遗漏其他部位的隐匿进展病灶,导致诊疗判断失误。
( u! s, U+ ~7 c; l# O# u. t3 o基于以上原因,临床针对单纯肿瘤标志物持续升高、无影像学异常的患者,通常以定期严密复查、动态监测为主。临床门诊中这类情况十分常见,部分患者术后两三年出现CEA缓慢升高,多次复查均未发现实体病灶,后续指标也可自行回落,这类现象目前尚无明确的医学解释,仍有待进一步临床研究探索。 " }7 e" Z7 l" @
问:在三代EGFR-TKI耐药后,四药方案(免疫+含铂双药化疗+抗血管药物)、三药方案(免疫+含铂化疗或免疫+单药化疗+抗血管药物)也能带来获益。什么样的患者可以尝试此类免疫联合治疗?
) k7 Q! W$ e- ]& I- N林根教授:首先,针对三代EGFR-TKI耐药后的免疫联合治疗方案,目前已有多项前瞻性研究验证,包含抗血管药物、免疫、化疗的四药联合方案疗效确切,临床获益较为可观。其中,依沃西单抗联合化疗已成为目前临床标准治疗方案,相关对照研究证实,该方案的疗效显著优于单纯化疗。 `/ {3 R# {) l6 H4 S, [& L3 |8 e
三代EGFR-TKI耐药后的临床治疗手段选择较为丰富,除了标准的依沃西单抗联合化疗方案外,还有阿替利珠单抗联合化疗、针对MET扩增的个性化联合治疗等多种可选方案。针对临床常用的免疫联合三药、四药方案,从疗效数据对比来看,其整体优势并不突出。因此在临床实际诊疗中,我个人会优先选择依沃西单抗联合双药化疗,或贝伐珠单抗联合化疗的治疗方案,相对而言这两类方案的临床证据更充分、疗效更稳定。 $ i ~+ e! R" l: r, Z/ y8 I; m
问:“四药方案”和“三药方案”都是联合了抗血管药物,药物越多势必也会导致毒性副作用更大,是否可以通过降低抗血管药物的剂量来降低毒性?
+ i; v' ]1 r. t' i' A8 I% q2 W# B林根教授:这是临床上患者普遍关心的问题。我个人在临床中应用四药联合方案的经验较为丰富,实际临床体验中,四药联合方案并未出现大众认知中严重的多发副作用,整体疗效可观,安全性良好。方案安全性的核心关键不在于药物数量,而在于精准筛选适配患者。由于方案中包含抗血管药物,临床需严格甄别患者基础情况,主动规避合并高血压、心脑血管疾病、肾功能损伤、血栓高风险、有出血倾向的患者。经过严格的患者筛选后,四药联合方案的整体毒性反应,与常规化疗联合免疫方案的副作用无明显差异。
& G7 e8 r! L+ P- z, C- e K从药代动力学角度来看,贝伐珠单抗这类单抗药物具备线性代谢的特点,不经过肝肾代谢,主要通过溶酶体吞噬降解,在特定剂量区间内,药物剂量与疗效、副作用无明显相关性。无论是7.5mg/kg还是15mg/kg的常规剂量,疗效和不良反应基本没有差异,这一点已有大量临床研究数据佐证。相关海外研究也证实,适当降低贝伐珠单抗剂量,依旧可以保证稳定的治疗疗效。不同于常规化疗药物,单抗类药物的临床处理原则也有明显区别:临床出现不良反应时,通常采取停药处理,而非减量调整,这也印证了其剂量与毒性、疗效的弱相关性。 6 V) F3 o) w! U L5 g
需要注意的是,该规律并不能套用所有单抗药物,需区别看待。例如部分CTLA-4类单抗药物,毒副作用与剂量密切相关,用药频次和剂量过高都会加重不良反应。此外,ADC药物因偶联了化疗药物,剂量会直接关联疗效与毒性,必须严格规范剂量使用。而针对肺癌治疗常用的贝伐珠单抗,在临床常规剂量区间内,减量不会影响疗效,也不会增加毒副作用。 $ d& X: L0 D3 v9 t, ]5 v
问:在EGFR-TKI耐药后转免疫治疗时,是否需要一定的洗脱期?洗脱期的最佳时长大约是多久? ' e2 h p& M0 W& ~5 ^3 ^% ~
