请教,耐药后cmet3+过表达但没扩增怎么办?
564 14 爱生活爱爸爸 发表于 2026-5-21 11:17:59 |
我爸1月穿刺做了基因检测,只有egfr21,免疫组化显示cmet 3+,今天fish显示无扩增。去年穿刺前盲试过联20mg卡博,效果不太好,结节增大,所以进行穿刺。目前是奥西联培美和卡铂四次,胸水略少,部分结节略缩小,刚去铂维持用药1次,但副作用越来越大,
·请问这种情况下是应该完全放弃met靶向、安心化疗,还是可以盲试一下奥西联卡马呢
以下是治疗经过:
患者男,61岁,2020年12月确诊肺腺癌胸膜转,胸膜、肺内多发结节27个,cea确诊时是13,原发灶2.2*1.5cm。
基因突变:l858r
1.【化疗】等待基因检测时,化疗两次(培美+奈达铂+贝伐),原发和转移灶没大没小,主治仔细看说略虚化。
2.【特罗凯】21年2月开始单药特罗凯2年,原发灶最小到1.5*0.9cm,后缓慢耐药,原发不变,散在结节增大,难以穿刺,血检无突变
3.【化疗】23年化疗四次(奈达铂+培美+贝伐),停靶向,结节没大没小,主治看说是部分略虚化。后空窗尝试中药,原发灶增至2.2*0.9cm。
4.【奥西、凯美纳】盲试奥西三个月,原发不变,散在结节增大,后盲试凯美纳三个月,结果依旧。
5.【化疗免疫】24年5月四联用药4次(白紫+信迪利+顺铂+贝伐),部分散在结节缩小,原发不变
6.【单贝伐】24年8月因副作用严重改为单药贝伐维持,稳定半年,不大不小。
7.【达可联贝伐】因cea略增长,加上过了免疫洗脱期,故达可联贝伐,用药半年,三个月时稳定,6个月时复查散在结节饱满,原发也变饱满,略增大,右肺出现少量胸水,左肺也有结节略饱满。
8.【达可联卡博】25年8月开始盲试达可替尼30mg联卡博替尼20mg。吃了半个月时患者嗓子异物感消失。10月24日复查部分结节较前饱满,大体不变。cea21.3,ca199是3.63,ca125是21.10。
9.【奥西联卡博】因副作用导致肛裂严重,25年11月换奥西替尼联卡博替尼20mg,12月嗓子开始有异物感,12月25日复查cea升至29.9,ca199升至6.95,ca125升至58.2。原发结节从2.2*1.1cm增大至2.6*1.6cm,散在结节也增大,胸水2.5cm。
10.【奥西联化疗】26年1月奥西联卡铂、培美,4次后复查报告稳定,医生评估胸水略少、部分结节都略虚化缩小。
14条精彩回复,最后回复于 2026-5-31 07:43
累计签到:6 天
keenman  超级版主 发表于 2026-5-21 16:35:17 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
卡博替尼虽然有MET靶点,但还有抗血管生成以及其他的靶点,免疫组化c-MET蛋白3+,以往的数据显示FISH检测大概有67%左右的概率会是MET扩增,这次FISH检测没有检测出来MET扩增也很正常,目前情况下,一种思路是再尝试一下奥希替尼联合单MET靶点的卡马替尼或伯瑞替尼看看效果;另一种是埃万妥单抗联合奥希替尼之类的三代药,或参加MET靶点的ADC药物临床看看。
闯关3AN2  博士二年级 发表于 2026-5-26 20:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
MET有多种形式,扩增是一种耐药的原因。。。。。你们过表达也是另外一个耐药的原因,不一定非要死磕有没有扩增多余了。你们免疫组化MET过表达,3个+,已经很明确,完全可以联合MET靶向药,还找什么扩增呀。。。。只不过呢,你这个免疫组化测的过表达不完整,没有给出阳性比例,是强阳性还是中还是弱。。。。用药肯定是没有问题的,如果是50%以上的MET3个加,MET靶向药的疗效会比较好,如果不是强阳性,疗效也有,能不能比化疗好,不一定。。。。
holding  大学二年级 发表于 2026-5-26 23:48:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
如果是c-met两个➕100%,不是三个➕,卡马会有效果么
闯关3AN2  博士二年级 发表于 2026-5-27 06:27:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
那要看医院病理科水平,是不是真正的2个加。另外还要看你有没有fish的扩增,准不准。。。。检测只是个形式,严格讲,2个加的过表达,没有意义,即使卡马有效了,控制时间也很短。但是还要看你另外有没有扩增,扩增拷贝数。。。。。。这个是完整的理解,不是用你简单一句话来问的
阳光~  博士导师 发表于 2026-5-28 10:48:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
其实不联合卡马试一试你总会惦记这件事,现在这会也是个不错的试药机会,全身稳定,体感化疗不耐受,那完全可以试试,再一个当时卡博20剂量太低了
先定个两年  初中三年级 发表于 2026-5-29 04:26:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们就是met3+,没有扩增,联met药1年了。
holding  大学二年级 发表于 2026-5-29 07:14:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
请问是联的哪个药,效果咋样
先定个两年  初中三年级 发表于 2026-5-30 06:43:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
holding 发表于 2026-05-29 07:14
请问是联的哪个药,效果咋样
最开始联谷美一个半月,之后换成卡马,中间联了一个月伯瑞,之后吃回卡马,一直到现在还在吃卡马。
holding  大学二年级 发表于 2026-5-30 13:46:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
你们测过fish么
