本帖最后由 与癌共舞小助手 于 2018-11-28 15:18 编辑 8 V& X) D ?5 D
- P4 ~# Y- N9 l$ h4 h' _) _' o$ f今天,你吃错药了吗?
8 C0 K$ o* s) z" U" C+ X+ ^. o+ L) f; z( f
& I, Z" _# F/ V8 \
% W! a1 r2 V1 m) w7 O. P& L, `
- y$ x; }7 |4 B& @6 e' E1 c
生病吃药是再正常不过的一件事,可是你真的会吃药吗?国家食药监总局的一项统计数据显示,我国每年大约有250万人吃错药而损害健康,导致死亡的有20万,是全国交通事故致死人数的2倍。所以,药千万不能乱吃,不要让救命药变成杀人药!今天小编就来跟大家好好唠唠关于吃药的那些事~& B. H2 t# `* k( L2 N/ i+ C
' j; P& \1 B' p5 u% o% t! U, ]! w" ]0 Q2 W% Y
( X5 l0 D/ o8 L- \* V
什么时间吃药?
$ a2 C# p2 x- r# N6 ?
/ f) k6 M* r. j生病了,到底什么时间吃药?吃药和药效有什么关系?在适宜的时间吃药,不仅可以增加药物在人体内的生物利用度、增强疗效,还可以充分调动起人体内的免疫和抗病因素,减轻副作用。从服药时间上,一般可以分为空腹、餐前、餐中、餐后、睡前等。
6 I1 V3 H% y4 U; d! T4 a. j/ p9 K9 A; O2 `' ^7 T0 l
空腹服用——泻药和补药8 s" Q% H& \: s5 s0 [5 o3 u# @
, q% R" S: |: K* x7 ]
空腹服用即指腹中没有食物,饭前1—2小时以前和饭后2—3小时都属于空腹。空腹药物最直接的好处是避免食物影响药效,利于药物被吸收和发挥作用。3 M( C ?& A# E% ]: l9 @4 G
; b, n+ z3 r% k5 S以下药物通常需要空腹服用:泻药、补益类中药,头孢氨苄、诺氟沙星等抗生素。5 A9 e! X9 c4 A; t% O
3 W4 P# r8 j3 l, Q7 @饭前服——胃动力药
6 f: s0 K: D& Y( R+ k: A4 n6 _/ r, ~; E' R f0 j8 ~# @
饭前服用的药物,是指在饭前15—30分钟内服用。某些胃肠道不良反应小、进食后服用会影响其吸收的药物、保护胃黏膜或者促进胃肠动力药,建议饭前服用。1 h" Q- [: w3 R( v0 p
' b1 h5 z0 V+ X1 v
以下药物通常需要饭前服:多潘立酮(吗丁啉)、西沙比利、甲氧氯普胺(胃复安)、抑制胃酸的药物奥美拉挫等。, u6 U1 w H' ^8 |
# ~' J J0 R7 _+ Y/ h" Q( |: \* i随餐服——部分降糖药和抗真菌药# U! k w( R8 t, ~7 x) _4 I& `
% X0 C& j& R- D6 ^6 W& G9 x
“餐中”或“随餐”服用,是指在吃饭的同时服用药物。餐中服用的主要目的是增强药效,充分发挥药物作用,也有部分是为了减轻药物对胃肠道的刺激。
4 g, o7 d3 p7 N& C" S U$ D; y$ d/ A! _) K3 `* H
以下药物适合随餐服用:降糖药、抗真菌药物灰黄霉素、某些抗高血压药物(如卡维地洛)、某些抗生素(如克拉霉素缓释片)。
1 g; ^$ O% u4 a' `4 G
8 @, i j2 J: _) ?饭后吃——大部分药
6 B4 b% t0 G9 t( @1 w& |
7 {. g/ r9 r! i! j% }% w3 v4 e. G饭后服用通常是饭后15—30分钟服药,并非饭后马上吃。大部分药物都可以在餐后服用,其目的是为了减轻药物对胃肠道的刺激,并使药物更好的起效。, O2 ~* [( u, [3 n4 x
6 a# B% `2 u& V9 F+ r以下药物通常需要饭后服用:刺激胃肠道的药(阿司匹林、吲哚美辛、硫酸亚铁、苯妥英钠、金属卤化物、甲硝唑、多西环素等)以及溶脂性的药物。
- z+ E: I7 Q5 g2 Y. Z. L' n; W6 X5 x$ L9 O
睡前服用——助眠药
. G; y' g+ g/ W5 A0 X( M/ ^0 X9 D( B+ j# S
