整理者:Tony 审核人:胡旭东教授、包大包 快速阅读指引:(约6000字,阅读约13分钟) 4 X) S! |( y, f6 _/ ~: Z) S# U
·ROS1阳性患者有什么特点? ·ROS1靶向治疗是先用老药还是先用最好的? ·靶向药有效后,胸部放疗的加入时机? ·什么样的ROS1患者要做辅助靶向治疗? ·ROS1阳性患者耐药后有哪些新进展? ·ROS1阳性患者重返工作岗位的注意事项?
0 K& b, D- T k( r! g8 i0 O( W. ~点击文末【阅读原文】观看精彩直播回放。 2 g, H) v9 e# g6 W
近年来,针对ROS1的药物越来越多,治疗方案也越来越完善,患者的生存期显著延长,生活质量也得到了很大改善。不过,面对这么多治疗选择,很多患者和家属还是会困惑:怎么精准检测出ROS1?药该怎么选?副作用怎么管?耐药了怎么办? ' z% |, y; z+ k
5月25日,山东省肿瘤医院胡旭东教授在直播中,用通俗易懂的语言帮大家把ROS1治疗的第一步怎么选、每一步怎么走,都理清楚、弄明白。
: J! }- L! G6 e7 @8 j8 N) m, f常见问题答疑
2 p9 |; X6 t* x' |* k* a9 l问:ROS1阳性患者大概有什么特点?比如年龄、性别、临床特征? - e9 |, k7 z' C5 I. R& x8 R
胡旭东教授:ROS1这个靶点属于罕见靶点,和ALK靶点非常类似,靶向药效果相对比较好。它在肺癌里的突变率大约只占2%左右,但我国肺癌患者人数庞大,所以绝对人数还是不少的。 ' ^8 d7 Y: |2 b1 m+ K# h. H
ROS1更多发生在年轻女性身上,患者相对年轻,但恶性程度高,转移也比较快。过去没有靶向药时,只能参照没有驱动基因的患者做化疗或化疗加免疫,但疗效往往较差。现在已经有了一代和新一代的ROS1靶向药,最早用的是克唑替尼,能同时抑制ALK和ROS1;后来新一代药物包括恩曲替尼、瑞普替尼、他雷替尼等,且这些药都已经进入医保,患者可及性更高。 4 W: _- x2 W# z2 o# }
问:同样一个药,在一线用的数据比后线可能会好很多。现在ROS1有好几种药,是应该先用老药把新药留到后面,还是一上来就用效果最好的?
% h) ?$ T# x2 x* S胡旭东教授:大多数人觉得应该先用一代,一代耐药了再用二代,二代耐药了再用三代,但临床实践中并不是这样。从EGFR靶向药的经验来看,新一代药物作用更强、副反应更低,一线用能获得更长时间的缓解。缓解时间越长,患者生活质量越好,而且一旦耐药,后面还会有更多新药上市。更重要的一点是,一代耐药了,二代不一定就能用上。现在的观点是好药先用。 + Q9 @* H5 r* R) J% t# @
拿ROS1来说,过去常用的克唑替尼入脑比较差,用一段时间后很容易发生脑转移,这就损失了患者的生活质量和缓解期。如果用新一代药物比如瑞普替尼、他雷替尼,可能有更长时间的稳定期(PFS)。即使将来耐药了,很可能还有更新的药物或办法出来,对总体生存更有利。 2 W- H, V! B. i+ f
另外,ROS1融合突变耐药后会产生新的突变,比如G2032R是常见耐药位点。这个位点可以被新一代靶向药(瑞普替尼、他雷替尼)克服,但克唑替尼不行。理论上克唑替尼耐药后还可以用新一代药,但如果患者进展快、身体变差,就不一定有机会用到新一代药了。所以推荐好药先用:第一,获得最长的无病进展生存期;第二,有更好的生活质量;第三,先用了老药,耐药后也不一定能用上新药。 : h' } R4 P0 [
问:有一位ROS1患者,服用克唑替尼多年,发现头部有一个2.2cm的转移瘤,医生说不排除伴有脑膜转移。换成恩曲替尼6个月后,肺部和脑部病灶稳定。想了解下如果后续脑部病灶增大怎么办?还有没有可行性的方案? 2 I. h8 S6 F" p
胡旭东教授:这属于靶向药出现寡进展的情况。患者目前整体稳定,但因为克唑替尼入脑效果差出现了脑转移。如果是单发或数量有限的脑转移,强烈建议加上局部立体定向放疗。现在的技术下,10个病灶以下的脑转移灶都可以不做全脑放疗,而是对每个病灶做立体定向放疗,技术已经很成熟。单个病灶可能一次伽马刀或射波刀就完成,病灶多的话做3-5次,两周内可以完成治疗,同时不需要停靶向药。
/ @' M2 @7 D: J如果脑部转移初发时没有症状,可以选择更换新一代靶向药,或者联合抗血管生成药物。先观察一个月左右,如果肿瘤缩小,证明仍然有效,就尽快加上立体定向放疗。过去针对EGFR突变、ALK突变的患者,大量临床试验证实,对于数量有限的脑转移患者,局部立体定向放疗加上靶向药,是生存期最长的方案。 ( C2 `5 ?' G% \+ T" Y8 L2 g, d
问:吃靶向药效果很好,什么时候该对胸部的肿瘤病灶加入放疗?是在病灶稳定阶段做,还是等进展了再做?哪种效果更好?