林根教授:这是临床十分常见的问题,解答该问题的核心关键,在于明确靶向药物与免疫药物的药代动力学差异。EGFR靶向药物的半衰期较短,大多仅为十余小时至二十余小时。从药理学规律来看,药物经过5至7个半衰期后,便可从体内基本完全清除。依据这一标准,EGFR-TKI靶向药停药一周左右,体内药物即可彻底代谢干净。因此,靶向治疗转换为免疫治疗时,仅需预留一周左右的洗脱期即可满足临床需求。
' l0 f4 j( q, L4 j0 b" d9 m与之相反,若为免疫治疗后再次序贯靶向治疗,国际主流专家共识建议洗脱期为三个月,二者原理完全不同。PD-1/PD-L1免疫药物的半衰期长达十余天甚至二十余天,以常用的免疫药物“K药”为例,其半衰期约为26天。即便经过5个半衰期、血液中已检测不到药物抗体,体内仍有约80%的靶点受体被抗体结合、封闭。
7 t( f' c2 j6 d% S7 f- K在停药后的三个月内,体内依然有大量受体处于被占用的状态,此时接续靶向治疗,基本无法发挥疗效。而临床建议免疫治疗进展后,间隔六个月再重启免疫治疗,原因在于:六个月后,体内药物完全代谢,被封闭的受体也已完全解离恢复,药物不会产生残留作用,此时再次使用免疫治疗,能够重新发挥良好的抗肿瘤效果。若在停药三个月内出现病情进展,再次使用免疫治疗通常无效。所以,EGFR靶向药转免疫治疗,洗脱期约一周;免疫治疗转靶向治疗,洗脱期需维持三个月左右。
$ ~' {9 ^$ o( m
问:曾有研究指出,三代EGFR-TKI耐药通过含铂化疗治疗一段时间后,再次使用靶向药物进行维持治疗,同样取得了不错疗效。这种方案是否具有普遍性?若想通过化疗手段让靶向药复敏,患者需要符合哪些条件? 3 @3 V6 q- i* r( |2 m
林根教授:临床上确实可以观察到化疗后靶向药物复敏、再次挑战靶向治疗仍有效的现象,该现象最早在一代EGFR-TKI的临床应用中被发现。部分一代靶向药耐药的患者,在等待临床试验入组、暂时停用靶向药的空档期内,约30%的患者出现了肿瘤快速进展、病情爆发的情况,这就是靶向药物停药后的flare反跳现象。
, `( q( K. \) K" m$ F8 @这一现象也印证了核心原理:肿瘤异质性极强,患者即便整体出现靶向耐药,体内仍留存部分对靶向药敏感的肿瘤细胞,并非所有肿瘤细胞均产生耐药,这也是靶向药可以再次挑战、实现复敏的根本原因。患者接受化疗等后续治疗后,体内耐药肿瘤细胞被大量压制、清除,原本残存的敏感肿瘤细胞会逐渐占据主导地位,此时再次启用靶向治疗,便能够重新发挥疗效。 0 K' r" e& W& j" Y K, y
但从临床数据来看,靶向药再次挑战的整体有效率仅在10%左右,一百例患者中仅有约十例可从中获益,有效率整体偏低,因此该方案不具备普遍适用性,无法成为临床标准的常规治疗方案。这类治疗方式存在一定历史背景,在既往临床治疗手段有限、一线二线标准治疗方案用尽后,无更多新药可选的阶段,是临床无奈之下的备选方案。而现阶段肺癌靶向、免疫、化疗等治疗方案愈发丰富,该手段的应用价值被进一步弱化。
; q3 z" D( y/ t+ G* e4 w) x; [目前临床应用该方案的核心原则为,优先排除停药后肿瘤爆发的flare反跳风险。仅在患者各类标准治疗方案均失败、无更佳治疗选择的前提下,才可考虑尝试化疗后靶向药再挑战的方案,仅有小部分患者能从中获益。 - g* n# d$ u% |) Z
问:MET扩增是三代EGFR靶向药耐药后很常见的耐药机制,但也有患者遇到免疫组化测出MET(3+)阳性,但是基因检测和FISH检测却是阴性。这种情况是否可以联合MET抑制剂? 3 g# R/ ~5 Y; N# D1 B
林根教授:首先需要明确,免疫组化提示MET(3+)阳性属于MET蛋白过表达,检测层面为蛋白表达水平;而MET扩增是DNA层面的拷贝数增加,二者并不完全等同,不能直接划等号。
4 q4 ?) L# Z4 N- |- h: O现有临床数据证实,MET蛋白过表达的患者,有相当比例可从MET抑制剂治疗中获益。但目前该诊疗方式存在核心短板,即行业尚未统一标准化检测体系。无论是免疫组化检测试剂、检测平台,还是结果判读标准,缺乏统一规范。
