阿帕替尼临床研究开放的四个适应症浅谈
14635 11 我本不酷 发表于 2011-5-30 18:43:09 |
阿帕替尼临床研究目前共开四个适应症:
      1、肺癌 要求是非鳞非小细胞肺癌,至少经过一个含铂的方案化疗失败后,易瑞沙或特罗凯耐药或不可耐受(包括印度版)即三线及三线以上肺癌患者。试验设计 随机双盲安慰剂对照(2:1)
      2、肝癌 要求是手术后或未手术但临床确诊的肝细胞癌(hcc),且要求是未使用过任何治疗手段的一线患者(未用过多吉美或索坦等靶向药物及化疗)。试验设计 单臂试验
      3、胃癌 手术后为首选,如未手术要求没有活动性溃疡,本研究也是招募三线及以上胃癌患者。试验设计 随机双盲安慰剂对照(2:1)
      4、乳腺癌 收治三阴性乳腺癌,即(ER、PR、HER2阴性)本研究招募二、三线乳腺癌患者。试验设计 单臂试验
阿帕替尼为VEGF类靶向药,与已经在中国上市的苹果酸舒尼替尼、多吉美同属一类,分子结构是在凡德他尼及PTK787基础上该够的,且体外抑癌试验及动物试验较之以上两种药物都更为优秀。
11条精彩回复,最后回复于 2019-3-2 08:09
我本不酷  小学五年级 发表于 2011-5-30 18:45:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏连云港
可以坐板凳吗?
bluest  退休老干部 发表于 2011-5-30 18:56:58 | 显示全部楼层 来自: 北京
阿帕替尼除VEGF外到底还有什么其他靶点?EGFR?
我本不酷  小学五年级 发表于 2011-5-30 19:08:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏连云港
阿帕替尼在低剂量只作用在VEGFR2受体,在高剂量还对PDGFR、C-kit、Sc-src等受体。申明一点说明是VEGF类的就不可能会作用在EGF受体,因为VEGF类是属于血管内皮生长因子抑制剂,而EGFR则是表皮生长因子抑制剂,完全不是一回事。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-5-30 20:42:17 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
你最好把一些阿帕替尼的试验结果、副作用等在这里详细说说。譬如出血,在试验者中出现的比率是多少?目前这里吃阿帕的人好像出血问题颇严重。
bluest  退休老干部 发表于 2011-5-30 21:57:29 | 显示全部楼层 来自: 北京
我本不酷 发表于 2011-5-30 19:08
阿帕替尼在低剂量只作用在VEGFR2受体,在高剂量还对PDGFR、C-kit、Sc-src等受体。申明一点说明是VEGF类的就 ...
凡德他尼靶点覆盖VEGF和EGFR,很特别的一个药。你说阿帕分子结构是在凡德基础上什么的,我以为靶点也一样。
我本不酷  小学五年级 发表于 2011-6-6 16:34:21 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
群里楼的母亲吃阿帕替尼出现皮下出血表现,很大程度上是因为用药剂量太大导致的。阿帕替尼的毒副反应较索坦和多吉美都要重,但是在一定程度上为了追求疗效,目前II期和III期临床起始剂量选择的是750mg,但是很少有人能够耐受这个剂量超过4周的,大多都在2周就下调为500mg,而且如果是在2周内出现较严重的不良反应,比如蛋白尿、严重的高血压,即使调整为500mg以后也不好耐受,必须经过3-7天的停药才可以完全缓解。所以建议患者起始剂量以500mg为最好,这样绝对服药时间长,而且相对耐受性好。
痛恨癌症  高中一年级 发表于 2011-6-7 00:06:13 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
范得它尼就是同时抑制EGFR和VEGFR的
sxq820816  小学六年级 发表于 2011-6-8 20:26:43 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌
我妈妈6月4号开始吃阿帕替尼,现在已经出现咳血和便血。但是之前的呼吸困难并没有减轻。医生判定说这个药对我妈妈不起作用,我正在纠结是不是要停掉阿帕替尼。如果是没有效果,反而途增副作用,实在是身体伤不起。该不该停阿帕换药呢?
我本不酷  小学五年级 发表于 2011-6-11 13:46:39 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨
对于用过阿帕替尼没有什么反应的,临床症状无改善,CT显示无缩小,几乎可以判断无效。但是对于用过阿帕替尼有反应的就要引起关注了,既然用了有反应,毕竟这个药是治疗肿瘤的,它不会加速肿瘤的进展,但相反出现的更加严重的症状怎么解释呢,咯血可以两个方向理解,一个是肿瘤进展破溃导致肺部出血,另一种理解就是因为药物作用导致肿瘤内部坏死溶解,溶解物与毛细血管出的血一同咯出。那这就是好事,咯几天血就没问题了,肿瘤内部会出现比较明显的空洞。对于便血,同样要引起注意,是凝血不好,还是单纯的骨髓抑制导致的PLT下降。要加已鉴别,并积极处理。