0 p6 j& u6 x8 Q' n! v胡旭东教授:这个问题不光病友关心,临床专家之间也有讨论。分几个方面来说: $ @$ m% }* `& n$ z" D! g
首先从病人分期看,主要是晚期(Ⅳ期)病人,原则上以全身治疗为主,也就是吃靶向药或化疗+靶向。常见的情况是:肺部病灶一开始5cm,吃一个月靶向药缩到3cm,再吃3-6个月缩到2cm或1cm多,然后就不再缩小了。为什么?因为靶向敏感的癌细胞已经被杀死或抑制了,剩下的就是靶向不敏感或不那么敏感的细胞,这些就是将来耐药的源头。在肿瘤缩到最小的时候,做局部放疗把这些耐药的细胞杀死,就可以获得更长的缓解期和耐药期。这样做不仅能延长疾病稳定期,还能延长生存期。在EGFR通路上,已经有多个临床研究证实:靶向药吃到3-6个月的时候,加上放疗(特别是大分割放疗,精准定位,损伤很小),可以完全杀死残留病灶。
! s! h7 D/ ~% Y$ a+ q+ c另外,对于Ⅲ期不可手术的肺癌,很多内科医生可能以靶向或化疗为主,但有时忽略了放疗。这样的病人更推荐先进行放化疗,然后靶向维持,生存获益可能更好,也在EGFR通路上经过Ⅲ期临床试验验证。
3 C4 m' h ^0 z& C x6 M- z因为ROS1突变人群很少,要做大规模临床试验很困难,可能需要很多年才能得出客观结论。但病人等不了那么多年,所以治疗有时需要参考EGFR这种成熟靶向通路的临床研究结果。
# O/ L \% X Q% z, A8 E0 ~问:质子或重离子跟普通放疗比,优势在哪里?做胸部肿瘤放疗什么时候需要用到质子重离子?
. d) \+ E9 r& Z3 l* a. @6 j胡旭东教授:山东省肿瘤医院的质子治疗两年前开始临床应用,现在每年治疗病人超过1000例,每日照射病人约为150人,数量在全球第一。对于胸部肿瘤(比如肺癌),特别是靠近中央的大肿块或者照射范围比较大的肿瘤,质子治疗优势明显,不仅能降低副作用,还可能提高生存。因为纵隔区域有心脏、脊髓、食管,过去放疗担心正常组织损伤,就像在瓷器店打老鼠,就怕把瓷器打坏。质子有布拉格峰,通俗讲就是剂量非常集中,能准确投射到肿瘤上,周围正常组织受伤很少。而且能更好地保护淋巴系统和免疫力,让患者生活质量更好。
7 Y4 l7 j; i1 K9 a m, r因为质子价格比较昂贵,今年4月1日后全疗程从27万降到17万,但很多家庭仍无法负担。所以更推荐用于不可手术的局晚期患者,因为这些患者有机会治愈。对于晚期患者,应以全身治疗为主,如果用质子做局部姑息性补量,从性价比上看并不推荐。 7 ?0 @: q: U4 l. G' M5 E
问:一些年轻女性患者多年前做基因检测没有突变,过了几年用新的测序方法却测出了ROS1融合或ALK融合。为什么会出现漏检?患者做基因检测时要注意哪些事项? & p# q' v* I- @: @
胡旭东教授:漏检主要有几个原因:一是穿刺取到的组织少;二是肿瘤有异质性,一针未必代表整个肿块;三是检测方法多,容易混乱。
O* S" o3 O! x( p& b' C( u7 Z初治患者建议用RT-PCR,出结果快,不耽误治疗。但它只能测已知位点,可能覆盖不全。NGS(二代测序)位点更全,但耗时较长。耐药后建议重新活检做NGS,寻找新靶点或新药。
) A. x: G! k8 \$ W/ V$ p, c& |不过,即使做NGS,对融合基因也可能漏检。建议加做DNA和RNA双测序——RNA测得更准,RNA阳性说明该基因在表达,是肿瘤发展的机制。
, l0 t0 K* p! H5 }6 J年轻女性患者治疗进展后,建议做NGS。如果仍无发现,且前期化疗免疫效果差,强烈建议重新活检做DNA+RNA双测序。我们见过开始检测没靶点,化疗进展后测两三次才发现靶点,再用靶向药又获得新生的例子。对于ROS1和ALK高发人群(30-40岁年轻女性),本身腺癌突变概率高,如果没查到靶点,建议多取几次、多测几次,争取治疗机会。 1 p# I; U$ O5 T+ t# ^2 l. H
问:患者于2025年3月确诊ROS1融合阳性肺癌 ⅢB期,原发灶3.8cm,服用靶向药后缩小到1.8cm,但8个月后耐药。原打算手术,先做了术前放疗30Gy,后不能手术,过了四个月又补了15Gy。2026年5月原发灶1cm。最近做盲肠炎手术,拍CT显示一个半月后肿瘤变成2.5cm。这是不是超进展?后续应该先重新活检还是直接试其他靶向药?
