1、不知道你几次的基因检测具体情况,多大的PANEL,测了哪些结果。。。。。如果仅仅按照你字面的意思,上免疫是没有任何问题的,一个重要原因是你的PD-L1是高表达,可能会是免疫的获益人群。免疫克服靶向耐药的一定是免疫抗血管和含铂双药的4药联合,或者是AKK112双抗与化疗的3药模式,否则,不要 考虑免疫治疗这个方向。。。。2、免疫能不能入脑?你是前面使用的靶向治疗,靶向治疗的模式比较简单,要么入脑要么不入脑。现在你问免疫是不是入脑,告诉你的是,一部分人入脑、一部分人不入脑,具体是哪一部分人,不知道。这个就是免疫治疗的模式,只有你用过之后,才可以说,有没有效!不像靶向药,有这个靶点的,在吃药之前就敢肯定的讲,一定会有效。。。。总之,靶向是精准治疗,免疫是模糊治疗,你必须理解这个,才会明白。。。。。3,所以,如果你没有别的好办法,可以尝试免疫这个方向,这个是国家批准的标准治疗,如果有问题,国家怎么可能批准适应症,对吧。。。。。如果你尝试免疫治疗,那么在最后一次奥希替尼和第一次免疫治疗之间必须有个洗脱期,建议是1个月,反过来也要有这个洗脱期。你可以先使用1--2次化疗来过度一下。 |