睡前服药是指在睡觉前半小时左右服药,有些药物会产生困倦感或可以帮助病人更好的入睡。
0 L% O, s% m7 J }4 f3 \ P
/ o4 g$ d( Z6 |- F B. P' U+ s+ x) B以下药物通常适合睡前服药:催眠药水合氯醛、平喘药沙丁胺醇、缓泻药比沙可啶、抗过敏药苯海拉明等。; L6 F2 g" d- `0 i" \9 g- h4 m
) M- L# U$ m/ \; M
小贴士:抗肿瘤药怎么吃?; n8 u, k6 \1 |8 {, s
' p, `& y% D- v肿瘤细胞和正常细胞具有不同的生物钟,肿瘤细胞在10时生长最旺盛,第二个生长高峰在22:00~23:00,而正常细胞在16时生长最快。因此,在10时或午夜22:00~23:00进行化疗,对肿瘤细胞的杀伤力最强,而使正常细胞受损率最低,所以有人提出了“零点化疗“的给药方案。
- }2 X* I7 e Q( @7 T* N
2 J. a5 B* A2 @9 F$ ` x# f) ~6 X6 e
7 q2 \3 M0 T: _+ Y1 t. H% C0 o0 P
服药姿势不对疗效差?, Y1 Y3 L# E$ m, u6 u
, v0 D% `3 f2 J0 f& D7 S我们知道拍照需要摆POSE,没想到喝药也要讲究姿势,姿势对了才能发挥药效,否则错误吃法会致命。
# o; c) e7 B: D/ z5 a* k/ x5 ]: j( D9 r+ x# N8 A6 D
一般而言,对于大多数口服剂型的药物,服用时最好采用直立或端坐姿势。这样可使药物顺利通过食管进入胃肠道。卧病在床的患者,如果仰卧吞服片剂或胶囊,一则药物有可能会贴附于食管壁,刺激食管黏膜,引起炎症和溃疡,二则药物可能延迟进入胃肠道,也将会影响疗效。所以最好自己或在他人帮助下,采取坐位服药,并随后稍做轻微活动再卧床休息。0 e3 K* {( w' X; \! r
3 \0 R- H* P) ^3 }. O7 u
必须采取直立姿势服用的药物% F" [, i/ ]! Q" I! L0 L" O& n2 P" R/ g
# U6 S) K- T/ w: _1 x. T
治疗骨质酥松的双膦盐酸类(阿仑膦酸钠等),若此类药物贴附于食管壁,可引起食管炎症、糜烂、溃疡。因此为将药物尽快送至胃部,必须以直立姿势服用。同时在服药之后仍须保持上身直立半个小时以上,同时饮水200毫升以上。3 h" g5 [" f* s- a- F
6 J j$ i0 T3 @# b% g9 `7 a% Y最好采用半卧位含服的药物) l: E! p( [, f; d
+ ~) y# Z5 n8 ~- d
缓解心绞痛的硝酸甘油舌下含片,若患者站立含服,可能因直立性低血压的发生,致使头部一时供血不足而晕倒,因此最好采用半卧位含药,这种姿势可使回心血量减少,利于心绞痛较快缓解,又可避免引起低血压的风险。7 |& e* Z9 i- V- X
% e' G6 x+ U& Q% `
4 v0 k. M6 s; J2 p( p% Z' s5 g7 M
5 P) L4 O- F7 o8 \" @: x. y, C吃药常见的误区:
" U! t& ~4 d3 M" W* W1 `
& L6 D. V5 w) O4 h+ X& {误区一:1天3次=随三餐服用
4 X; _3 L, z: D2 }' w' d( C6 X1 E9 _
“1日3次”是药物学家根据实验测定出药物在人体内的代谢速率后规定的,意思是将一天24小时平均分为3段,每8小时服药一次。同理,一日2次,就是每12小时服药一次
- O# m! W6 k9 N! x8 x8 c; l2 }; D; M! _; E' q
误区二:药品难以下咽,掰开吃* W0 D% h# `3 Y
+ Q6 p! P) s N" Y; W& w9 z' o; V2 ^. R
部分中成药,中央有刻痕,可沿刻痕掰开服用,但不可嚼碎。而控释、缓释、肠溶片剂药物,一般不能掰开吃。这些药片掰开后,药效迅速释放,达不到长效的目的。比如奥美拉唑肠溶片等药物,到肠道才会释放药效,若事先压碎或只吞下没有胶囊外壳的药粉,胃内酸性环境会影响药物的稳定性,分解药物,导致药效减弱。# K; O9 [5 G/ x9 ?
