整理者:Tony 审核人:张治教授、鹰版 快速阅读指引:(约5800字,阅读约13分钟)
·针对早/中期肺癌,ALK阳性的临床价值如何? ·对比其他患者,ALK阳性手术和术后风险管理有何不同? ·ALK阳性术后辅助治疗方案如何选择? ·新辅助治疗达到什么样的效果,才是手术的最佳时机? ·晚期ALK阳性患者是否值得手术? ·患者如何识别术后复发的早期信号?
点击文末【阅读原文】观看精彩直播回放。
ALK融合突变常被称为“钻石突变”,是因为它虽然发生率低,但只要查出来,靶向治疗的效果往往很好,晚期患者也能获得很长的生存期。而现在,ALK靶向药还进一步前移到了围手术期,帮助患者远离术后复发风险。从晚期到早期,治疗手段的不断拓展和生存期的持续延长,都在让ALK阳性肺癌一步步走向“慢病化管理”。
6月8日,江苏省肿瘤医院张治教授在直播中,就围绕全病程管理的角度,解答了患者在治疗中那些纠结的问题——钻石突变给了我们好运气,但好运气还需要好决策来守护!
常见问题答疑
问:对于早期、中期可手术的肺癌患者而言,ALK这个“钻石突变”的临床价值还这么重要吗?和没有突变的患者比,ALK 阳性患者在手术、术后复发、长期生存方面,到底有什么不一样的地方?
张治教授:ALK融合突变被称为“钻石突变”,因为它既罕见(发生率约5%左右),又非常珍贵。虽然它恶性程度高、进展快,很多患者确诊时已有纵隔或脑转移,但幸运的是,ALK靶向药能有效控制肿瘤,让患者获得长期生存。目前在所有靶点中,ALK阳性患者最有机会活过5年甚至10年,相当一部分晚期患者经过正规治疗都能做到,这在化疗时代是不可想象的。而且靶向药副作用小,患者可以像正常人一样生活,不必在医院和家之间来回折腾。所以ALK融合突变真的是钻石一样珍贵的礼物。
但ALK也有它的特点:容易转移。所以大多数患者一确诊就是局部晚期或晚期,能手术的很少。不过现在体检普及,越来越多早期患者被及时发现,手术后发现是ALK突变,这是幸运的。因为ALK进展快,半年就可能失去手术机会,所以早发现、早手术根治非常重要。
对于部分晚期患者,通过口服靶向药新辅助治疗成功降期后,也可以争取手术机会,临床中已经看到很多这样获益的例子。术后辅助治疗方面,从ⅠB期开始,术后吃两年靶向药效果明显优于化疗,能有效降低复发风险。
所以,无论是早期还是晚期,发现ALK突变都是好事。晚期患者不必悲观,靶向药疗效好、副作用小、选择多,完全有可能长期存活,甚至比过去的早期患者活得更好。已经能将肺癌变成了像高血压、糖尿病一样的慢性病,更需要我们去注重副作用管理和生活质量的提升。
问:对于没有明确淋巴结转移、肿瘤大小也不大的早期患者,还有必要做ALK基因检测吗?假如要做的话,应该选择什么检测方式,包括检测时机这些细节都需要注意什么?
张治教授:关于基因检测,可以从几个方面说清楚:
首先,小细胞肺癌不需要做,因为基本没有靶点。非小细胞肺癌建议做,其中肺腺癌突变率超过50%,包括ALK、EGFR等,都有对应靶向药,所以腺癌患者要积极检测;鳞癌突变率只有5%左右,大概率测不出来,而且检测自费、价格不低,一般不太推荐,除非患者有意愿。
其次,看分期。分期越晚,越推荐做,因为能找到基因突变就基本有靶向治疗机会。早期比如IA期没有高危因素,5年生存率95%以上,可以暂时不做;微浸润或原位癌基本不复发,也不推荐做。但要注意,手术标本放两三年后检测效率会下降,所以如果估计复发风险不低,还是尽早做更好。有商业保险能报销的,可以积极一些。
最后,主要的检测方法有两种:PCR相对便宜,能查肺癌常见的12个基因,临床够用;NGS相对较贵,能查几百上千个基因,灵敏度更高,还能做MRD(微小残留病灶)检测。不过目前通过MRD判断复发风险、指导后续治疗的价值还在验证中,尚未写入指南,需结合专家意见综合判断。总而言之,早期患者用PCR的就行,晚期或局部晚期患者需要精准找靶点,推荐用NGS,对治疗指导意义更大。
问:针对ALK阳性肺癌,手术难度、术中风险和非ALK阳性肺癌有明显差异吗?临床一般会特别关注哪些细节,以降低后续复发的风险?