4 h0 f2 H2 A& l7 c胡旭东教授:遇到这种情况,首先要对比前后CT片子。病灶放疗后可能因为出现炎症或纤维化而增大,不一定是肿瘤进展。如果增强CT对比后确定肿瘤进展的可能性大,建议做全身PET-CT,看局部有无代谢活性,以及有无其他部位转移。 ) T f- u7 W- w3 {. `8 J/ R
如果只有原发灶局部进展,其他地方没有,可以考虑积极的局部治疗。根据与上次放疗的间隔时间判断是炎症还是进展,最好再穿刺一次确认,因为腺癌仍有小概率转化成小细胞癌或鳞癌。确定复发后,病灶仅2点几公分,立体定向放疗(二程放疗)仍有空间和机会;放疗不好做的话,也可以评估消融、粒子等局部治疗。
& S. c8 z" z. N" k0 }如果全身已明确进展,就需要重新活检。若仍为腺癌、仍是同一融合突变,考虑换新一代靶向药;若转化为小细胞或鳞癌,则换化疗。先明确是否转移复发,再明确病理和耐药情况,还要评估全身状况。PET-CT如显示全身多处快速进展,现有药物肯定不能用,尽快活检,根据结果选择化疗或联合免疫等。精准治疗时代,尽量用精准检测指导治疗。 $ H' r) c1 Y7 p7 Q6 \7 z' d3 {0 y
问:放疗之后可能出现假性增大(炎症包裹),这种假性增大一般发生在放疗后多久?多久后会吸收? 7 [/ @( G5 R* F* w0 m0 X
胡旭东教授:很多患者对放疗不太了解。放疗后CT上的阴影不一定会完全消失。曾有一位Ⅲ期肺癌患者,放疗后连续三年PET-CT都显示原发灶有活性,但肿瘤一直没有进展。为什么?因为放疗不一定要完全杀死癌细胞,而是阻止它们无限增殖。另外,放疗后局部正常组织可能出现纤维化,在CT上表现为密度增高的阴影,缺少经验的医生可能误以为是肿瘤进展。这种情况大多可以通过前后CT片对比来区分是炎症还是进展。 % u% \3 k3 f0 T; ~
常规放疗后,一般3到6个月甚至更长时间会出现局部纤维化。范围大小取决于靶区、照射剂量和患者肺部情况。有些体质敏感的患者,即使剂量在安全范围内,仍可能出现纤维化。
- i" i# e5 o7 U$ V如果难以鉴别,可以做PET-CT看局部有没有代谢。还可以看其他地方有没有进展:局部增大通常也会伴有纵膈淋巴结进展。如果纵膈淋巴结没有增大、肿瘤标志物也不升高,只是局部阴影增大,那么纤维化的可能性更高。
& \/ j" \7 h& n5 i问:有一位生存期超过10年的晚期患者病例,一出现地方进展就做放疗,做了很多部位,生活质量很好。那么,能不能不做全身治疗(化疗、靶向、免疫等),只要一出现进展就放疗?这样可行吗? . ~0 P% L1 m$ t! P
胡旭东教授:放疗(特别是立体定向放疗)是很好的局部治疗手段,能锦上添花,但不能取代全身治疗,尤其是对晚期患者。有一个经典比喻叫“海面上的冰山”:PET-CT能看到的高代谢病灶,只是冰山露出水面的一小部分,水下还有大量看不见的肿瘤。比如病人出现肾上腺或骨转移,癌细胞是通过血液跑过去的,既然能跑到这里,也可能潜伏在其他地方。所以一定要在全身治疗有效的基础上,再配合局部放疗。
9 X. v1 Q: Q% C( K0 b( S& Z5 Q有两个常见误区: 6 I# U& N9 G4 |9 ]) {1 K8 }2 Y
一是认为晚期就不能手术和放疗,只能吃药、耐药再换药,从不考虑在肿瘤缩到最小时或寡进展时做放疗。其实肿瘤有异质性,全身靶向控制稳定,大多数病灶不动,只出现少数几个进展,这时加局部放疗把进展病灶干掉,就可以继续用靶向药。
- s }9 C& M/ M. `4 x/ ^: d- j另一个是如果完全不吃靶向药,哪里进展照哪里,那就变成了“打地鼠”,打不完的。照完一个地方,其他地方又冒出来。所以一定要在全身治疗稳定或有效的前提下,再加局部治疗,才是更好的选择。
% k: n3 y8 O, v6 R' d问:什么样的ROS1患者需要做术后辅助靶向治疗?研究设计的时间是多长?
