作者:seacat 近年来,肺癌治疗进入了一个新的阶段。
" d* l9 H; h# }) A- O: Y, a& `很多患者开始接触一种新的药物——ADC药物(抗体药物偶联物)。不少患者第一次听到这个名字时,都会有同样的疑问:
7 H% f" U" \5 v* d"这是不是化疗?"
1 r( U- i; J# q5 Z) g"副作用是不是很大?"
: @% P( x: X1 a! ^" l; c* l"网上有人说会得肺炎,到底是真是假?" 7 I+ w9 Z; i% a7 X3 O
针对这些问题,国内呼吸、肿瘤、影像、护理等多个学科专家联合发布了《抗体药物偶联物(ADC)治疗肺癌不良反应多学科管理专家共识(2025版)》,希望帮助医生更规范地管理ADC治疗过程中可能出现的不良反应,也让患者能够更早识别风险,避免因为副作用影响治疗效果。 : U; J6 W- l3 S! L; l- L& u/ u# M1 t$ H
今天,我们就从患者最关心的角度,一起读懂这份最新专家共识。
. _& k0 ]$ A/ D3 k3 H% p; X6 YADC到底是什么?为什么它和化疗不一样?
& n& x8 `9 u7 l% m* c9 G很多患者第一次听到ADC,都会觉得:"是不是一种新的化疗?"其实,ADC(抗体药物偶联物)可以简单理解为"精准制导的化疗药"。 7 u$ X5 _7 n; ]
它由三部分组成:
2 c# L7 }* y& N8 s- }: b治疗时,抗体先带着药物找到肿瘤细胞,进入细胞后再释放载荷,对肿瘤进行精准攻击。因此,与传统化疗相比,ADC能够让更多药物集中作用于肿瘤细胞,尽可能减少对正常组织的影响。
! w: A$ [5 x% }2 k% i# L% d8 Y; O不过,这并不意味着ADC完全没有副作用。 + [" c4 {- N+ p( S
一方面,不同组织也可能表达少量相关靶点;另一方面,部分ADC释放的药物可能影响周围正常细胞,因此仍可能出现恶心、口腔炎、眼部不适、血液学毒性等不良反应。不同ADC药物由于靶点和载荷不同,不良反应特点也有所差异。 / D5 K$ l8 V! G/ t; b: c5 U
也正因为如此,ADC治疗更强调"规范监测、早期发现、及时处理",而不是等副作用严重了再去医院。 图一 ADC治疗常见不良反应及分级 9 v* Z0 ]- {, n& H" q
哪些患者需要重点关注? : F" o! S1 {9 F# R1 M
只要正在接受ADC治疗,都建议认真了解这份共识。 8 `1 } i. r+ Z; N
尤其是以下几类患者,更需要提高警惕: 第一次接受ADC治疗的患者; 本身有肺部疾病(如肺纤维化、慢阻肺等)的患者; 曾接受胸部放疗的人群; 年龄较大、肺功能较差的患者; 合并多种基础疾病的人群。 1 l3 Y L- [0 N% E# i0 f
" D1 @0 A" d- ^% p7 H0 \另外,有些ADC药物更容易出现不同类型的不良反应,例如有的更容易引起间质性肺病,有的更容易导致眼部毒性或口腔炎。因此,每位患者都应根据自己所使用的药物,与医生了解需要重点监测哪些问题。 图二 不同ADC,不同不良反应发生率
2 ~. f8 r" H; O6 P专家最推荐的5条核心建议 8 J! M9 g f W% y! [* H' N" D" P
第一条:最需要警惕的是——间质性肺病(ILD) 7 H8 a$ T2 J6 q8 Q3 t
如果说ADC治疗过程中有什么副作用最让专家担心,答案几乎都是:
+ [) p* }9 q# N" v7 F/ A间质性肺病(ILD)。 : X; p! H) g E* {1 v: J5 N
很多患者一听到"肺炎"两个字,就以为是普通感染。
' f0 @6 v: `2 z实际上,ADC相关ILD并不是细菌感染,而是一种药物引起的肺部炎症。
7 i7 j& c3 o& I% ^- O! W( p它最大的特点就是: 4 l) A1 \, p: ?# V, L- W
越早发现,恢复机会越大;越晚发现,风险越高。 ' X, I" z% R, h
如果治疗期间出现下面这些情况,即使症状很轻,也不要硬扛: 新出现的干咳; 活动后气喘越来越明显; 呼吸困难; 胸闷; 发热合并呼吸道症状。 , o* |# `$ N! F' @' ^( E6 _* f
千万不要自己买止咳药观察几天。 , c7 ^ Q) v0 h( Q! j# @
正确做法是:
/ o" F6 k6 O" N3 i% o' t" H5 t9 J* k第一时间联系主管医生,必要时尽快做胸部CT检查。 图三 ADC相关ILD处理流程 ) B# h. D: @4 W0 z% Y* g* P
第二条:恶心不是忍一忍就过去 / p6 I: a% b C
不少患者觉得:"化疗都会恶心,这很正常。" 7 S) P9 b% j/ Z8 o
其实ADC引起的恶心,如果控制不好,会影响吃饭、睡眠,甚至导致脱水、营养下降。 " g: d- I+ {) J" q1 T
专家建议:治疗前就可以根据风险进行止吐预防,而不是等吐了再处理。
6 ?. V7 ?: n: P t% m( [. t6 P如果出现: 一直吃不下饭; 连喝水都恶心; 呕吐次数越来越多;
% m) y3 v* F0 [应尽快告诉医生,调整止吐方案,而不是自行停药。对于治疗期间发生严重或持续性呕吐、延迟性呕吐的患者,建议后续治疗中加强预防性止吐措施 : l% T- p" Q' P5 w
第三条:眼睛不舒服,也可能和ADC有关 % L0 l9 L: j8 V1 w' R
有些ADC药物可能影响角膜、结膜或泪液分泌,有限的数据显示,眼部不良反应通常发生于≥2个治疗周期后,其中以干眼症最为常见。
* C( j' M! t- F: z! F# n9 t% x患者可能出现: 眼干; 畏光; 流泪; 看东西模糊; 有异物感。 ) @5 F$ j- j; M: `
很多人会误以为是熬夜、用眼过度。 0 e1 F, t V6 b* b+ s" A- V
专家建议:
) {" x; Z" J' H出现持续眼部不适,应及时告诉医生,必要时请眼科会诊,不要长期自行购买眼药水使用。 . x& t3 X- V D4 b6 U* E
第四条:口腔溃疡不要等严重了再处理
" j P, D6 A: ?7 a& a不少患者ADC治疗几周后开始出现: 嘴巴疼; 吃东西刺激; 溃疡越来越多。 ' Q6 B5 R; l& d# w. v% \
/ j/ d1 ?! T8 a- b& v1 [
很多患者一直忍着,直到吃不了饭才来看医生。其实,大部分口腔炎都可以提前预防。
+ h% Y$ Y& a: H专家建议: 保持口腔清洁,每日使用非酒精性漱口水4~6次; 使用软毛牙刷; 避免辛辣、过烫食物; 多喝水; 一旦出现口腔疼痛,应尽早告诉医生,及时进行局部治疗。
) b1 o$ D* ~2 P c4 N. e第五条:按时复查,比自己感觉更重要 很多ADC相关副作用,早期患者自己没有明显感觉。
|) [/ P. `4 o1 }, T- M例如: 肝功能异常; 血常规变化; 部分肺部炎症。
* ] U/ Q2 C+ j
5 G5 \" `0 o4 \) u/ G: e这些往往需要通过抽血、CT等检查才能发现。因此,不要因为"我现在挺好的"就擅自推迟复查。 , o" j' J& t- m' \% }1 d+ Z9 I
按时检查,本身就是治疗的一部分。
2 T9 a' B: C( {% Y图四 ADC治疗不良反应监测项目
$ _) T6 q) ~# A, ?# i老年患者使用ADC,需要特别注意什么?
8 E# |5 W. l7 A随着肺癌患者平均年龄不断增加,越来越多老年患者也有机会接受ADC治疗。
! m6 G# C- X' a+ _5 n很多老人担心:"我年纪大了,是不是不能用ADC?" : n/ r: J9 j8 V2 K- B: H- t
专家共识指出,年龄本身并不是使用ADC治疗的禁忌,是否适合治疗,更重要的是综合评估患者的身体状况、基础疾病及器官功能。
- \: W+ E9 s5 j- O7 Z不过,由于老年患者身体储备功能下降,合并高血压、糖尿病、慢阻肺、心脏病等基础疾病的情况更为常见,一旦出现不良反应,恢复速度可能较慢,因此需要更加积极的监测和管理。 $ G3 U) F- `6 J6 q! d" B1 d
专家特别建议:
( H$ R- p0 ~8 l. A5 V. p+ C5 R1、适当提高监测频率。 与年轻患者相比,老年患者在ADC治疗期间,建议根据身体状况适当增加门诊随访和相关检查的频率,包括血液检查、肝肾功能、胸部CT等,以便更早发现异常,避免轻微的不良反应进展为严重问题。
9 q$ ]- s6 a1 N* ^# @2、加强患者和家属的用药安全意识。 老年患者往往需要家属共同参与治疗管理。建议患者及家属提前了解ADC治疗可能出现的不良反应,学会识别早期信号,例如新出现或加重的咳嗽、气短、持续恶心、口腔疼痛、眼部不适等。 ' I1 @" ?1 A ]4 L+ _6 R! V