张治教授:ALK阳性患者恶性程度高,肿瘤长得快,发现时往往已经比较大了,还常伴有肺门或纵隔淋巴结转移,淋巴结容易融合成团,CT上一眼就能看出来。这类患者我们反而希望是ALK阳性,因为虽然有挑战,但后续治疗效果更好,有机会长期生存。
手术前,有些患者会先做穿刺、新辅助治疗;也有的直接开刀;还有穿刺穿不到的,只能手术取病理。ALK阳性患者手术难度比一般肺癌大得多,淋巴结常长在大血管上,所以清扫必须彻底,要把淋巴结区域“挖空”,这样才能准确判断分期,避免漏掉深处转移的淋巴结。
术后如果病理确认是ALK阳性且有淋巴结转移,一定要按临床研究结果加上术后辅助靶向治疗(阿来替尼或恩沙替尼),手术清干净加上术后用药,双保险,才有机会长期存活。否则很快会复发、进展到晚期。
总而言之,对于怀疑ALK阳性的患者,术前要积极做基因检测,术中要彻底清扫淋巴结,术后要规范做辅助治疗。这几点做到位,患者就有机会活过5年、10年,甚至根治。
问:刚才提到恩沙替尼和阿来替尼均为ALK阳性术后辅助的方案。如ALINA研究是直接用阿来替尼进行辅助治疗;而ELEVATE研究允许患者在辅助化疗后入组,部分患者采用了“化疗后序贯恩沙替尼”的模式。临床中一般会如何为患者介绍这两个辅助治疗方案?
张治教授:一般情况下,很多患者对化疗有恐惧,不太愿意接受。一般会先跟患者沟通,了解接受程度。对于有淋巴结转移的患者,化疗加靶向的效果肯定优于单用靶向,EGFR突变的数据也证实了这一点。但前提是患者能耐受化疗毒性。如果能接受,加化疗效果更好;如果不能接受,或者体质差、年龄大,术后单用靶向药也很安全。
到底要不要加化疗,主要看患者的身体条件、对化疗的接受程度以及病情轻重。有淋巴结转移的患者,我更倾向加化疗;没有淋巴结转移、患者又不太愿意的,直接单用靶向就行。有淋巴结转移的,会尽量劝他做化疗,因为化疗还能再提升5%左右的生存率。但如果身体实在吃不消,直接靶向也是合理的选择。总之,通过沟通做到个体化治疗,根据每个病人不同来制定方案,这是临床上的重要考量。
问:术后辅助治疗需要吃多久的靶向药?有些患者因为各种原因,坚持不到临床试验那样的两年,可能会提前停药,对术后复发风险有明显影响吗?
张治教授:关于术后辅助靶向治疗的时长,临床试验设计是两年。从以往EGFR突变的经验来看,用药时间越长效果越好,两年肯定不如三年。但ALINA研究之所以定两年,是因为结果出得快,如果做三年或五年,药企等不了那么久。从临床治疗的角度,我个人认为两年远远不够,尤其是ALK阳性患者恶性程度高,停药后部分患者仍可能在高危期复发。
所以在实际沟通中,会根据患者情况个体化决定。比如已经有淋巴结转移、接近Ⅳ期的患者,按晚期治疗长期服药对生存期延长肯定有好处。当然,也要考虑副作用、经济承受能力等因素。有的患者副作用重,吃到一年左右停药,后来也维持得很好。每个患者诉求不同,医生会和患者充分沟通,在大雾中一起找一条路。
总的原则是:越长越安全。如果不考虑经济副作用,尽量长期吃。但如果副作用确实严重,比如血脂、肝功能异常,或者神经症状明显,提前停药也是可以接受的。病期偏晚的患者停药要慎重,停药前最好做全身检查,停药后建议每三个月复查一次,缩短随访间隔,因为停药没有药物保护容易复发,越早发现、越早把药用回来,效果越好。这是我个人的临床建议,虽然指南还没有明确,但我认为这样对患者更有利、更安全。
问:有一些暂时不能手术、需先做新辅助治疗的局部晚期患者,一般在什么条件下可以获得手术机会?术前治疗达到什么样的效果,才是手术的最佳时机?您一般依据哪些指标来判断这样的患者可以做手术了?