9 H' B# P# F4 d1 v胡旭东教授:对于Ⅱ-Ⅲ期(部分研究包括Ⅰb期到Ⅲ期)EGFR阳性的非小细胞肺癌患者,术后甚至在化疗后加上靶向药,已证实能显著延长生存、降低复发率。ALK也有类似结果:术后用ALK抑制剂辅助治疗,和不做治疗的生存差距非常大。 + p5 \1 L& R% c+ Q: i2 P2 h
ROS1融合突变跟ALK非常相似,这也是克唑替尼对ROS1有效的原因。ROS1患者术后转移复发风险很高,尤其是淋巴结阳性的患者。目前这类患者做完术后辅助化疗后,只能定期复查、被动等待。参照ALK的研究结果,ROS1术后患者能不能用靶向维持降低复发?这要靠临床试验来证明。由于ROS1病人少,临床试验推进较难,需要时间。 * b4 Z; b* D2 W1 R: S6 h
我们现在开展的临床研究,针对术后Ⅰb期到Ⅲ期的ROS1融合阳性患者,在化疗后(或不化疗)用靶向药维持或安慰剂观察。这对ROS1术后患者是个福音:参加临床试验,靶向药免费,检测监测也免费,有专业团队观测。即使分到对照组(标准化疗后观察),也是目前的标准治疗。很多人希望能用上靶向药而不愿入对照组,但为了给将来患者提供标准治疗,必须这样做。 * A* l2 ^1 X; C
除了术后辅助,山东省肿瘤医院还有一个晚期ROS1阳性的临床试验,头对头比较克唑替尼和他雷替尼,看哪个更好、差距多大,为将来提供标准。
) D5 w8 X$ S$ z' ]7 _ _' w问:患者手术后基因检测是ROS1融合,分期是T2N0M0,低分化实体85%,有脉管癌栓。术后两个月开始化疗,做了四次。想了解现在能不能做术后辅助靶向治疗?因为已经过了一段时间了,还能不能用?
6 r7 L$ N" a |% x$ E胡旭东教授:这个问题不太好直接回答。之所以推荐参加临床试验,是因为有严格的伦理和团队监测。目前没有任何官方指南推荐ROS1融合术后患者吃靶向药——术后吃到底能不能延长生存、降低复发,我们不知道,要靠试验数据来证明。 # q: Q8 ^5 C" c& {" _
如果现在自己吃:第一,要自费,花费很大;第二,能不能降低复发,不清楚;第三,副作用肯定有,但能不能获益不知道。所以我们没法推荐吃还是不吃。更推荐参加临床试验,但患者现在可能错过了入组时间,只能自己选择。最大的问题是,靶向药很可能不报销,而且很多医生也没法开,因为不符合治疗规范。 . y F4 ^8 c9 V: f
问:患者40岁女性,今年4月做了左肺上叶肺段切除,肿瘤15mm,术后病理是粘液性肺腺癌,ROS1阳性。有四组淋巴结转移(同侧单站纵隔淋巴结转移),还有脉管癌栓、瘤栓、气道播散。想了解后续怎么治疗?