有些老年患者对恶心、口腔疼痛、视力模糊等症状表达不够充分,或者觉得"忍一忍就过去了"。建议家属帮助记录每天的身体变化、陪同复诊,及时向医生反馈情况。
1 I q; @; H) J: _" k3、严格遵医嘱定期检查和随访。 即使身体没有明显不适,也应按照医生安排按时复诊、抽血和影像学检查。部分ADC相关不良反应在早期可能没有明显症状,只有通过定期检查才能及时发现。 2 Y3 ]! q- }# `: W
4、一旦发现异常,尽早处理。 如果出现任何新的症状或原有症状加重,应及时联系主管医生,在医生指导下进行对症处理,必要时调整治疗方案,而不要自行停药或拖延就诊。
) W1 J- ^: ~1 Q, o* c6 X
. ` z8 a/ j: S( w" s门诊最常见的5个疑问(FAQ) - ]/ D* B1 m) R+ s+ [% ?! \
Q1 ADC是不是化疗? : @, O* d' n# f% @* @( s+ O8 v$ S+ S4 e
不是一般的化疗。 M6 e8 f: \; M7 a. v
ADC可以理解为一种"带着化疗药精准送达肿瘤细胞"的治疗方式。它既有靶向识别能力,又携带细胞毒药物,因此副作用特点与传统化疗不同,也与普通靶向药不同。
I* |1 E7 U' C6 H9 j/ xQ2 所有患者都会发生间质性肺病吗? ; ]5 ]6 T8 H0 i* y0 l
不会。 4 R0 n: r" c, h) D r1 @, k. d
大多数患者不会发生严重ILD,但由于一旦发生可能比较危险,因此需要重点监测,做到早发现、早处理。
! Y7 G5 J7 L; t( f5 Z3 ?Q3 治疗期间一直咳嗽,是不是感冒了? $ T8 D; K/ u& S
不一定。
' Q5 y" Z, s: Q) P* {如果是新出现或逐渐加重的干咳、气短、胸闷,尤其发生在ADC治疗期间,应尽快联系医生,不要自行判断为普通感冒。 ; F- V' a$ M0 \3 @4 Q
Q4 出现副作用是不是就意味着要停药?
6 ^9 g, v" x: x2 }- N不一定。 ; r9 [$ ~* f; J9 a7 [2 y
很多ADC相关副作用经过及时处理后,可以恢复,再由医生评估是否继续治疗、调整剂量或暂缓给药。关键在于不要拖延。
3 p' C& W, V6 y9 KQ5 我平时应该重点观察哪些变化?
1 d8 a$ I; l9 ], `5 w建议每天留意以下几个方面: 有没有新出现或加重的咳嗽、气短; 有没有持续恶心、呕吐,影响饮食; 眼睛是否干涩、疼痛、视力模糊; 口腔是否出现疼痛、溃疡; 是否出现明显乏力、发热或其他新的不适。 8 @/ f% W' D' }% b# ~+ ?4 Q: J
只要出现异常,都应尽早与主管医生沟通。 3 ]- @0 i' r, d X
6 写在最后 0 L6 R0 ?8 n2 @; o: K+ V
ADC药物为越来越多肺癌患者带来了新的治疗希望,但治疗效果不仅取决于药物本身,也取决于副作用是否得到规范管理。 6 A2 ~ o9 L/ K& d0 _+ ?* l
《抗体药物偶联物(ADC)治疗肺癌不良反应多学科管理专家共识(2025版)》传递出的核心理念其实很简单:
. U! o5 K6 h+ X( e" _7 ~) E副作用并不可怕,可怕的是忽视副作用。
. l4 q) e& F) C) n/ Q对于患者来说,最重要的不是记住所有专业名词,而是做到三件事:
: p: J5 S5 Q* i按时复查、不隐瞒症状、不自行处理。
& m+ Z& E* E! J! z* P发现问题及时和医生沟通,大多数ADC相关不良反应都有机会得到有效控制,也能帮助治疗更顺利、更长久地进行。 2 o* s+ k8 `; z: X9 p* F- M: D
9 m0 ]% b% X$ e& }/ |参考文献 中国老年保健协会胸部肿瘤精准治疗分会专业委员会 抗体药物偶联物治疗肺癌不良反应多学科管理专家共识(2025版) DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20251113-00569 ) {* x$ |5 |7 `3 a3 Y7 x
- w* s( \. }8 g& ~3 T与癌共舞公众号及网站及APP上发表的文章及讨论仅代表作者或发帖人个人观点,不代表平台立场。 9 P% d1 N2 q& C1 S2 @
# j2 {' x( z6 c- I- X- C |