张治教授:怎么判断新辅助治疗后的手术时机,不同医生可能有不同看法。就我而言,首先肿瘤要降期、要缩小,然后对比治疗前后的片子,看变化有多大。这里分两种情况:
第一种,患者本来就能开刀。只是希望通过新辅助治疗让肿瘤再缩小一点,手术更容易做,同时可能带来更长期的生存。对于这类患者,一般让肿瘤稍有缩小就尽早手术,大概两到三个月就够了。
第二种,患者本来开不了刀,属于不可切或非常勉强才能切的情况。那就必须等到治疗有效、肿瘤缩小到认为可以手术了才去做。靶向治疗的优点是副作用低,吃三个月到半年,患者体质会越来越好。建议在肿瘤缩小的过程中、到不再缩小时尽早开刀,不要等它长大。因为一旦长大,肿瘤活性更强,甚至可能转移出去,手术效果会大打折扣。开完刀后,患者还要继续口服靶向药维持治疗,这样才能达到最好的效果——手术把看得见的肿瘤清除,药物把看不见的微小残留病灶控制住。
过去,不可切的患者通过化疗退缩的几率只有5%左右,而通过靶向治疗,50%甚至80%的患者都有机会手术。一旦有了手术机会,就有机会根治、有机会长期生存。
至于新辅助治疗要多久,现在尚无定论。原则是:退缩到认为能开的点就可以开了。如果患者缩到肿瘤完全看不见、自己也不想开刀,那么也会尊重他的意愿。但作为医生,我认为看不见不代表没有,肿瘤可能藏在深处。我们见过停药后又长回来的例子。外科物理性清除加上药物维持,是目前最好的方法,能把肿瘤压制到最低水平。
问:晚期ALK阳性患者是否值得手术?如果可以手术的话,什么样的患者可以考虑做?
张治教授:过去认为晚期患者有转移就没了手术机会,但现在药物效果非常好,很多晚期患者活过了五年、十年,光靠吃药就能控制得很好。所以我们的观念也要跟着变,当然指南更新需要更多证据。
目前在临床上,如果晚期患者治疗效果很好、全身控制得很理想,还是可以考虑手术的。主要分三种情况:一是寡残留,就是其他地方转移灶都消失了,只剩下主病灶缩到一定程度不再缩小,可以切掉。二是寡转移,比如只有一个转移灶(肺、骨、肾上腺、脑等),控制好后也可以手术。三是寡进展,全身控制稳定但某个病灶突然长大,积极切除可能获益。
这三种情况的前提是“寡”——就是少,不是广泛转移。只要局部病灶少,外科就有机会。放疗、消融也可以,这类局部治疗已经被证实能带来获益。
至于选手术还是放疗,主要看位置。靠边的病灶好切、对病人损失不大,手术或放疗效果都很好,但会更倾向于用手术去解决;靠中间的病灶手术不方便做,放疗虽然也会担心范围过广造成放射性肺炎,但通常更倾向选择放疗。转移越多,手术机会越小;转移越少、控制得越好,越值得外科干预。
问:临床上通常如何指导患者识别术后复发的早期信号?出现哪些症状需要高度警惕、及时做进一步检查?复查时是做普通 CT 还是增强 CT?有必要做 PET-CT 和头颅 MRI 吗?
张治教授:ALK阳性患者容易发生脑转移和纵隔淋巴结转移,所以复查时一般推荐做增强CT加上脑部磁共振。普通肺癌患者做平扫CT就行,每年一次增强CT也够了,但ALK患者需要更频繁一些。如果出现头痛,更要早点做磁共振排除脑转移。
另外,ALK患者恶性程度高,肿瘤标志物升高的可能性也比较大,所以肿瘤标志物检查很重要;但是对于普通肺癌患者,一般不推荐进行肿瘤标志物排查。
ALK患者随访要密一点,每三个月查一次有必要。
至于PET-CT,它对于确认转移灶有一定作用,但不适合作为常规术后复查,副作用大且价格贵。只有在发现结节后不能明确是不是转移、或者已知转移但不知道其他地方有没有时,再考虑加做PET-CT,关键时刻做一次是有帮助的。
个性化问题答疑
问:患者ALK融合突变,2022年8月查出Ⅳa期,主病灶大小1.45×1.1cm,淋巴结及胸膜转移,少量胸腔积液,恩沙替尼治疗一个月后胸腔积液消失,原发灶缩小,服用恩沙替尼三年没耐药,2025年11月做PET-CT检查,只有原发灶有摄取,大小0.8×0.5cm,其它转移病灶都没有代谢,2026年3月主病灶略增大。请问这种情况是否应该手术?手术是只切除主病灶,还是主病灶连同淋巴结清扫手术?