0 q9 C: w" L& n1 N8 I3 g
误区三:用保健品代替药2 q0 |9 e6 B# ^2 q% D' _) y
5 H8 n$ P, `* h7 R; z
人们常会认为保健品的成分更安全,副作用小。事实是保健食品不是药品,没有临床治疗作用,不能代替药品使用,必须严遵医嘱,科学用药,切勿因食用保健食品擅自停药。
/ D5 I6 p. q. O z9 r- z0 O4 W! Q, p, J, q; d# u: |* R
误区四:多药同服
; _7 _+ K$ M' H# ^
% N2 p: a/ v' o. p每一种药物都有特定的化学成分,不同化学成分相遇时可能“放大”药物本身的副作用,也可能产生有害健康的物质。购药前必须咨询医生或药师,看清楚说明书,了解药物的相互作用,避免出现不良反应。
7 z( _% u) A T& v; v) t+ u$ q( j5 Y2 x4 v; `- ^4 P
误区五:随意换药、调剂量5 x9 n3 k( E( E2 Q! [# ?% G% w
2 B- Z8 y) B1 w频繁换药,随意调整用药剂量,甚至停药,轻则达不到理想的疗效,加重病情,重则增加并发疾病等危险,危及健康。不论是什么药物,都必须在医生的指导下增加或者减少剂量,不能因为症状稍有好转就擅自减药,或者因为症状没有好转就擅自加药。
5 S# n& P: {# S/ _7 S( W, ?6 K/ Q7 _: y% [$ S, d
3 O P2 d# L; m( T3 f
误区六:重复吃同一类药2 c9 ^3 V. H, R2 G' Z* I
3 J9 B9 z2 a# j9 q) x% o: t8 S拥有同一种通用名的药品,由不同药厂生产时,又会有一个独特的“商品名”。很多时候,人们熟知其商品名,却忽视了通用名,从而可能出现重复用药的情况。比如,百服宁、泰诺、必理通等,其实都是解热镇痛药对乙酰氨基酚。服用药物的时候,一定要看一下药物的通用名,在药盒上,通用名的字体要大于商品名。; E' Q2 y; B' v; j
9 i- e, k' \9 w: {! p1 k) O. \误区七:用饮料送药& Y) {5 n3 z4 Y- [. j0 V1 G
/ |* w- b! @5 d& o0 Z直接用咖啡、茶水、饮料、牛奶等送服药物,可能与药物发生相互作用,轻则影响药物疗效,严重时会使药物在血液中的浓度升高,副作用增强。另外,服药时不喝水,而是直接将药物干吞下去。其实,这也是非常危险的。
( U; a4 E6 N7 N0 T2 [# b+ x6 V7 o) x. w) N# L- J
大部分片剂通常用150—200毫升左右的温开水送服,胶囊送服时的饮水量应不少于300毫升。对于糖浆这种特殊的制剂,建议服喝完5分钟内不要喝水。8 t" y5 D! Z- f7 L1 |7 c
1 W4 {6 w1 z4 J, y3 c) q
1 R ^) L' \# ~6 r
3 e9 p( c+ o7 d, v ?; }
误区八:含服片随意放在嘴里
9 `* s) S) u" P
4 a9 u+ Z5 p9 S8 g: e1 ]含服有两种方式,一种是普通的含在口腔里(任意位置别噎住就行);另一种是把药片含在舌下。普通的含服,目的是为了“慢”。比如华素片,其主要目的是针对咽部的病灶,所以要让药物长期呆在口腔中,经唾液融化后,一点一点慢慢刺激咽部。舌下含服则不同,它的目的是为了“快”。最经典的舌下含片,就是用来救治心绞痛的硝酸甘油。因为舌下有丰富的血管,这样能让药物快速通过血管壁、迅速吸收,而且不会被肝脏代谢损耗,吸收完全。
- w) o5 I9 a9 Y& V$ ^
5 x, [6 x0 s; q8 Z) S误区九:怀孕后生病不敢服药
0 C$ O% p+ h& Y2 {4 d, M. j* y! a8 v* o. O" F4 W7 A7 C3 I5 k
有一些孕妇生病后不敢服药,硬扛着,生怕对胎儿有害。其实,在孕期生病不必完全拒药,不是所有的药物孕妇都不能服用,切记要遵照医嘱,在医生的指导下,选择相对安全的药物进行治疗。如果硬扛引起病情加重就得不偿失了。
+ t% C- Q3 F' i
* m" ]) g, m; r9 z参考资料:《生命时报》、《健康时报》- q4 O3 u/ D0 n% E0 n- N4 n
4 _3 ^+ N& J" S8 `" q* E3 ~
' D& `: C3 ~: Z% t3 W
e i J7 v! \& r
D2 n! |3 A; i3 W, H1 ^: f, I
