w$ W6 f" Q$ ?1 m/ N$ m6 }- F+ L) e* D1 A3 U" l5 V% }5 R$ t
1、靶向药(伏美替尼)导致的【肌肉毒性】 + 2、靶向药(佐利替尼)导致的【肾小管器质性损伤】,二者形成协同损伤肾功能。2 x9 e) h6 Q( w' V$ L$ z
! y% y) }: s J$ _2 P分析:
, d, [- U1 {0 r* {$ Q1、伏美替尼 的肌肉毒性,导致的【肌酸激酶、肌红蛋白】水平升高,大量【肌红蛋白】会堵塞肾小管,与
! j, L& @. @9 N8 F) \# N6 _" `2、佐利替尼的肾毒性(主要损伤肾小管) 形成协同损伤5 N x- R7 z; [) z; w
+ U8 E+ M- k* R, C1 y
佐利替尼停药前:
8 V3 Q7 A! F6 y* k9 v1 e' a! U; L1 z~~伏美替尼120mg+佐利替尼50或100mg,每天# v3 q5 k9 M$ b9 R, U% Y( D
佐利替尼停药后:
6 g" @5 h. F6 {) y! [% g/ B. l~~伏美替尼160mg,每天
7 U1 l+ i# u6 M. k0 h; e- U. `* e
+ r4 }3 t# ?2 U) J停佐利替尼(伏美替尼+40mg)后,15天:
' y: W5 u M- l( d* h" U* R~~血肌酐:从181.1降至157.6
3 l+ Z& o( l: W( I; z, W2 ?. B* X& H. y* j6 ~: I
停佐利替尼(伏美替尼+40mg),一个月后:
, J0 J5 t& l7 M# `3 a5 Z& J+ Q~~血肌酐:反弹,上升至175.8
# T, V3 t# b* R- ]# ?肾小管损伤标志物:
) Q- z3 J$ d& e* P4 r~~尿液NAG:从56.5降至37.7 (正常上限14.6)
0 Z& D6 x: A. J# d~~尿α1-微球蛋白:从11.7到11.4 (正常上限1.25)
& M& i, Z5 J( u# Y+ |- P7 U$ R2 F. O肌肉毒性指标:# J" {! y7 e8 g n- E# w5 K
~~肌红蛋白:从238上升至274 (正常上限65.8)9 |+ F3 ?+ D7 q+ E6 m7 x- A; ], W9 _
~~肌酸激酶:从1332上升至1365 (正常上限200)
0 s A1 R8 P# Y1 j( g9 l+ t2 \' h7 ?; t( M' \; f
当前最新缓解办法:
5 g% h& H6 L' r5 G/ K8 n7 J1、和苏打水,尿液PH值提至6.7-6.75,碱性环境,溶解肌红蛋白,疏通肾小管
* M# G5 S1 Q4 X( A( A: H' ^0 i2、盐水水化治疗,排除体内肌红蛋白/ P. N8 k+ w/ w* y, ?: U
3、盐水加注还原型谷胱甘肽,护肝护肾
1 T/ \4 @4 e' L7 w% m! T# N, n( m- p6 a
当前困难:! {! c5 c4 N! p
水化效果不佳,排尿不多,盐水输注后肌肉水肿,需要2-3天缓解。这也证实了肾小管被肌红蛋白堵塞。. [ t+ \* m- d+ a
2 Z; H; v/ R" S1 L Q% Y需求解决办法,拜托各位!$ S) ~; ~1 {* F' U
$ u/ Q" t& m- I7 H4 o- ~* ?
- O3 c; S" I$ Q' }
3 S7 h3 N4 A, V
: {5 e, [) _5 ` |
共5条精彩回复,最后回复于 2026-8-14 16:30
尚未签到
@申医生 @火爆鸳鸯C28 @Rainer @七小七 各位帮忙看下,肾功能如何恢复?碱性环境能否溶解肌红蛋白、疏通肾小管?等 |
得肾内科会诊,一般停药后一周能缓解,目前补晶体溶液是横纹肌溶解最主要的方法 |
尚未签到
% K$ D) O, H+ J& A' N
肾内科看过了,专家号也看过了。没有太好的建议。
2 A% I& X7 F/ E$ T9 W6 i3 z$ ^1 S+ J2 n% J5 m% i: S
建议有:
' d3 B& k/ \% Y0 g1、尿毒清停了,换包醛氧淀粉胶囊,减轻拉肚子,结果包醛氧淀粉胶囊副作用更大,减量很低都拉肚子,然后就建议包醛氧淀粉胶囊也停了。, Q& d1 A% u+ @% N+ F. G
2、抗尿酸治疗,说是轻微酸中毒,吃非布司他,结果我们也吃不了,吃了也拉肚子,就停了。(现在喝苏打水,尿PH值都明显升起来了,这一点应该不需要再考虑)& K; {- \! {7 `2 ]/ B
3、建议还原型谷胱甘肽继续用、水化治疗继续做,易善复继续吃,易善复虽是护肝药,但可能也有一定肾功能修复作用。
& K/ s1 W7 r0 \, e8 ~7 F4、金水宝要吃起来,金水宝才有修复作用,其他的都是加强排毒的。
: @% x6 V, [+ U' u8 u3 S5 t5、复方α酮酸片吃起来,结合尿素氮,提高血清蛋白。(这个药吃了,我们没啥副反应)
; c% L* |! \. `" r7 x: c/ w& O ?/ z( l: T% _1 ]7 z3 r
这些建议都很普通,后来我们自己把佐利替尼停了,不然持续肾小管损伤,不敢冒险。! V6 Z9 l) c; E( C
然后伏美替尼加到了4粒,然后就是帖子说的新问题了,肌肉毒性太厉害,肌酐反而高了 |
尚未签到
5 ?9 S+ ]% d$ }. {# X
晶体溶液,是什么?是盐水水化吗? |
xjy 发表于 2026-08-13 15:54
6 e# H, Y b p9 r肾内科看过了,专家号也看过了。没有太好的建议。8 I9 P2 d) ]1 f4 S( R0 I6 h, t
6 S2 A9 J/ U7 z s2 y! E- p. B
建议有:7 \8 |# L/ x- k
1、尿毒清停了,换包醛氧淀粉胶囊,减轻拉肚子,结果包醛氧淀粉胶囊副作用更大,减量很低都拉肚子,然后就建议包醛氧淀粉胶囊也停了。3 A$ m$ t3 w- q' }# X% y% \
8 v$ O" Y* ?! H% Q( J3、建议还原型谷胱甘肽继续用、水化治疗继续做,易善复继续吃,易善复虽是护肝药,但可能也有一定肾功能修复作用。
- Z; g5 m! e) X; e$ l, q; s! B! D4、金水宝要吃起来,金水宝才有修复作用,其他的都是加强排毒的。
/ x9 [+ }0 Y8 {% Q# E8 t5、复方α酮酸片吃起来,结合尿素氮,提高血清蛋白。(这个药吃了,我们没啥副反应)! S" O% t! l3 u3 F/ }+ _
% y) O# u; Q( n- K9 z7 H6 L这些建议都很普通,后来我们自己把佐利替尼停了,不然持续肾小管损伤,不敢冒险。
* E) W3 r# D3 e4 D4 X然后伏美替尼加到了4粒,然后就是帖子说的新问题了,肌肉毒性太厉害,肌酐反而高了
6 S! F' r4 A* p) p2 G" K都停了吧,不能耐受靶向药了 |
