陈兄五周年(二)中
12516 4 海宁燕子 发表于 2017-1-24 13:24:32 |
陈兄五周年 (二)
燕氏吃法  (中)
    现在我们来看看金姐的用药。
    至今为止,没有人完整地表述过金姐的用药规律,许多人认真地分析过陈兄的用药表,有雾里看花、水中捞月之感。确实,我们奉信CEA制导,我们奉信靶向轮换的草根大法,但在这张表上,至2014年6月之后,我们再也找不到单药或联药标准的服用天数,任何一种药,那怕它是主力,如9291,有时用15天,有时用8天,有时用2天,看不出作出这种调整是出于何种动机。而且,用药并没有相对固定的顺序,易瑞莎之后有时接用特罗凯,有时又接用阿西,也有时接用184,这其中究竟有着什么必然的逻辑关系? 更没有设定轮回起始,也就意味着无论你在这条路上走多久,下一步,至少下两步,具体接用什么药,是个不能事先确定的未知数。少林寺有套让人眼花撩乱、行云流水、劲道十足的功夫,叫“迷踪拳”,很有点这种味道。
    验明身份,金姐并非天外来客,事情也就没有看起来的那么复杂。
    我认为“迷踪拳”可以表述为: 以“游击战”为主,与定期的“扫荡战”相结合,是草根抗癌的又一战法。
    “迷踪拳”是否也有周期? 如果有,节点在哪里?
    阿西,我以为节点是阿西! 以阿西为标志的Ⅴ阵地扫荡战,可以把金姐的用药,大致地分为一个个段落。其他药看似用得反复无常、神出鬼没,但阿西(或作用类似的T药),金姐用得十分慎重而有规律,每间隔三至四个月用一次,绝对不会轻易缩短这个间隔,也不会任意拉长,将其置而不顾。
    憨兄的用药有锵锵可击的周期性。金姐的用药,细辨之下原来也有峰回路转的痕迹,我们依V战的跨度,任取一个段落,洞看其中的奥秘。
   以2016年9月29日至2017年1月18日共108天(三个月又十八天)为例。
    在此之前的9月28日,陈兄刚结束阿西的单药或联用,至1月18日再次结束阿西用药为止,可以算作“迷踪拳”一个完整的周期。
    用药依序为:
    1) 9291联280    23天
    2) 易瑞莎联184(吃五停二)  30天
    3)  特罗凯    4天
    4) 9291联280    7天
    5)  易瑞莎联184   8天
    6) 9291联184   7天
    7) 易瑞莎联280    8天
    8)  9291(加量140mg/天)   3天
    9) 阿西(吃七停二)   18天
    我试了将金姐与憨兄的用药相比较:
    一) 金姐的用药周期约三个半月,较憨兄的五个月一周期要短一个半月左右。
    二) 阿西的“Ⅴ战场扫荡战”,金姐用十八天,憨兄用一个月,考虑到两者用药周期长短不同,金姐一年用三次,憨兄一年用两次,故阿西实用的天数,相差并不多。
    三) “四步法”中的第三步,“凡德阻击战”,金姐完全弃用。
    四) 金姐和憨兄一样,都是用整整三个月时间,以自己最精锐的部队,在三个有明确基因突变的两个主战场上,与癌细胞展开了残酷而又斗智斗勇的搏战。憨兄突变的基因为E19,T790和HER2,故精锐部队为易瑞沙、9291和2992。陈兄的突变基因为E19、T790和CMET,故金姐的精锐部队为易瑞沙、9291和184(及280)。
    五) 三个月的主战场拚杀,憨兄用的是顺次分明的“阵地战”,每个月针对一个突变基因。只是在第二个月针对T790突变时,他不仅只用了9291,还常常联用了易瑞莎,可见他始终将E19突变,视为主驱动因子。这90天的统计用药,易瑞莎为60天,9291为30天,2992为30天。
    六) 同样是三个月的主战场拚杀,从上面所列可见,金姐用的是时进时退、时长时短、变换联合用药的“游击战”。我对这90天也作了一个统计,易瑞莎为46天,9291为40天,184(及280)为75天。
    这组对比,也许不同的人会有不同的解读,在我心目中,这是两个实践证明了成功有效的战例,可分析出如下对其他新进患者有价值的信息。
    A) 弹不虚发。他们所服的靶向药,都极有针对性地指向了自己肯定突变了的基因,不会长期、循环盲服仅凭猜想可能有效之药。陈兄没有循环服用2992,憨兄没有长期服用184,为什么? 别人突变的基因不等于自己的基因也一定在此突变,因此,别人有效的药物不等于在自己身上有效,对正靶点找药,是制定用药方案最最要把握的常识。