) R/ a$ L5 H& K6 g# W( s不同临床研究的判读标准存在差异,多数研究以50%肿瘤细胞出现3+强染色作为阳性判定依据,也有部分研究将25%以上细胞出现3+染色界定为阳性。基于检测与判读标准不统一的现状,目前相关循证证据仍需进一步完善。整体而言,仅免疫组化MET(3+)阳性、基因检测及FISH检测阴性的患者,可尝试联用MET抑制剂,但该方案的证据级别有限。 " B5 ]4 v8 X1 b0 r5 K0 z& O) I
问:部分患者在耐药后也可能会出现BRAF V600E突变,是否可以联合BRAF靶向药进行治疗? 8 ~5 A0 h$ C2 `7 ~3 B
林根教授:临床上我们已接诊多例此类患者,结合临床经验及现有个案报道,针对三代EGFR-TKI耐药后出现BRAF V600E突变的患者,联合BRAF靶向治疗是可行的治疗方向。临床可在三代靶向药基础上,采用D+T方案(达拉非尼+曲美替尼)联合治疗,或单独加用BRAF抑制剂、MEK抑制剂,其中以D+T联合三代靶向药的方案最为规范,多数患者可从中获益。
, W) T, f$ c8 ?3 y$ z) F, V目前该领域仍以个案报道和小样本研究为主,暂时缺乏大样本数据明确整体疗效水平,但我们的临床统计数据显示疗效尚可,具备临床应用价值。需要注意的是,三代EGFR-TKI耐药后,除BRAF V600E突变外,临床更常见BRAF融合突变,而无论是BRAF V600E突变还是BRAF融合,均可采用D+T方案进行干预。在使用D+T方案的过程中,临床不良反应整体可控。最常见的不良反应为发热,该症状较为多发,但并不会增加患者的感染风险,皮疹、肝功能异常等其他副作用发生率较低,且处理难度不高。
# O& R, H6 o7 X! x目前该领域已有新药迭代,新型BRAF联合MEK抑制剂方案,针对肺癌BRAF V600E突变的疗效,优于传统D+T方案。传统D+T方案既往有效率约60%,无进展生存期约9个多月,而全新的联合方案疗效更优。整体来看,针对这类少见耐药靶点的靶向药物仍在持续更新迭代,未来治疗效果会进一步提升。
; P0 }: E9 X/ r; l0 v
问:是否所有三代药耐药后的患者,都可以选择TROP-2靶点的ADC药物?是否有必要检测TROP-2的表达水平来初步预估疗效? & Z* e4 e- Z" }9 e/ B
林根教授:TROP-2靶点ADC药物,对驱动基因阳性的肺腺癌患者疗效尤为突出。关于TROP-2表达检测的问题,不同ADC药物的要求并不一致。其中芦康沙妥珠单抗无需检测TROP-2表达水平,其疗效与靶点表达高低无明显关联。而德达博妥单抗则有研究证实靶点表达水平与疗效存在一定相关性。 _8 N$ p0 j" U7 ]3 \1 |* x
整体而言,目前临床绝大多数ADC药物均无需提前检测靶点表达,核心原因在于ADC药物具备独特的旁观者效应。简单来说,即便肿瘤细胞中仅有少部分TROP-2阳性细胞,阳性细胞摄取ADC药物后,会释放药物载药杀伤自身,同时游离的药物还可进一步杀灭周边TROP-2阴性的肿瘤细胞。 0 b1 q5 l3 o- I7 M3 n6 c7 d
相关乳腺癌体外研究也印证了这一点:肿瘤组织中只要存在微量的靶点表达,ADC药物即可发挥良好的杀伤效果,部分靶点检测阴性的患者仍可获益。这是因为临床检测判定为阴性,仅代表靶点表达未达到检测阈值,并非肿瘤细胞完全无靶点表达。基于以上特性,绝大多数情况下,三代EGFR-TKI耐药患者使用TROP-2 ADC药物,无需常规检测靶点表达水平。
! f4 M% z! P2 }' f7 m9 }7 F8 S( V# h
问:EGFR/HER3双抗ADC已经获批用于鼻咽癌、食管鳞癌的后线治疗。此前的临床试验显示,它在EGFR耐药后的治疗也取得了不错的疗效数据,EGFR耐药患者是否可以尝试使用?
