不想化疗了怎么办?
9983 17 康妮123 发表于 2019-12-13 12:54:31 |
父亲63岁,肺腺癌4期,有肋骨转移,组织检测无基因突变,培美卡铂贝伐联合化疗两次,前天流鼻血严重,不知道是不是贝伐的副作用导致的,把老人吓到了,这两天精神很不好,不想化疗了,还有别的选择吗?
17条精彩回复,最后回复于 2019-12-15 10:39
康妮123  小学五年级 发表于 2019-12-13 12:55:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
贝伐用量最低为5mg/kg,最高为7.5mg/kg,我爸的体重是70kg.应该是最低用70*5=350mg,最高用70*7.5mg=525mg。我看用药清单里一支是100mg,用了5支,那就是500mg,是不是剂量有点大导致的流鼻血
徐哈哈  禁止发言 发表于 2019-12-13 15:29:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
sdjy0000  禁止发言 发表于 2019-12-13 16:13:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
康妮123  小学五年级 发表于 2019-12-13 18:57:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
徐哈哈 发表于 2019-12-13 15:29
这个病,不化疗就得吃药
关键没有突变,也没有靶向药可吃,但是不想让病人痛苦,所以就想盲试靶向药了
bbjy2018  大学四年级 发表于 2019-12-13 19:32:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以跟医生商量一下剂量和用药顺序 我爸第一次化疗的时候吐的很厉害 后面调了一下用药顺序然后把顺铂换成奈达铂就好很多
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
地狱先生  博士导师 发表于 2019-12-14 01:22:40 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
流鼻血是很大副作用?看看血液血小板,凝血等指标是否正常,如果身体太难受可以考虑贝伐单抗+培美曲塞联合下面的2次
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
king.J  初中二年级 发表于 2019-12-14 20:06:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广西
化疗2次一评估,如果有效的话别轻易放弃,无突变不化疗只有免疫了,再跟家人好好沟通下。
不想失去你  小学四年级 发表于 2019-12-15 03:51:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 福建
进口版培美加贝伐单抗副作用最小。无靶点的话只能盲试
最无耻的凯美纳  初中一年级 发表于 2019-12-15 06:16:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
无突变的用免疫较好