    B) 阵无遗靶。我们身上的病灶,通常由不同基因突变的癌细胞组成,前面讲到的四个阵地,就是基因最频发突变的地方,我们轮换着服用不同的靶向药在一一打击它们,但会不会有一股丰度很高的敌人,在我们密集的炮火射程之外呢? 憨兄的“四步法”和金姐的“迷踪拳”之所以能在相当一段时间内反复运用,CEA仍维持在一个可控的幅度内徘徊,可证明一点,在一个周期内轮换的几种靶向药,已囊括了他们自身所有高丰度的突变基因。否则只要有一例外,病情必然大有进展。
    C) 应试Ⅴ药。Ⅴ战场不是对每一个人都存在,甚至对50%左右的人都没效,所幸对憨兄和陈兄是有效的。故他们分别运用的两种战术,都包含了阿西(或T药或多吉美)。如果你有Ⅴ战场,循环用药的设计会容易得多。我至今不认为Ⅴ是一个突变的靶点,阿西对Ⅴ的抑制作用起了类似肿瘤清道夫的作用,不仅是我们前述的四个阵地,对一些其他已知或未知名的、丰度稍高或稍低的,散着时不起眼拢起来有一堆的突变基因,定期进行一次地毯式轰炸,具有其他靶向药很难替代的作用。
    D) 可单可联。憨兄和金姐都说过,“可单不联”。上面的例子,他们都用了联药,可见随着时间的推移,病情缓慢进展到一定的程度,会经历从单药逐渐走向单+联的阶段。而单什么? 联什么? 又反映了用药人对自身病情的看法。如上列,金姐在90天中轮番用了46天易和40天9291,说明她对E19和T790在这一阶段的重视程度大致相等,而90天中又有75天都联了184(或280),这是一个相当长的联用期,说明她认为近半年日益加重的骨转症状,主要由CMET突变引起,甚至有了如不在此时决然止升,后果将难以把控的判断,故出手不可谓不重。
    E) 可长可短。这是以“阵地战”为主,还是以“游击战”为主,两种战术的最主要区别。其实关键的问题可浓缩为一个: 同在一个周期内,憨兄一天不差地整整用一个月的易瑞莎,与金姐用了8天就跑,过了7天再来,断断续续反反复复地加起来,也差不多用了一个月的易瑞莎,效果相同吗? 金姐用药实践最有价值的部份之一,就是证明了相同的时段内,一次足时用药,与多次短时+间隔用药,累计削减的癌变丰度,效果是近似的。简言之,几次“游击战”可等同于一次“阵地战。”
  然而,“四步法”换药,有明确无误的时间,很易把握,“迷踪拳”换药,却似乎有难以琢磨的玄关。金姐说: “凭体感”。我认为把握好两个原则,运用并不难。
    一是“规限”。如前所见,“游击战”本质上与“阵地战”并无区别,在一个周期内,根据你是何种基因突变,什么是你的几个主阵地,即用哪几种靶向药,已有规限。另,无论这几种药中的任一种,是集中一个月用,还是在三个月内分段使用,在总量上和总天数上也有规限,这规限源于你对自己病情进展程度的判断。故无论怎么更换,应都在这两个规限之内打转转。
    二是“体感”。“抗得住就打,抗不住就跑。”应该说是“游击战”活的灵魂。抗不抗得住,讲的就是体感。体感有很多表现形式。如加重的咳嗽,有可能是肺部肿瘤细胞重新活跃刺激了气管,这时体表虽抗得住,但意味着体内抗不住了。如腿部异常酸痛,如血压骤然升高,如胸闷腹胀水肿,等等,在多种对症用药难以缓解的情况下,都应归于“抗不住”了,尽管许多症状甚至属于靶向药的正常副作用,但程度因人而异,至少身体向你发出了明确信号: “我受不了了!”怎么办? “跑”!跑,不是逃跑,是换药,是不用自身的元气在这一时一地和小癌斤斤计较,底气是: “等我不痛了,随时再来骚扰!”换什么药? 往两个“规限”上靠。
4条精彩回复,最后回复于 2023-3-6 15:34
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2017-1-24 15:27:11 | 显示全部楼层 来自: 上海
感谢分享和总结,看来实行轮换方案需要胆大心细,佩服!另外也祝福楼主家好运!
连续签到:2 天
冰清  高中三年级 发表于 2017-6-6 06:31:03 | 显示全部楼层 来自: 江苏
学习了,谢谢
superdone  初中二年级 发表于 2018-1-20 19:57:09 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
这句话是精典中的经典
周建  小学六年级 发表于 2020-4-18 14:20:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
明白一些,可实践需要斗智斗勇