4 d/ c4 p" K8 i/ F胡旭东教授:这是一位N2的患者(术后有纵隔淋巴结转移)。第一,强烈推荐要做基因检测。第二,这种情况推荐做术后化疗,并强烈建议入临床试验,因为入组后至少有一半机会能吃上靶向药。
5 z! |: q9 i' ]" \患者风险确实比较高——肿瘤很小就已经转移到纵隔淋巴结,说明恶性程度相对高。4月份刚做手术,可能还没开始术后辅助治疗,可以积极联系,带资料到门诊评估或网上咨询,如果符合条件,争取积极参加临床试验。
4 K0 y/ \3 e4 D; V, _! [" [8 j问:如果ROS1阳性肺癌患者用了瑞普替尼或他雷替尼耐药了,目前耐药后的治疗有哪些新进展吗? 9 w1 X! z2 z6 Q
胡旭东教授:耐药是靶向治疗中难以避免的问题。一旦耐药,不要只盯着靶向药,先看耐药模式:
1 u! X% @! E5 }0 z! O) l& j第一,局部进展(原发灶略微增大或出现单一的新转移灶,如肾上腺、肝、骨转移)。这时可以加局部治疗(如立体定向放疗),继续吃原来的靶向药。因为全身大部分还是有效的,只是个别病灶进展。 % e! @( N) \& O- D' b
第二,缓慢进展。吃药总体有效,但原发灶几个月大几毫米,或淋巴结略增大、肿瘤标志物缓慢上升。可以加用化疗,同时继续靶向治疗。化疗不挑靶点,两者协同可能再争取一段时间的控制。
9 z. E; `! Y! E. \第三,明显快速进展。三个月复查明显加重,强烈建议重新穿刺活检。看看病理类型是否转变(如转成小细胞肺癌或鳞癌),转变了就换相应化疗;检测PD-L1,如果靶点消失但PD-L1阳性,可转免疫治疗;还可以检测ADC靶点(如Trop-2、HER3等),换用ADC药物。 * {7 c; {6 m( m# z8 B L, R
所以耐药不等于绝望。根据不同模式积极应对,仍能为患者争取到更长的生存期和更好的生活质量。 6 @' e/ B' t& \" {/ r
问:ROS1患者相对比较年轻,待治疗进入稳定期后,能不能重新返回工作岗位?有什么需要特别注意的?
9 w& m/ d8 a" O9 l& o: U胡旭东教授:只要身体允许,完全可以重返工作岗位。需要注意几点:
3 V9 @9 a4 X; h% ~6 s第一,病情稳定、副作用不明显、不影响正常生活的情况下,可以从事轻体力工作(如办公室工作)。 : X) M/ |5 U' M! v* q# L) N2 l5 c
第二,有过脑转移的患者不建议开车或操作机器,因为可能短暂意识丧失,存在危险。
, N' a& ~# j* E4 c' e' X第三,有骨转移要注意防止骨折。
& Q& X. ]. U0 ^3 T2 u" S同时,要珍惜劫后余生的机会,别为职场琐事纠结,保持良好心态,避免影响休息和免疫力。如果原工作环境有高污染,请远离;家里有人抽烟,一定要戒烟——为了家人,也为了自己。
4 j o& U1 F" {6 V8 M结束语 1 K/ k4 n5 E: l
胡旭东教授最后总结道,十多年前晚期肺癌患者中位生存可能只有一年左右,现在不断有五年、八年、十年的奇迹出现,新药也层出不穷。我们坚信,将来肺癌一定能变成像高血压、心脏病一样的慢性病——每天吃几片药,就能正常生活、工作,不耽误陪伴家人。爱自己,就是爱家人、爱生活。请大家满怀希望,一起来拥抱更好的明天! - [+ a0 A; {: L a
胡旭东 教授 主任医师、肿瘤学博士/博士后 * i- e' {. X) X+ z
山东省肿瘤医院胸部放疗二病区 科主任 齐鲁人才工程卫生健康人才 山东省肿瘤医院肺癌、食管癌MDT 专家组成员 中国抗癌协会媒体传播工作委员会 委员 中国抗癌协会肿瘤放射防护专业委员会 委员 山东省临床肿瘤学会患教专业委员会 主任委员 山东省健促会胸部肿瘤防治与科普专委会 主任委员 山东省康复医学会肿瘤康复分会 副主任委员 山东省老年医学会肿瘤MDT分会 副主任委员 山东省抗癌协会放射肿瘤学分会 常委兼秘书 《中华转移性肿瘤杂志》等杂志编委、审稿专家 / v" l; x$ R6 Z3 h# `
& O# g' @4 G$ c, T! S3 X- J+ P1 S3 n与癌共舞公众号文章经医学编辑和版主审核,具有明显谬误和不良引导的文章将禁止发表。 - G/ }( D9 |" c+ P- f) r
; `* w: ~9 U3 J8 C. P