! w5 k2 B9 E/ a林根教授:EGFR/HER3双抗ADC药物在EGFR耐药患者中的应用前景十分值得期待。相关研究数据显示,该药物用于多线治疗失败的EGFR耐药患者,有效率达到50%以上,疗效数据十分亮眼。近两年相关药物研究呈现出明显差异,部分EGFR/HER3双抗的非ADC药物研究得出阴性结果,而双抗ADC药物的疗效表现优异,充分体现出这类ADC药物的临床优势。这也直观体现出目前国内药企的创新研发能力正在持续提升。目前国内抗肿瘤药物的研发水平与临床品质已大幅提升,完全具备优异的临床应用价值,值得患者选择与认可。 + Y: z5 P& e- \
问:针对三代EGFR-TKI耐药后合并脑转移的人群,是应该直接靶向加量,还是更换全身治疗方案?
) {6 }9 m7 v( m1 z. m( r林根教授:目前临床数据显示,三代EGFR-TKI耐药后合并脑转移的患者,采用靶向药物加量的治疗方式,有效率仅约25%,即仅约四分之一的患者可以获益,且疾病控制时长普遍有限。因此相较于单纯靶向加量,更换全身治疗方案是疗效更优、更值得尝试的选择。
3 ?- I$ ]8 ` w4 A- t/ s P
问:针对三代EGFR-TKI耐药后出现EGFR扩增的患者,是否可以联用一代药物阿法替尼?
6 N% P; \( e, M, |6 {4 ~林根教授:对于三代EGFR-TKI耐药后出现EGFR扩增、联用阿法替尼的治疗方案,我个人持保留态度。核心原因在于,目前并无充分、过硬的临床证据表明,EGFR扩增是EGFR靶向药耐药的核心机制。 5 _1 b$ ~- A$ u2 D
我们团队曾完成一项收录一万余例患者的研究,将EGFR突变患者分为合并EGFR扩增与单纯EGFR突变两组,对比后发现两组患者的治疗疗效并无差异,甚至合并EGFR扩增的患者,部分预后指标反而更优。同时,体外细胞株实验也证实,存在EGFR扩增的肿瘤细胞,对EGFR-TKI的药物抑制浓度并无明显变化,进一步说明EGFR扩增并非典型的耐药诱因。
! C8 |6 L# s- e' g' m从既往研究历程来看,在早期探索阶段,EGFR扩增曾被视作EGFR靶向治疗的敏感指标,而非耐药指标。结合现有所有研究数据,目前无法证实EGFR扩增会导致靶向耐药,也缺乏可靠数据支撑“联用阿法替尼可有效逆转耐药”的结论。 : [6 S M$ K) d& @
阿法替尼作为泛EGFR抑制剂,在肺鳞癌的治疗中具备一定疗效,这类肿瘤常存在EGFR高表达或扩增、通路活化的特点。理论上,针对EGFR扩增引发的通路活化,阿法替尼可能存在一定干预作用,但该猜想暂无明确临床数据佐证。因此该治疗方案的实际获益仍有待验证,可结合更多相关研究数据进一步评估。
1 ^8 l, c4 B# n. [2 O: P
问:EGFR扩增常被认为是免疫治疗的负向标志物,针对检测出EGFR扩增的肺鳞癌局晚期患者,在标准的同步放化疗结束后序贯免疫治疗,是否需要担心“爆发进展”问题? 7 ~3 l1 G) B5 H6 d6 ]5 C$ N% b
林根教授:针对这类患者,完全无需顾虑序贯免疫治疗引发爆发进展的问题。既往研究曾列出EGFR扩增、MDM2扩增、PTEN等一系列基因,认为其与免疫治疗后的爆发进展相关,但回溯文献可以发现,这类指标仅存在临床相关性,并无明确因果关系,对应的循证证据也十分薄弱,不能作为临床禁忌依据。
! R5 f1 S. W8 d很多临床观察仅发现两类现象伴随发生,却被误判为因果关联,这一认知并不严谨。临床实践中,我个人接诊过MDM2扩增的患者,接受免疫治疗后并未出现爆发进展;而真正出现爆发进展的病例,往往并不携带这类所谓的风险基因。由此可见,依靠上述基因标志物预判爆发进展并不准确。 0 r% W" a8 S, f9 U% C% W