张治教授:这位病人就是我刚才讲到的寡进展。其实2025年处于寡残留状态,那时候病灶还有摄取,就可以考虑手术。当时远处转移控制得很好,如果切掉效果可能更理想。现在虽然到了寡进展,但其他部位仍然控制良好,应该尽快做微创手术切除。
切除时,建议把常规淋巴结引流区域、包括原来肿大的地方一并清扫,不留遗憾。PET-CT阴性不代表真阴性,最终要以手术切下来的结果为准。清扫淋巴结虽然会增加手术时间和风险,但对患者损伤并不大。切肺叶的损伤更大,那是必须付出的代价;淋巴结清扫的损伤相对可接受。对这位病人来说,清扫淋巴结利大于弊,既然做就做干净,对未来控制复发更有好处。肉眼看不见的地方也可能藏着癌细胞,万一将来耐药又从那里冒出来,那就悔之晚矣了。
问:患者40岁,2023年3月查出肺腺癌Ⅳ期,ALK融合突变。2023年4月开始吃阿来替尼,症状逐渐减轻,4个月后CT显示其他转移灶消失,只剩左肺上叶1×2cm一块,截止最近一次2026年1月份检查,一直是左肺这一块无变化。想请教:1.这个情况符合手术条件吗?2.若手术,是属于姑息性还是根治性?会获益吗?3.是否考虑用消融术代替开胸术?4. 若阿来替尼耐药,下一步的治疗方案?
张治教授:这位病人跟刚才那位很像,现在属于寡残留,全身远处控制得不错。从外科角度,还是建议积极手术。
至于选手术、放疗还是消融,主要看肿瘤位置和代价。靠边的直接切掉,比放疗、消融更简单,也避免了放射性肺炎和敏感性问题;靠中间的切肺叶损失大,老年病人可以考虑放疗或消融。但考虑病人才40多岁,行肺叶切除也不太会影响生活质量。
所以尽早切干净对病人更有好处,尽量做根治术——肺叶切除加淋巴结清扫。能不能真根治因人而异,但尽全力切干净,再靠药物就有机会长期生存。
现在没有现成的数据,但道理上这样做有好处,我们经历过的病人效果也很好。很多病人不手术,光吃药,肿瘤慢慢又长大了,等大了再开刀效果就差多了,甚至出现远处转移失去手术机会。所以我认为,寡残留阶段肿瘤缩到不再缩时,积极手术治疗是有好处的。
问:患者Ⅱb期,ALK V3融合,术后4次化疗后,空窗21个月,期间癌胚抗原持续升高到150以上。近期CT平扫显示胸膜结节状改变,请问该怎么办?能手术或者放疗、消融吗?还是直接洛拉替尼?能再观察一段时间吗?
张治教授:这种情况很可惜。癌胚抗原升到150以上,已经是肿瘤复发的强烈信号,高度怀疑有转移了。结合胸膜出现结节,很可能是转移灶,这种情况不建议手术,也没有手术机会。
建议先做PET-CT全面检查一下,同时赶快吃上靶向药。对于ALK患者,化疗效果差,有靶向肯定首选靶向。患者术后空窗了这么久又复发,用二代还是三代需要权衡:如果复发已经属于Ⅳ期,直接吃三代(洛拉替尼)也可以,Ⅳ期可以报销;如果还按辅助治疗算,吃阿来替尼或恩沙替尼也可以。但只要能证实胸膜结节是转移灶,则建议直接吃三代药。
结束语
张治教授最后总结道,ALK融合突变真的是一个“钻石突变”,一旦发现,就要积极治疗、积极用药,不要因为担心副作用就去抗拒它。副作用是可控的,通过规范监测和管理,完全可以把它降到最低。对于晚期患者,尽量不要轻易停药,实在不耐受还可以换药,不要错过这么好的疗效。对于早期患者,积极争取手术机会,术后配合药物维持治疗,是有机会实现根治、获得长期生存的。只要我们医患共同努力,一定能让ALK阳性患者活得既长又好,高质量地走过每一天! 主任医师,医学博士,硕士生导师
江苏省肿瘤医院肺外科主任 南京医科大学副教授 加拿大艾伯塔大学医学院访问学者 中组部团中央第22批援青博士团成员 江苏省“六大人才高峰”,科教强卫工程“青年医学人才”培养对象 2025年江苏省首届最美医务工作者 中国研究型医院委员会胸外科分会 委员 中国抗癌协会国际交流专业委员会 委员 南京市医学会胸心血管外科专业委员会 副主任委员 江苏省抗癌协会肿瘤精准治疗专委会 副主任委员 江苏省老年医学会肿瘤治疗专委会 副主任委员 主持省级课题2项,华夏医学科技奖一等奖,江苏省新技术引进奖一等奖2项,获得国家发明专利1项,实用创新型专利2项 《实用老年医学》《中国肿瘤外科杂志》 编委 专业方向:擅长胸腔镜微创手术,尤其是单孔胸腔镜肺叶切除手术,胸腔镜下食管癌根治术