临床真正可靠的预判依据是炎症相关指标,在临床中建议常规检测C反应蛋白、白介素6,此外中性粒细胞淋巴细胞比值、乳酸脱氢酶等指标也具备参考价值。这类指标可以真实反映肿瘤的炎症负荷,若数值显著升高,提示肿瘤局部炎症反应活跃,此时开展免疫治疗可能出现“火上浇油”的效果,激活过度的免疫炎症反应,进而诱发肿瘤快速进展,这才是临床需要重点警惕的情况。
; O% Q7 u- w; R0 J- C8 e
问:什么是肿瘤疫苗?肺癌疫苗的发展,未来是否值得期待? : f2 g; N* g1 u7 l
林根教授:肿瘤疫苗是未来肿瘤免疫治疗的主要发展方向之一,近年来受到的临床关注度持续提升。整体可将肿瘤疫苗分为预防性疫苗与治疗性疫苗两大类。 $ B: f, }9 Y9 \* @1 |3 K8 T
预防性疫苗主要针对病因明确的肿瘤,例如乙肝疫苗可大幅降低肝癌发病风险,HPV疫苗能够显著减少宫颈癌的发生,通过提前干预致病诱因,实现肿瘤预防效果。
, o; |4 F; K& I* ?. R而针对肿瘤患者的治疗性疫苗,目前仍处于研发攻坚阶段。此前曾有一款前列腺癌治疗疫苗上市,但整体疗效有限,最终已退市,现阶段暂无成熟的治疗性肿瘤疫苗获批应用。 ' W x; J. U4 d
近年肿瘤疫苗领域热度大幅提升,主要得益于mRNA疫苗技术在新冠疫苗研发中得到成熟验证,疫苗研发技术体系较以往更为完善。肿瘤疫苗的核心作用原理,是通过导入肿瘤特异性抗原或肿瘤非特异性抗原,这类抗原仅表达于肿瘤组织或胚胎组织,正常组织基本不表达,可被人体T细胞识别、激活并扩增,进而精准靶向杀伤带有对应抗原的肿瘤细胞,达到抗肿瘤治疗效果。
1 ?* m2 k. }/ a8 u依托日趋成熟的mRNA技术,近年来多款肿瘤mRNA疫苗逐步进入临床探索阶段。我们团队也即将开展相关临床研究,整体来看,肿瘤疫苗尤其是肺癌疫苗的研发前景十分值得期待,是未来肺癌治疗的重要发展方向。 / u' f9 d: } o5 m9 ?
结束语 - R3 j- n$ H3 @( [+ {" f" V
在直播最后,林根教授总结道:EGFR突变是肺癌中十分常见的类型。因此,针对EGFR突变这类高发、患者基数庞大的病种,做好系统、细致的科普宣教尤为重要。希望本次科普直播能够为广大患者答疑解惑、梳理诊疗思路,为大家的治疗与就医认知提供帮助。 & q6 v! T; B) Q
林根 教授 首都医科大学附属北京胸科医院 }* y/ p8 K, W7 p, ]9 f( S: E
博士、主任医师、博士研究生导师 首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤中心主任 中国临床肿瘤学会 理事 国家卫生健康委员会肺癌规范化诊疗 专家顾问 中华医学会肿瘤学分会肺癌学组 委员 中国抗癌协会恶性间皮瘤委员会 副主任委员 中国抗癌协会肺癌肿瘤整合康复专业委员会 常务委员 中国抗癌协会肺癌专业委员会 委员 中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会 委员 中国南方肿瘤研究协作组肺癌专业委员会 主任委员 中国临床肿瘤学会患者教育专业委员会 副主任委员 中国临床肿瘤学会免疫治疗专家委员会 常务委员 中国临床肿瘤学会神经系统肿瘤专家委员会 常务委员
( V% A1 m) S/ G6 E z9 O/ a" |
与癌共舞公众号及网站及APP上发表的文章及讨论仅代表作者或发帖人个人观点,不代表平台立场。 $ A* X7 H; G$ a! g7 y3 m. L
与癌共舞公众号文章经医学编辑和版主审核,具有明显谬误和不良引导的文章将禁止发表。 3 [ O9 s# ~0 z, h- W
